subsurf, pincement et plis
Post(s): 360
Salut à tous,
j'ai modélisé la base d'un kiosque et je n'arrive pas à améliorer le maillage des frontons: un pincement apparait aux angles supérieurs, de plus j'aimerai que ces angles soient moins arrondis à la base, mais les loops crées pour resserrer les angles donnent deux plis le long des piliers:
http://pasteall.org/pic/b352ab05afa06d6570316fd5baf57e78
Comment y remédier ?
le blend:
http://pasteall.org/blend/index.php?id=51982
Contribution le : 28/06/2019 14:36
Re: subsurf, pincement et plis
Post(s): 2542
Hello,
Pourquoi ne fais-tu pas deux meshes séparés ?
Tu ne vas balader la caméra près des motifs et puis même ce ne doit pas être très important que ce soit soudé ou pas ?
Contribution le : 28/06/2019 15:12
De oise
Post(s): 806
Déjà à première vu tu as des problèmes de normale . une sélection de tes faces et un ctrl N serait un plus. Après pas dit que tu n’aies pas des vertices voir plus (faces en double)en double . Déjà une fois ca de fait ca t'avancera peut être un peu
Contribution le : 28/06/2019 15:55
Post(s): 1946
moi je ferais comme ça : étant donné que ta forme a les angles très arrondis, je préparerais quand même ces arrondis avec des bevels au lieu de compter sur le subsurf, car ça me paraît un peu aléatoire. Commence par découper ta forme au knife, puis extrude, puis dessine une topology autour qui te permette d'ajouter facilement des edge loops tout du long de la forme, et tout ça va te permettre d'avoir un rendu bien clean :
Contribution le : 28/06/2019 16:26
Post(s): 360
Moonboots, merci je vais recopier ton maillage :)
Rimpotche, Pour les deux meshs séparés c'est bien de cela qu'il s'agit ? (j'avais posé une question similaire dans mon précédent post):
http://pasteall.org/pic/5bc4adb0ec7cb6027dce3fd966201a03
j'ai essayé de courber le fronton avec le Bend mais le fronton part en biais ? la base n'épouse pas la courbure du kiosque..
http://pasteall.org/pic/ac3e16344f0de6662ed4b2a2579afbad
Contribution le : 28/06/2019 17:50
Post(s): 1541
Je te suggèrerais aussi d'appliquer tes modificateurs Array et SimpleDeform, de ne garder qu'une demi-arche et de remettre un Mirror et un Array sur un Empty tourné de 60° pour reconstituer l'ensemble comme répétition de 12 demi-arches.
J'ai essayé vite fait, ton mesh a une rotation non appliquée que ne me semble pas utile, et n'est pas centré sur l'origine, tu as peut-être une raison pour ça mais sinon essaie de corriger ça. Il y aura aussi des raccords à nettoyer, c'est peut-être à cause de la Distance dans ton modificateur Array de départ qui est en cause, avec des points qui ont fusionné.
Après comme dit Rimpotche, il n'est sans doute pas nécessaire que le motif en trapèze soit soudé au reste.
Contribution le : 28/06/2019 18:36
Post(s): 360
Busanga :
Tu parles de l'empty-array ? J'ai suivi tes conseils avec le Mirror d'une demi arche + Empty à 60°, l'empty semble mieux placé maintenant:
Question subsidiaire mais comment faire un scale du cercle ayant le point pivot en son centre, comme un Median Point, tout en gardant l'array?
Contribution le : 29/06/2019 09:16
Post(s): 360
Ah les images ne s'affichent pas.. ca ne marche pas avec Pasteall ?
Contribution le : 29/06/2019 09:25
Post(s): 360
Busanga:
Contribution le : 29/06/2019 09:33
Post(s): 1541
Comme tu n'as plus qu'une portion de cercle, en Median Point l'agrandissement ne va plus se faire par rapport au centre du cercle, mais par rapport au "centre" de cette portion de cercle, d'où le résultat que tu obtiens.
Il faut faire le Scale en mettant le point de pivot sur le curseur 3D et placer le curseur sur l'empty (Shift-S/Cursor to Selected, ou simplement Shift-C si tout est déjà bien placé à l'origine).
Edit : et S Shift-Z pour que le scale se fasse dans le plan horizontal correspondant, ce qui est sans doute ce que tu cherches à faire
Contribution le : 29/06/2019 15:08
[WIP] et travaux terminés La mare aux canards 6 22 Aujourd'hui 00:55:04
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3] 23 695 Hier 18:12:12
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 12 1831 Hier 15:14:53
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 123 7956 Hier 11:39:51
Hors Sujet !! Nouveau tutoriel : Animation labiale simplifiée 2.9 3 55 Hier 10:07:35
Questions & Réponses [résolu] Problème avec les addons 2 66 Hier 09:42:19
Lamoyse
Questions & Réponses Render Layers qui n'apparaissent pas 9 71 Hier 09:17:09
[WIP] et travaux terminés Différents rendus 2.91 8 113 Hier 08:56:36
Questions & Réponses SCAN 3D - Carrière - animation 6 73 Hier 07:23:48
Versatil
Questions & Réponses [résolu] Texture Image en noir dans le rendu 3 80 23/09 15:10:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[47] 467 140028 23/09 13:20:39
Questions & Réponses [non résolu] Move to collection 8 96 22/09 21:15:48
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 18 309 22/09 20:53:24
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 5 305 22/09 20:12:35
ferrari6
[WIP] et travaux terminés Blender 2.9 les outils du sculpte 0 50 22/09 19:51:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2][3] 25 325 22/09 19:19:34
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel    [1][2] 14 227 22/09 16:57:22
ThierryT
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 99 7571 21/09 16:28:45
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 27 561 21/09 12:12:59
papillon
Le coin des geeks Ralentissement du chargement de Blender 8 185 20/09 17:43:54
107 utilisateur(s) en ligne (dont 70 sur Forums)
Invité(s): 107
KareemClaw 25/9/2020
RomanRede 25/9/2020
VMPSylvia7 25/9/2020
Bobbie93X3 25/9/2020
EricFlierl 25/9/2020
KandisPach 25/9/2020
CecilaReed 25/9/2020
TYTRenee51 25/9/2020
JerriHolds 25/9/2020
MikaylaTra 25/9/2020
