OpenGL ou comment afficher un texte en 3D
Post(s): 1615
Bonjour tout le monde,
J'ai bientôt fini mes modifications pour mon jeu mais je dois terminer un petit détail sur l'un des composants.
Afin de voyager dans le monde que j'ai crée, pour pouvoir identifier les villes, je dois y indiquer un nom juste au dessus d'elle.
Mais je ne comprends pas très bien dans la doc ce que l'on me dit:
 gluPerspective(fovY, aspect, zNear, zFar):
    Set up a perspective projection matrix.
    See also
    U{http://biology.ncsa.uiuc.edu/cgi-bin/infosrch.cgi?cmd=getdoc&coll=0650&db=bks&fname=/SGI_Developer/OpenGL_RM/ch06.html#id5577288}
    Parameters:
        fovY (double) – Specifies the field of view angle, in degrees, in the y direction.
        aspect (double) – Specifies the aspect ratio that determines the field of view in the x direction. The aspect ratio is the ratio of x (width) to y (height).
        zNear (double) – Specifies the distance from the viewer to the near clipping plane (always positive).
        zFar (double) – Specifies the distance from the viewer to the far clipping plane (always positive).
1. Que veux dire (double), la valeur que l'on y insère est-elle systématiquement doublée ?
2. Visiblement, je dois indiquer un float dans "ratio", qui contiendrai les deux axes mais je n'en sait pas plus.
Enfin, j'ai tenté de taper au pif, histoire de voir ce qu'il se passe, j'ai pas d'erreurs mais j'ai pas mon texte non plus...
Aussi, est-ce que ma fonction, telle quelle, peut m'afficher quelque chose avec ce nouveau paramètre ?
def write_bis(): # affiche le texte à l'écran
    width = rd.getWindowWidth()
    height = rd.getWindowHeight()
    font_id = blf.load(gl.expandPath('//BLKCHCRY.TTF'))
    # OpenGL setup
    bgl.glMatrixMode(bgl.GL_PROJECTION)
    bgl.glLoadIdentity()
    #bgl.gluOrtho2D(0, width, 0, height)
    bgl.gluPerspective(45, 1.2, 50, 100)
    bgl.glMatrixMode(bgl.GL_MODELVIEW)
    #print(width, height)
    # BLF drawing routine
    for text in gl.text_city:
        blf.position(font_id, (width * text.posx), (height * text.posy), 1)
        blf.size(font_id, 25, 72)
#        if width >= 1260 and height >= 939:
#            blf.size(font_id, 25, 72)
#        else:
#            blf.size(font_id, 16, 72)
        bgl.glColor4f(*text.color)
        blf.draw(font_id, text.texte)
Contribution le : 15/07/2019 17:47
Re: OpenGL ou comment afficher un texte en 3D
Post(s): 2372
Je ne connais pas bien Python, mais GLU est une bibliothèque C. Donc elle utilise la nomenclature C pour les types de données.
Un "double" est un nombre à virgule flottante sur 64 bits.
En C, il existe un type de nombres à virgule flottante sur 32 bits (nommé simplement "float").
D'après mes souvenirs de Python, confirmés ici, les nombres à virgule flottante sont déjà sur 64 bits. Tu n'as donc pas à t'en soucier.
Almost all platforms represent Python float values as 64-bit “double-precision” values, according to the IEEE 754 standard.
Pour l'aspect ratio, c'est pour définir par exemple si ton image est en 16/9 ou en 4/3. Tu divises la largeur par la hauteur de ton image, ça te donne l'"aspect ratio".
Ton zNear me paraît élevé. D'habitude il est plus proche de la caméra, ça peut expliquer des choses pour l'absence de texte. En gros, il n'est pas dans la partie rendue par la caméra (ce qu'on appelle le frustum).
Essaie avec un zNear de 0.1 pour tester ?
Je ne connais pas le reste, notamment BLF.
