galère avec maillage subsurf
Post(s): 344
Salut à tous, je m’exerce au subsurf en modélisant cette visseuse:
http://pasteall.org/pic/09afabffe53312afbc9268dcd741f8bc
mais je galère pour avoir un maillage propre, le manche semble plus ou moins bon mais le reste est moche, de plus les edges loop et knifes déforment la visseuse cylindrique en un squircle:
http://pasteall.org/blend/index.php?id=51963
Quelqu'un peut il me conseiller sur le maillage de la partie moteur?
Contribution le : 22/06/2019 11:47
Re: galère avec maillage subsurf
Post(s): 1541
Si tu veux conserver la forme globale (cylindre) et ajouter des détails localement (rainures), je pense qu'il faut garder une densité homogène, là où il y a des détails et là où il n'y en a pas.
En gros, si ta forme est un cylindre à 12 faces et que tu veux faire une extrusion sur une face qui va nécessiter l'équivalent d'une subdivision x4 à ce niveau, eh bien il faut anticiper et partir d'un cylindre à 48 faces.
C'est juste un avis, après on peut sans doute imaginer des alternatives au cas par cas mais de manière générale je pense que tu ne couperas pas à ce principe.
Contribution le : 22/06/2019 13:24
Post(s): 1649
L'objet a l'air plus rond que ce que tu fais, et aussi il semble fait de plusieurs pièces alors que tu as l'air de vouloir te contraindre à n'en faire qu'une, pourquoi pas si c'est un défi, mais si tu veux te simplifier la tâche tu peux faire autant de meshes qu'il y a de pièces. À mon avis aussi il faut éviter d'activer l'option Adjust Edit Cage du Subsurf qui ne va pas forcément aider. Et personnellement je n'utilise pas l'Edge Split.
Contribution le : 22/06/2019 13:55
Post(s): 344
En fait j'ai recommencé la visseuse en partant d'un cylindre et non d'un cube, c'est déjà nettement plus facile pour le maillage et elle garde sa forme arrondie.
moonboots: j'avoue me compliquer le boulot avec une seule pièce, je pourrai isoler le mandrin, la gâchette, l'embout noir du manche, séparer les parties noires et blanches du moteur.
Mais je n'ai pas compris la manip qui consiste à isoler un élément, pour le travailler sans altérer le reste, puis le repositionner parfaitement comme si les deux pièces n'en faisaient qu'une (les deux pièces étant en mode objet on est d'accord?)
Je prends exemple sur le manche de la visseuse:
Admettons que j'ai crée la partie verte
http://pasteall.org/pic/0b195317475558bd8d3a7bbbe7f9a345
Comment faire la bande noire du manche?
Je reprends les vertices de la partie verte, je modélise basiquement la bande noire puis je l'isoles avec Ctrl+P pour la retravailler? Mais après, la bande n'a plus la même forme et ces deux parties sont en mode objet, alors comment les repositionner parfaitement ?
Contribution le : 22/06/2019 15:09
De troyes(Aube)
Post(s): 314
salut,
idem que moonboots, il faut séparer les différentes pièces,sinon ton mesh va être un gros bordel.
Contribution le : 22/06/2019 17:31
Post(s): 1649
je pige pas trop tes interrogations, oui tu peux dupliquer le profil déjà créé et élaborer l'autre pièce à partir de là, tu bosses simplement sur un autre mesh au sein du même objet, pas la peine de créer un nouvel objet, même si, si tu le faisais, ça ne changerait pas grand chose en fait, à partir du moment où tu leur donnes le même Subsurf modifier
Contribution le : 22/06/2019 20:21
Post(s): 1649
Je pense qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre, voilà comment je ferais (je n'ai mis que le début) :
- j'utilise la vue de côté pour construire la forme générale, en partant d'un cercle et en utilisant un mirror, puis en faisant des extrusions successives qui collent au profil de l'appareil.
- de face il faut corriger les proportions puisque la poignée est plus fine.
- une fois cette forme générale terminée, avec le knife je coupe là où se trouvent les limites entre les pièces.
- ensuite on peut séparer (V ou duplication des faces) les différentes parties, les extruder pour leur donner de l'épaisseur, avant de les reposer là où elles sont censées être, etc...
Contribution le : 23/06/2019 10:27
Post(s): 1649
PS : contrairement à toi je ne mets pas de Subsurf dès le début car je ne suis pas sûr que ça aide, mieux vaut bosser la forme générale sans subsurf, une fois que tu es satisfait de la forme générale, que tu as toutes tes pièces, tu donnes un Subsurf et tu ajoutes les edges nécessaires pour garder des angles droits.
Contribution le : 23/06/2019 10:31
Post(s): 344
ok merci Moonboots pour ces explication, j'ai bien compris qu'il faut aller du général au particulier.
Il m'est arrivé de télécharger des voitures déjà modélisées, elles étaient en plusieurs éléments tous raccordés entres eux en objet mode (capot, portes, phares..)
Il m'en reste une:
http://pasteall.org/blend/index.php?id=51966
Certaines parties n'ont pas les mêmes edges aux raccordements, ce qui provoque un débordement visible en objet mode.
http://pasteall.org/pic/fc082b6a116eb327a09780179872ea3c
Je me demande comment raccorder des parties en objet mode, le snap ne fonctionne pas, le faire à la main en Wireframe pour voir les vertex me semble impossible pour des parties biscornues.
Contribution le : 23/06/2019 13:25
Post(s): 1649
je pense que tu parles de tout faire avec un seul mesh (et pas un seul objet, tu peux avoir plusieurs meshes par objet), avec ma méthode tu peux tout faire d'un seul bloc et d'un seul mesh, mais tu te compliques la vie pour rien à mon avis, car certaines parties demandent sans doute plus de géométrie et ensuite tu dois savoir quoi faire des edges que tu as créés, ce n'est pas forcément toujours problématique, ça peut même servir d'exercice, mais si tu veux aller au plus logique et au plus simple, mieux vaut faire ce que je te montre, à savoir plusieurs meshes (qu'ils fassent ou non partie du même objet à la fin, peu importe)
Contribution le : 23/06/2019 13:43
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 3 15 Aujourd'hui 01:44:27
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 0 12 Aujourd'hui 01:13:11
GreenDollars
[WIP] et travaux terminés Création d'une image 360° avec Blender ? 0 15 Hier 22:44:29
Legrim
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 4 66 Hier 18:38:09
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 536 Hier 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4639 Hier 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 48 Hier 13:50:21
pierre-y
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 407 73324 Hier 13:48:30
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 0 30 Hier 12:40:54
Eddyjimmy
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 48 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 192 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 102 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 150 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 174 22/01 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 804 22/01 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27192 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 58 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 593 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 77 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 341 20/01 17:09:03
martin26
74 utilisateur(s) en ligne (dont 39 sur Forums)
Invité(s): 73
LilianShan, plus...
LilianShan 25/1/2020
MittieTepp 25/1/2020
PhillippDo 25/1/2020
AdrieneE75 25/1/2020
KishaShinn 25/1/2020
MickeyCost 25/1/2020
AnjaSlaugh 25/1/2020
GildaMasco 25/1/2020
StanNevill 25/1/2020
BrittneyOf 25/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
