Texturer un material
Post(s): 4
Bonjour à tous
Je me suis lancé depuis quelque temps dans Blender et hier j'ai commencer à attaquer la partie textures. J'ai compris le principe du UV mapping et j'essai donc d'afficher une texture sur un objet.
Cependant j'ai un problème car les options du panneau texture que j'ai ne correspondent pas aux tutoriels que je peux trouver. J'utilise Blender 2.79.
Voici ce que j'ai dans le panneau Texture :
Or j'aimerais bien avoir ça xD
J'ai bien sur mis un material sur l'objet. J'ai surement zappé un truc mais je sèche un peu.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider
Contribution le : 05/07 10:05:46
Re: Texturer un material
Post(s): 1605
Salut, Tissendel et bienvenue sur le Blender Clan.
Il y a deux moteurs de rendu dans la 2.79 :
- "Cycles" qui est le plus riche en calculs (il gère beaucoup de choses dont la radiosité), est bien plus configurable, le plus lent évidemment et dont les matériaux fonctionnent avec des "Nodes".
- "Blender Render" (parfois nommé Blender Internal ou BI ou BR) (plus ancien qui fait des images de véracité moyenne par rapport à Cycles mais est plus rapide).
Tu es en mode "Cycles" et tu voudrais être en mode "Blender Render" pour avoir les textures comme tu veux.
Il te faut donc changer ça, c'est en haut dans la barre d'en-tête vers le milieu. Il se peut que si tu as déjà inséré quelque chose dans les matériaux, tu doives nettoyer ça et repartir sur un nouveau "Material" puis d'une nouvelle "Texture" (C'est là que tu te retrouveras dans le tuto que tu suis. Ou mieux, recommencer à zéro le tuto en te mettant bien en "Blender Render" dès le début, ça ne peut pas faire de mal).
Tiens-nous au courant !
Bon blend !
Contribution le : 05/07 10:58:51
Post(s): 4
Salut Rimpotche,
Merci pour ta réponse rapide
Effectivement, en mode Blender Render ça fonctionne bien et je peux afficher ma texture sur le modèle en appliquant ce que les tutoriels me disent o/
Encore merci pour ton aide et l'explication sur les différents modes
Contribution le : 05/07 12:09:34
Post(s): 1491
tu aurais intérêt à passer à Cycles Render car Blender Render est abandonné dans la version de Blender qui s'apprête à sortir ;)
Contribution le : 05/07 12:46:00
Post(s): 4
Ha?
D'accord, il est possible d’afficher les textures dans le 3D view en mode Cycles Render ?
Contribution le : 05/07 14:26:21
Post(s): 1491
que veux-tu dire par là ? pour afficher une image texture sur un objet, il faut unwrapper l'objet puis dans le Node Editor (appelé Shader Editor dans 2.8) brancher un node Image Texture dans un Diffuse que tu branches dans l'Output... tu trouveras pas mal de tutorials sur le sujet de la gestion des matériaux dans le Node Editor et la gestion des Image Textures
Contribution le : 05/07 15:24:29
Post(s): 4
Oui, afficher la texture dans la fenêtre 3D principale, c'est plus facile pour travailler l'objet.
D'accord, je vais chercher tout ça avec tes indications
Merci beaucoup
Contribution le : 05/07 17:58:47
Questions & Réponses [résolu] Recentrer le zoom dans la caméra ? 5 48 22/07 15:57:24
Okinage
Hors Sujet !! qbit    [1][2] 13 211 22/07 15:35:06
Questions & Réponses Personnage mal orienté (couché) lors de l'export sur UE4 2 59 22/07 15:29:50
Sziuny
Questions & Réponses [résolu] Cycles et eclairage. 3 89 22/07 07:45:56
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3]...[9] 80 8069 22/07 07:16:25
Mes premières images sous Blender (débutants) Realisation d'un bolter Wh40k 7 549 21/07 17:25:01
xenos92
Questions & Réponses [résolu] import d'une vidéo faite avec un smarphone : déphasage 7 650 21/07 09:52:50
Questions & Réponses [résolu] Séquenceur vidéo de Blender - problème bande audio 2 100 21/07 09:48:59
Questions & Réponses Comment modifier la vitesse de lecture dans VSE 4 148 20/07 10:32:27
Questions & Réponses [résolu] Garder la Rest pose sur le perso après suppression d'un Rig ? 3 79 19/07 14:41:49
Okinage
Questions & Réponses Vue 3D texturée avec la version 2.8 2 99 19/07 09:50:53
thierry_st_malo
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] OpenGL ou comment afficher un texte en 3D    [1][2] 13 197 18/07 13:37:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Programmation python dans le BGE 8 2275 18/07 12:12:36
Questions & Réponses Comment appeler des animations?? 3 94 16/07 21:22:59
Le coin des geeks Quelqu'un connais bien le logiciel MeshLab ? 2 179 16/07 20:45:02
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[20] 194 17554 15/07 20:35:13
Concours concours: nature, jardin, plantes, fleurs 5 470 15/07 18:31:36
brachyvore
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[6] 51 20617 15/07 14:04:22
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] point de vie    [1][2][3] 20 817 14/07 12:25:45
david65
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation d'un personnage manga 9 611 13/07 17:50:16
46 utilisateur(s) en ligne (dont 16 sur Forums)
Invité(s): 46
jbtyst 18/7/2019
hatim77 16/7/2019
Ycra 15/7/2019
ngux
13/7/2019
Zacharie 9/7/2019
fkn22 8/7/2019
Tissendel
5/7/2019
biborax 3/7/2019
DrKnock 2/7/2019
ari1008 2/7/2019
(continuer) - 22:55
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 283 plus d'élément(s)