Contribution le : 17/07/2019 09:36
Post(s): 1615
D'accord pour le "double" et ratio.
J'ai toujours pas mon texte malgré tes recommandations.
BLF, c'est le module qui permet "d'afficher" le texte, BGL.GLU... permet de l'initialiser. Étant donné que l'on est dans un espace 3D, soit 3 axes, je dois configurer aussi l'axe Z mais toujours rien.
edit: j'ai créer un blend test et j'ai placer un cube aux points 0, 0, 0: si j'utilise ortho2D, ça s'affiche, mais si je déplace le cube avant de lancer le jeu, ça ne s'affiche plus ou hors camera (car il se base sur les deux axes, on est d'accord).
GLUperspective, lui, rien ne change.
edit2: d'après une recherche sur internet, on dit d'utiliser gluProject, qui me semble être cohérent, mais je suis bloqué à partir de "modelMatrix", je ne sait pas quoi faire.
Contribution le : 17/07/2019 10:15
Post(s): 2372
Je n'utilise pas GLU qui est dépréciée avec les versions récentes d'OpenGL (en fait ça se base sur de vieilles choses qui ne sont plus utilisées). Donc je sais pas si je pourrai t'aider énormément, on va essayer quand même.
Si tu bloques pour les paramètres de gluProject, je te les explique.
Pour les matrices d'OpenGL, tu peux les avoir via la fonction glGetDoublev. Reste à voir où cette fonction se trouve dans BGL... Je pars sur du bgl.glGetDoublev() dans les exemples. Il faudra corriger si c'est pas ça.
Apparemment, les matrices sont récupérées sous forme de donnée de type bgl.Buffer. J'imagine qu'il faut créer un bgl.Buffer de flottants et les donner en paramètres.
Un truc au pif dans ce style (je ne code pas en Python, donc il faudra ajuster pour que ça passe ! ).
model_view = bgl.Buffer(bgl.GL_FLOAT, 16)
bgl.glGetDoublev(bgl.GL_MODELVIEW_MATRIX, model_view)
Maintenant, ton "model_view" contiendrait les valeurs nécessaires au paramètre "model" de gluProject().
Pour les suivants, c'est pareil sauf que tu utilises bgl.GL_PROJECTION_MATRIX (16 floats aussi) et bgl.GL_VIEWPORT (4 floats seulement).
projection = bgl.Buffer(bgl.GL_FLOAT, 16)
bgl.glGetDoublev(bgl.GL_PROJECTION_MATRIX, projection)
viewport = bgl.Buffer(bgl.GL_FLOAT, 4)
bgl.glGetDoublev(bgl.GL_VIEWPORT , viewport )
Une fois que tu as ces matrices, tu peux utiliser gluProject() pour récupérer la position à l'écran de l'objet dans les paramètres winX, winY et winZ.
Contribution le : 17/07/2019 11:47
Post(s): 1615
Je comprends.
Je ne rencontre pas d'erreurs python, mais blender plante quand je démarre le jeu, après avoir rajouter tes lignes.
Je ne trouve pas plus d'info dans l'api à ce sujet moi non plus. Peut-être que je devrai me contenter de plans texturés, après tout, pour ce coup là.
Contribution le : 17/07/2019 13:49
Post(s): 2372
Oui en effet, ça plante. J'ai Blender sous la main pour tester.
En fait, la doc que j'ai consultée était celle d'une vieille version... Quelle patate, j'ai pas vérifié !
Voilà, avec ça, ça ne crashe pas.
model_view = bgl.Buffer(bgl.GL_DOUBLE, 16)
projection = bgl.Buffer(bgl.GL_DOUBLE, 16)
viewport = bgl.Buffer(bgl.GL_DOUBLE, 4)
bgl.glGetDoublev(bgl.GL_VIEWPORT, viewport)
Edit: la différence réside dans le bgl.GL_DOUBLE pour allouer le Buffer. Avec GL_FLOAT (deux fois plus petit), il écrivait en dehors du tableau...
