« 1 (2)
Re: galère avec maillage subsurf
Post(s): 1649
ben ta voiture elle est composée de plusieurs objets, qui ne correspondent d'ailleurs pas forcément aux différentes pièces de la voiture, mais ça simplifie beaucoup la modélisation, ça devient moins un casse-tête
Contribution le : 23/06 14:45:13
Post(s): 344
Ok je dois séparer l'objet en plusieurs éléments, mais ma question reste la même: un élement retravaillé n'a plus la même forme, une fois terminée comment la positionner au mieux aux autres parties ? (sans les fusionner j'ai compris).
Il faut donc retoucher les parties conjointes pour un bon raccordement, et c'est là mon incompréhension: si je travaille sur une partie en mode edit mais que les autres parties sont en mode objet, comment savoir si les edges des contours de chaque parties seront bien juxtaposés ?
Contribution le : 23/06 15:06:29
Post(s): 1649
en principe avec ma méthode, quand tu retravailles chaque partie indépendamment (et au passage, pour les retravailler tu peux toutes les garder au sein d'un même objet au lieu de les séparer en plusieurs objets), elles ne devraient pas se déformer au point qu'elles ne suivent plus les mêmes courbes ensuite... et si ça arrive eh bien tu amène des corrections en déplaçant légèrement les vertices
Contribution le : 23/06 15:20:59
Post(s): 344
OK je vais essayer ta méthode, donc toutes les parties restent en Edit mode, ca me parait plus "visible" pour l'ensemble qu'avec une multitude d’élément en Objet mode. Sinon j'utilise les calques pour les éléments.
Dernière question: si tu ajoute un loop cut sur une partie, et que celui ci n'est pas répertorié sur la partie conjointe (car celle-ci comprend déjà trop de mesh) n'y a t'il pas un risque au rendu (face sombre, éclat de lumière..)?
Contribution le : 23/06 15:32:00
Post(s): 1649
il faudrait que tu illustres ta question par un exemple
Contribution le : 23/06 15:36:37
Post(s): 1649
imaginons qu'on a ces deux parties, le fait que la partie haute ait davantage d'edge loops que la partie basse (parce que j'ai été obligé d'en rajouter pour que la topology colle à l'objet réel) n'est pas gênant. Si par hasard les deux profil horizontaux des deux parties ne suit pas la même courbe eh bien je corrige à la main en déplaçant des vertices.
Si les deux meshes ne faisaient qu'un, j'ai deux choix : je prolonge les edges loops vers le bas, dans ce cas ça rajoute de la topology inutile et pas forcément toujours facile à gérer, ou bien je les fais disparaître d'une manière ou d'une autre dans le creux entre les deux parties, en prenant garde à ce que ça ne se voit pas au rendu, c'est à dire que ça ne génère pas d'artefacts.
Contribution le : 23/06 15:49:46
Post(s): 344
ok c'est bon, j'ai essayé en mode Freestyle et ca passe (d'où l'importance de mon maillage).
Merci beaucoup pour ton aide.
Salut
Contribution le : 23/06 15:52:54
Post(s): 1649
sur ce site tu as quelques astuces pour diminuer la topology : https://topologyguides.com/
Contribution le : 23/06 15:54:01
Post(s): 344
oui je connais, j'avais enregistré toutes les photos et gifs..
Salut et encore merci.
Contribution le : 23/06 16:09:27
« 1 (2)
Questions & Réponses [non résolu] Comportement 2.8    [1][2][3] 21 2085 Aujourd'hui 17:43:49
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ? 0 9 Aujourd'hui 16:52:14
Questions & Réponses A l'aide nous sommes perdus aidez nous !!!!    [1][2] 15 186 Aujourd'hui 15:59:40
marionnulenblender
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[303] 3027 725658 Aujourd'hui 13:15:27
Questions & Réponses Mieux texturer 2 81 Aujourd'hui 11:20:42
thierry_st_malo
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Oculus 0 37 Aujourd'hui 01:20:21
kouz
Questions & Réponses Environnment Texture, Image texture 3 118 Hier 18:59:47
Questions & Réponses armature position 3 86 Hier 11:05:20
Questions & Réponses Eevee et son affichage 'différent' 1 101 Hier 10:42:52
ebrain
Questions & Réponses [résolu] Rigging mécanique 3 163 13/12 21:47:30
mapleberry
Questions & Réponses [résolu] Textures de Maya vers Blender 1 71 13/12 18:00:04
Questions & Réponses Camera Blender et Blend4Web 0 63 13/12 17:14:14
Seb_K
Questions & Réponses [résolu] Edges lumineuses ? 2 91 13/12 16:48:08
[WIP] et travaux terminés Le château de la Roseraie de Carpentras en 3D (Vidéo) 0 84 13/12 11:52:01
Fracoris
Questions & Réponses Blender 2.8 dupliquer un cylindre sans deformation le long d une courbe    [1][2][3] 28 619 12/12 17:57:31
Questions & Réponses Ciel sans skybox ou skydome ? 7 188 12/12 15:37:51
Questions & Réponses Problème de rendu ( novice ) 3 106 12/12 11:39:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever les reflets des arbres dans le shader glass? 7 264 12/12 11:14:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story 6 454 11/12 22:40:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Modifier un visage - ajouter machoire    [1][2] 13 671 11/12 12:37:06
63 utilisateur(s) en ligne (dont 45 sur Forums)
Invité(s): 62
Gilead_Maerlyn, plus...
ErnieJms00 15/12/2019
JuanaLedfo 15/12/2019
RobertPoat 15/12/2019
Hamza-E 15/12/2019
marionnulenblender 14/12/2019
gladou 14/12/2019
Sybelog 14/12/2019
Seb_K 13/12/2019
friedpotato 12/12/2019
Imheretolalala 12/12/2019
Jan 11
plus 277 plus d'élément(s)
