Problème animation océan (2.8)
Post(s): 5
Voila j'ai un problème je suis un tuto: https://www.youtube.com/watch?v=FsETUAsiI7c&t=132s
Je n'arrive pas a faire animé l'océan. Il est statique et ne bouge pas quand je fais bouger le temps.
[img]https://drive.google.com/file/d/1ksU5zKyVGsxtgcrNHiqgtOQ1ZG4UBIZQ/view?usp=sharing[/img]
Si vous avez la solution je suis preneur
Contribution le : 02/07 18:35:25
Re: Problème animation océan (2.8)
Post(s): 1491
il faut que tu places ton curseur à zéro dans la Timeline, que tu crées une keyframe sur la valeur Time du modifier Ocean (fixée à zéro par exemple), puis tu déplaces ton curseur sur la Timeline, par exemple à la frame 100, et tu recrées une keyframe sur le Time mais avec une autre valeur. As-tu fait tout cela ?
Contribution le : 02/07 19:10:48
Post(s): 5
Merci grâce a toi cela marche. Juste un petit problème d'ordre design. Je trouve trop loin dans le blender render animation. Le meilleur est le sun2 mais le soleil est trop loin. https://drive.google.com/drive/folders/1kAhKJrwFS3chpDVgtrMQmdNcuevT66Ep?usp=sharing
Si tu peux m'aider cela sera cool.
Contribution le : 03/07 13:19:43
Post(s): 1491
je ne comprends pas trop ce que tu veux dire, est-ce que ton soleil fait partie d'une image HDRI ? Si cela ne te convient pas, tu pourrais créer ton soleil à partir d'une sphère à laquelle tu donnes un node Emission, sans doute complexifier un peu avec du noise, peut-être ajouter une lampe, faire du flou dans le compositing...
Contribution le : 03/07 13:32:41
Post(s): 5
Ce que je veux dire c'est que le soleil est trop loin
Contribution le : 03/07 14:05:05
Post(s): 1491
oui mais on ne sait pas comment tu l'as fait, à quoi ressemble ta scène, tu peux soit le rapprocher de la caméra, soit rapprocher ta caméra, soit l'agrandir, etc...
Contribution le : 03/07 14:08:15
Post(s): 5
Le problème est qu'il ne prend pas la caméra pour faire le render animation. Avec ma caméra cela donne cela dans le layout https://drive.google.com/file/d/1I7uShx42UzKNamxCK8lAUEqlRNRAb_3p/view?usp=sharing
Après ma vidéo est moche car on a l'impression d'etre a 10km. Alors que pendant le render
https://drive.google.com/file/d/1rx7R9dkMvfb7QxeI9uoTRKPVnMK6p1x4/view?usp=sharing
C'est normale ou pas ?
Contribution le : 03/07 14:29:01
Post(s): 1491
le rendu se fait à partir de la caméra sélectionnée, donc je ne comprends pas trop ton problème
Contribution le : 03/07 14:48:50
Post(s): 5
C'est pas grave mais là j'ai pas l'impression. Merci quand même
Contribution le : 03/07 22:24:03
Post(s): 1491
enfin il faut la sélectionner et taper ctrl 0 pour en faire la caméra active ;) ou bien la sélectionner dans le panneau Properties > Scene > Camera
Contribution le : 04/07 06:32:29
Questions & Réponses [résolu] Recentrer le zoom dans la caméra ? 5 51 22/07 15:57:24
Okinage
Hors Sujet !! qbit    [1][2] 13 212 22/07 15:35:06
Questions & Réponses Personnage mal orienté (couché) lors de l'export sur UE4 2 62 22/07 15:29:50
Sziuny
Questions & Réponses [résolu] Cycles et eclairage. 3 91 22/07 07:45:56
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3]...[9] 80 8073 22/07 07:16:25
Mes premières images sous Blender (débutants) Realisation d'un bolter Wh40k 7 550 21/07 17:25:01
xenos92
Questions & Réponses [résolu] import d'une vidéo faite avec un smarphone : déphasage 7 650 21/07 09:52:50
Questions & Réponses [résolu] Séquenceur vidéo de Blender - problème bande audio 2 100 21/07 09:48:59
Questions & Réponses Comment modifier la vitesse de lecture dans VSE 4 148 20/07 10:32:27
Questions & Réponses [résolu] Garder la Rest pose sur le perso après suppression d'un Rig ? 3 79 19/07 14:41:49
Okinage
Questions & Réponses Vue 3D texturée avec la version 2.8 2 99 19/07 09:50:53
thierry_st_malo
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] OpenGL ou comment afficher un texte en 3D    [1][2] 13 197 18/07 13:37:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Programmation python dans le BGE 8 2275 18/07 12:12:36
Questions & Réponses Comment appeler des animations?? 3 94 16/07 21:22:59
Le coin des geeks Quelqu'un connais bien le logiciel MeshLab ? 2 181 16/07 20:45:02
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[20] 194 17556 15/07 20:35:13
Concours concours: nature, jardin, plantes, fleurs 5 473 15/07 18:31:36
brachyvore
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[6] 51 20617 15/07 14:04:22
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] point de vie    [1][2][3] 20 820 14/07 12:25:45
david65
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation d'un personnage manga 9 612 13/07 17:50:16
22 utilisateur(s) en ligne (dont 14 sur Forums)
Invité(s): 22
ArturoMatt 24/7/2019
LucileV98 24/7/2019
LeannePugh 24/7/2019
MinnaPrado 24/7/2019
Loren96C08 24/7/2019
PrestonKri 24/7/2019
jbtyst 18/7/2019
hatim77 16/7/2019
Ycra 15/7/2019
ngux
13/7/2019
(continuer) - 22:55
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 283 plus d'élément(s)