Si c'est plus lisible pour toi, tu peux aussi utiliser la notation :
model_view = bgl.Buffer(bgl.GL_DOUBLE,  [4,4])
La sortie dans la console en faisant un 'print(model_view)' est un peu plus facile à lire, si jamais tu en as besoin.
Contribution le : 17/07/2019 15:25
Post(s): 1615
Je suis désolé, mais je n'arrive à rien, je comprends pas ce que je dois faire avec les 3 derniers arguments et les 3 premiers, je ne suis pas sûr de savoir si c'est "l'objet" côté blender ou "l'objet" côté python...
Contribution le : 17/07/2019 16:41
Post(s): 2372
Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser cette fonction, mais ce que j'en comprends : tu donnes la position de l'objet 3D qui est dans la scène. La fonctionne calcule ce qu'il faut pour te donner sa position à l'écran, comme si c'était un élément 2D.
Une chose qui s'en approche, ce sont les billboards : un plan de la scène mais toujours orienté vers la caméra.
Les trois premiers paramètres sont donc la position (world position) de l'objet dont tu veux avoir la position à l'écran.
Viennent ensuite les trois matrices dont nous avons discuté.
Les trois derniers sont ceux que tu récupères : cette fameuse position à l'écran.
C'est à cette position que tu peux afficher le texte. En particulier, je pense qu'il te faudrait passer en vue orthographique (gluOrtho) pour pouvoir l'afficher en 2D.
Instinctivement, je dirais que tu peux utiliser ces trois derniers paramètres dans ton appel :
Je sais pas si c'est plus clair.
Je vais essayer d'utiliser BLF pour voir un peu tout ça et revenir avec plus d'informations si je parviens à quelque chose !
Contribution le : 17/07/2019 18:53
Post(s): 1615
Oui, ça fonctionne bien, le billboard, quand on sait comment orienter le plan avant de lancer le moteur.
Là, ça me parle, du coup:
bgl.gluProject(scene.objects['Cube'].worldPosition[0], scene.objects['Cube'].worldPosition[1], scene.objects['Cube'].worldPosition[2], model_view, projection, viewport, test.posx, test.posy, test.posz)
Mais là, j'ai cette erreur:
"TypeError: must be bgl.Buffer, not float".
Apparemment, c'est l'axe Z qui pose problème aux 3 derniers arguments.
Contribution le : 17/07/2019 20:02
Post(s): 2372
Oui, j'ai eu cette erreur aussi.
En fait, comme la fonction écrit dedans mais qu'en Python c'est pas possible, il faut lui passer un Buffer de 1 flottant.
Je te passe le blend que j'ai fait.
Le texte s'affiche mais ça me frustre qu'il ne soit pas là où il le faut.
https://sharefiles.app/download/5b0de08df5353d0aab0f4ccc4c5bdf7cb9efa7b8
Je voudrais le positionner à l'endroit où se trouve le Empty. Je ne comprends pas trop d'où vient le problème pour l'instant...
Contribution le : 17/07/2019 20:36
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 34 Hier 18:54:05
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 8 227 Hier 13:23:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 3 205 Hier 02:29:55
Meltingman2
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 67 07/08 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 51 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 56 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 173 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 144 04/08 15:22:46
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 40 3956 04/08 07:18:00
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 98176 03/08 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 143 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 712 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 873 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 150 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 285 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 115 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 109 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 247 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 211 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 195 30/07 11:19:07
52 utilisateur(s) en ligne (dont 35 sur Forums)
Invité(s): 51
KLBJed7325, plus...
EleanorSca 9/8/2020
BernardMet 9/8/2020
BraydenMon 9/8/2020
BarryKime0 9/8/2020
KLBJed7325 9/8/2020
Carma16S80 9/8/2020
Eugenia961 9/8/2020
DaniellaEg 9/8/2020
LeathaA137 9/8/2020
Candra06C1 9/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
