Impossibe de modifier la Rest pose
Post(s): 91
J'ai un modèle de miningun avec des mains attachées dessus, le tout ne faisant qu'un seul mesh et étant riggé.
Je cherche à supprimer les mains pour obtenir seulement le minigun, mais à chaque fois que je le détache en pose mode et que je fais Apply > Apply Pose as Rest Pose (pour pouvoir ensuite sélectionner et supprimer facilement les mains en Edit mode) le minigun vient toujours se recoller aux mains, alors que la nouvelle position de l'armature a bien été enregistrée.
(ce qui décale étrangement l'armature au fil du temps)
J'ai essayé de faire avec et sans enregistrer de clé, supprimer certains bones, mais à chaque fois que je veux modifier la rest pose ou passe en Edit mode, le minigun revient toujours se coller aux mains...
Quelqu'un sait pourquoi ça arrive ? Je voudrais éviter de me taper la galère de sélectionner les doigts polygone par polygone, en risquant de supprimer des parties du minigun au passage...
Contribution le : 09/07 14:52:08
Ma dernière animation !
Re: Impossibe de modifier la Rest pose
Post(s): 1643
Salut, Okinage,
je suppose que tu as regardé s'il y avait des clés d'animation, des drivers, des contraintes, des modifiers, le dope sheet, etc... ?
Peut-être un ChildOf ?
Sinon, il doit avoir un nom, ton minigun ? Tu pourrais créer un nouveau fichier et le chercher en "Append" dans le blend.
Tu aurais cependant peut-être encore des restes d'armature, mais ça vaut le coup d'essayer.
EDIT, Ah non, en relisant mieux, ça ne forme qu'un seul mesh. Sorry.
Contribution le : 09/07 16:52:36
Post(s): 91
Merci de ta réponse, j'ai essayé de supprimer toutes les clés, d'en recréér, je suis allé voir les bones constraints, les constraints du mesh et ai essayé de les supprimer, mais à chaque fois que j'effectue une action il se recolle aux mains, peut être que j'ai loupé quelque chose...
Voilà le lien si il y en a qui voudraient jeter un coup d'oeil (ou seraient intéressés par un modèle de minigun + animations ) : http://pasteall.org/blend/index.php?id=52029
J'ai opté pour la solution de supprimer les mains polygone par polygone, donc mon problème est plus ou moins "résolu", mais ça m'intéresserait quand même beaucoup d'avoir la raison de ce problème pour mieux comprendre Blender, et dans le cas ou ça se reproduirait dans mes futurs travaux. Merci d'avance !
Contribution le : 09/07 17:27:13
Post(s): 1643
Je ne comprends pas, je me suis mis en Edit mode, j'ai supprimé les mains, je n'ai gardé que ton mini-gun, J'ai ensuite déparenté de l'armature, j'ai supprimé celle-ci et tous les trucs inutiles, ne me reste plus que ton gun.
Si tu veux, voici le blend nouveau.
Ou alors j'ai mal compris ?
Contribution le : 09/07 20:35:28
Post(s): 91
Merci encore de t'être embêté, mais comme dit dans mon précédent message j'avais déjà supprimé les mains aussi (polygone par polygone).
A moins que tu les ai supprimé d'une autre manière ?
Je ne comprends toujours pas pourquoi le minigun revenait sans cesse dans les mains sans que la rest pose soit modifiable, c'est ça que j'aurais voulu faire, séparer les mains du minigun en pose mode, l'appliquer à la rest pose, pour ensuite supprimer les mains en les sélectionnant d'un coup.
Du coup bien que ce soit maintenant résolu pour celui la, j'aimerais toujours comprendre (au cas ou ça réarriverait dans un autre modèle encore plus compliqué ayant besoin aussi d'être séparé / supprimé en partie)
j'enleve le "non résolu", mais j'aimerais toujours une explication à ça si quelqu'un l'a !
Contribution le : 11/07 01:59:45
Post(s): 1643
Je n'ai toujours pas bien compris ce que tu veux faire.
Tu veux garder l'animation sans les mains ?
Si c'est ça, tu retires le maillage des mains en Edit mode (tu sélectionnes un vertice, une arête ou une face et tu fais CTRL-L, pour les zones linkées, tu supprimes. Ça va quand même plus vite que de faire point par point), tu passes à la partie suivante, il y a deux bras et deux mains ça fait quatre parties chacune d'un seul tenant.
