Origine le long d'un chemin
Post(s): 160
Bonjour à tous,
Sur la 2.79
Je me suis aperçu que pendant une animation le long d'un chemin que l'origine de mon personnage en mode objet reste au départ du chemin mais ne suis pas le personnage. Est-ce normal et peut-on y remédier ?
J'ai bien réussi à faire correspondre l'origine avec le personnage en me servant du curseur, mais l'origine ne reste pas à sa place en retrouve petit à, petit le début de chemin d'animation.
Y a-t-il une solution pour bloquer l'origine sur le personnage ?
Merci par avance de vos réponses
Bonne journée
Contribution le : 25/06 10:46:04
Re: Origine le long d'un chemin
Post(s): 1774
Salut, Zara,
Tu dois avoir mal conçu ton Follow Curve.
En tous cas, tu pourrais d'abord situer les objets.
Mets ta contrainte "Follow Curve" sur le perso avec en Target ton chemin. Choisis des X,Y,Z à ta convenance. La contrainte ne doit plus être en fond rouge, mais noir.
- Mets-toi à la frame du début de l'anim, mets ton perso là où il doit être sans t'occuper d'où est son origine.
- Ensuite, sélectionne le chemin et mets-toi en mode Edit.
- Sélectionne le point central de la poignée du départ du chamin, MAJ-S, Cursor to selected. Le Curseur 3D vient donc s'y poser.
-Repasse en mode objet et sélectionne ton perso. Fais un Set Origin/Origin to 3D Cursor (MAJ-CTRL-ALT-C). Une fois que ton perso est alors bien situé en position de départ, et son origine également, tu peux passer à l'animation sur la courbe.
Sléectionne le chemin, dans ses propriétés de courbe, coche "Path Animation", choisis le nombre de frames que tu veux,
mets-toi à la frame de départ , dans "Evaluation Time" rentre 0, en survolant cette valeur, fais I pour faire une image clé.
Répète cette opération pour la frame d'arrivée (qui doit correspondre avec le nombre de frames) et rentre 100 en faisant une seconde image-clé.
Le tout devrait marcher. Excuse-moi si tu sais déjà tout ça, mais moi, je t'ai livré le tout pour que tu décèles où tu as fait une erreur.
Contribution le : 25/06 11:58:29
Post(s): 1649
je ne vois pas trop ce qui se passe Zarathoustra, en tout cas il faut en effet faire comme le dit Rimpotche, je rajoute qu'il faut aussi veiller à ce que la courbe aille dans la bonne direction, sinon switcher la direction avec un W, et aussi pour pouvoir mettre des images clés sur la courbe il faut supprimer le Generator qui a été automatiquement généré, accessible dans le Graph Editor > menu N > Modifiers
Contribution le : 26/06 07:38:19
Post(s): 160
Bonjour et merci de vos réponses,
@ Rimpotche : c'est bien comme ça que je pratique mais ...
J'ai parenté le personnage en son entier en mode objet, l'origine qui a été prise en compte est donc celle de l'ensemble des objets que comprend le personnage plus le squelette. Il doit y avoir confusion pour Blender, du coup l'origine reste au départ de la courbe.
J'ai en effet fait un essai en prenant pour point d'ancrage un os unique et le pas de problème.
Encore merci à vous
Bonne journée.
Contribution le : 27/06 08:25:04
Post(s): 1649
si tu fais un Follow Curve tu n'as pas besoin de parenter ton objet à la courbe... peut-être pourrais-tu partager ton fichier (l'armature au moins) pour voir ce qui se passe ?
Contribution le : 27/06 09:30:45
Post(s): 1649
Post(s): 160
je me suis mal exprimé je ne l'ai pas parenté mais c'est l'ensemble des objets à la quel j'ai mis une contrainte "suivre chemin", enfin pas de problème puisque apparemment j'ai trouvé la solution.
Contribution le : 27/06 21:57:35
Questions & Réponses Blender 2.8 dupliquer un cylindre sans deformation le long d une courbe    [1][2][3] 20 144 Aujourd'hui 10:22:11
Le coin des geeks information sur taille prise en memoire par le projet pour choix GPU    [1][2] 19 856 Aujourd'hui 09:07:42
smogBlender
Questions & Réponses Rigging mécanique 1 36 Aujourd'hui 02:55:14
Questions & Réponses Faire un bonhomme mou 1 52 Hier 19:17:57
The Blender Clan 'tchat Ré-ouverture de mon site 0 35 Hier 18:51:46
thierry_st_malo
Python & Plugins [WIP] Créer son propre launcher de jeux. 1 84 Hier 18:08:00
Questions & Réponses Combinaison de modèles 3d 1 42 Hier 13:27:47
The Blender Clan 'tchat Presentation 1 49 08/12 23:21:59
G-tout-court
Questions & Réponses modélisation 2.81 1 73 08/12 21:31:01
Gilead_Maerlyn
[WIP] et travaux terminés [WIP] Bataille Navale // Animation 3d    [1][2][3][4] 33 3415 08/12 13:06:42
ju
Questions & Réponses découpage du maillage pendant l'animation 1 80 07/12 18:26:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] Goatster 6 367 07/12 17:02:39
Mercer
Questions & Réponses Importer des objets de Maya dans Blender 2 119 07/12 10:05:44
Questions & Réponses Enlever les reflets des arbres dans le shader glass? 3 132 06/12 20:48:38
flahaut
Questions & Réponses Comment snapper un vertex sur un edge selon un axe donné 7 196 06/12 16:55:39
Questions & Réponses Pixel Blanc sur rendu blender 2.8 5 120 06/12 15:31:10
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Modifier un visage - ajouter machoire    [1][2] 12 529 06/12 15:09:54
Questions & Réponses Mirror qui fonctionne mal en mode Edit (mais marche en mode Sculpt) 2 85 06/12 10:16:05
Questions & Réponses Blender vs Sketchup et Fusion 360 7 391 05/12 21:50:04
Anarchy62
Questions & Réponses Importer des objets de Maya dans Blender 0 72 05/12 16:16:24
71 utilisateur(s) en ligne (dont 38 sur Forums)
Invité(s): 71
GeP 9/12/2019
thibaultsa31 9/12/2019
leo23 7/12/2019
cherdothibaut 2/12/2019
pato90v8 2/12/2019
LFR54 2/12/2019
Lawyer 2/12/2019
cheheb 1/12/2019
Gab30 28/11/2019
smogBlender 27/11/2019
Jan 11
plus 277 plus d'élément(s)