Ensuite, tu repasses ton armature en Pose mode et l'anim joue sans les mains.
Après tu pourrais aller faire un tour dans les Vertex groups et supprimer les inutiles (correspondant aux bras et aux mains), ne laisser que ceux du gun. Pour savoir, tu désélectionnes tout, tu choisis un vertex group en faisant select, là tu vois à quoi ça correspond, tu peux supprimer le groupe ou le garder. Puis rebelote pour le suivant en n'oubliant pas à chaque fois de désélectionner tout. C'est long mais c'est propre.
Sinon, tu as CTRL A, Apply pose as rest pose. Mais j'avoue ne pas avoir bien compris ton but final.
Contribution le : 11/07 10:50:59
Post(s): 91
je dois pas être très clair désolé.. Comme dit dans l'entête je cherchais juste à obtenir seulement le minigun (pas forcément avec l'anim, juste le modèle) sans les mains, mais à chaque fois que je fais ce ctrl + A pour la rest pose il revient se coller aux mains sans tenir compte du mouvement de l'armature en pose mode et donc impossible de rendre la séparation facile.
Du coup je voulais savoir si quelqu'un comprenait pourquoi il était impossible comme ça de modifier la rest pose mais apparemment non, peut être un bug de Blender... Mais merci pour toutes ces manips à faire en Edit mode, je connaissais pas et ça me simplifiera beaucoup la tâche pour de futurs modèles !
Contribution le : 12/07 10:44:32
Questions & Réponses Impression 3d 6 41 Aujourd'hui 20:24:48
Gloups
Questions & Réponses Comment améliorer le rendu d’Eevee ?    [1][2] 12 904 Aujourd'hui 20:00:27
Sphere3d
Questions & Réponses Relier 2 points de 2 courbe de bézier. Relier2 courbes en une seule. 1 25 Aujourd'hui 13:18:58
Hors Sujet !! arc electrique 0 21 Aujourd'hui 13:05:48
david65
Questions & Réponses [non résolu] Blender game engine fracture    [1][2][3]...[5] 43 770 Aujourd'hui 10:38:10
[WIP] et travaux terminés Entraînement personnage cartoon    [1][2][3]...[6] 56 7260 Hier 20:51:45
Gilead_Maerlyn
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] Character wrapper - code python 7 229 17/08 22:31:13
Questions & Réponses Blender Game engime: touche pour ralentir mon jeux 1 52 17/08 21:52:19
theo29270
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[303] 3024 716320 17/08 18:54:32
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses [résolu] Impossible de faire glisser la vue 8 184 17/08 18:28:34
Questions & Réponses Export en fbx avec les matériaux 1 45 17/08 15:46:24
Questions & Réponses Problème fenêtre modification "grisé" 7 82 17/08 13:54:32
Rawak
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3]...[9] 84 9622 16/08 21:40:28
Papa_Dragon
Hors Sujet !! qbit    [1][2][3][4] 33 1372 16/08 13:45:49
david65
Questions & Réponses problème avec scatter 6 243 16/08 10:10:14
mynos
[WIP] et travaux terminés [terminé] Ordre et propreté 2 - 1er jour 3 114 15/08 21:35:04
alienator1
[WIP] et travaux terminés [WIP] Claptrap 1 108 15/08 17:47:01
Keezty
Questions & Réponses Big soucis dans VSE 1 82 14/08 23:12:24
[WIP] et travaux terminés [terminé] Logo superman 1 95 14/08 13:45:08
The Blender Clan 'tchat Juste une impression de la 2.8 5 187 14/08 08:49:10
71 utilisateur(s) en ligne (dont 42 sur Forums)
Invité(s): 71
JonathanDb 19/8/2019
ZaneThrelf 19/8/2019
LenardSeal 19/8/2019
ChuL435040 19/8/2019
ChristyMce 19/8/2019
AlmaBobb12 19/8/2019
GusBlancha 19/8/2019
DenisLoewe 19/8/2019
FabianTuda 19/8/2019
KrisBlackl 19/8/2019
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 279 plus d'élément(s)
