Sequencer très lent (Blender 2.80)
De Sideula
Post(s): 2063
Je souhaite faire un montage vidéo après avoir filmé un événement dans ma ville - projet perso - mais je me heurte à un souci de taille avec Blender 2.8 (version officielle).
Le Sequencer est super méga lent alors que j'importe une vidéo sans aucun filtre ou quoi dessus. Juste drag and drop puis "Play".
Les vidéos enregistrées avec mon APN sont enregistrées au format MOV en 1080p @50Hz. Pourtant, la preview du Sequencer ne peut pas tourner à plus de 10FPS... Au démarrage de Blender, j'ai choisi le mode Video Editing qui m'amène logiquement à une interface dédiée au montage vidéo.
Niveau hardware, il gère suffisamment avec 2xGTX970 en SLI et un i7 5930K (12 threads). Donc ce point peut, a priori, être exclu !
J'ai testé sous Windows 10 uniquement. Mes drivers fonctionnent bien pour les applications 3D exigeantes, type jeux vidéo ou CUDA.
J'ai changé quelques paramètres du color manager pour le Sequencer après avoir lu ce bug report :
https://developer.blender.org/T56755
C'était encore pire...
Je suis assez déçu car j'espérais faire un montage sympa avec la dernière version de Blender. Je crains de devoir m'orienter vers une autre solution libre. A moins de revenir sur la 2.79, mais je n'ai pas testé si elle fonctionnait mieux. En général, c'est laborieux car le son ne colle presque jamais à l'image, d'où la volonté de voir si la 2.80 était plus apte au montage vidéo.
Est-ce que quelqu'un est déjà arrivé à faire du montage vidéo avec la 2.80 de façon fluide ? J'ai peut-être raté quelque chose ?
Contribution le : 04/08 10:58:53
Développement en cours du hARMful Engine
Re: Sequencer très lent (Blender 2.80)
Post(s): 1780
Salut, Bibi.
Je suis en train, depuis plusieurs jours, de faire du montage vidéo avec la 2.80 et je peux te dire que ça fonctionne très bien et ma bécane n'est pas aussi bien équipée que la tienne.
Pour faire du montage pas trop compliqué, le VSE suffit. Il montre vite ses limites cependant car manquant de fonctions importantes.
Pour le décalage audio, ce doit être une question de fréquence différente entre ton projet et ta séquence importée. Je te renvoie vers ce topic.
La fréquence d'affichage est souvent bien plus lente que la vidéo à cause des calculs, c'est normal. Tu peux essayer de créer un proxy qui va te faire des images plus petites qui seront affichées à la place de tes images réelles, ce qui accélérera le monitoring sans rien détruire dans tes images originales.
J'espère que je t'aurai aidé un peu.
Bon dimanche.
Contribution le : 04/08 13:08:45
De Sideula
Post(s): 2063
Hello Rimpotche,
Merci pour ta réponse. Ca me sera utile pour d'autres montages plus petits. :)
J'ai choisi d'utiliser un autre logiciel plus poussé pour le montage (Shotcut, que j'ai découvert à cette occasion). En effet, Blender est assez limité pour le montage et la 2.80 n'a pas évolué à ce niveau.
J'avais près de 7Go de vidéo que je voulais couper en petits morceaux pour avoir un peu de rythme, et surtout beaucoup de bouts à retirer... Ca aurait été une vraie galère avec ou sans ces ralentissements.
J'ai testé avec des PNG dans le Sequencer pour réaliser une transition dans la vidéo (exportée en ffmpeg/PNG pour avoir une vidéo transparente), je tournais là encore à 10-15fps.
Donc ça m'a conforté dans l'idée de changer de logiciel même si je ne connais pas la cause de ces performances médiocres.
Bonne journée !
Contribution le : 05/08 13:52:07
Questions & Réponses Blender 2.8 dupliquer un cylindre sans deformation le long d une courbe    [1][2][3] 28 398 Hier 17:57:31
Questions & Réponses Ciel sans skybox ou skydome ? 7 109 Hier 15:37:51
Questions & Réponses Problème de rendu ( novice ) 3 54 Hier 11:39:10
Questions & Réponses Enlever les reflets des arbres dans le shader glass? 7 198 Hier 11:14:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story 6 387 11/12 22:40:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Modifier un visage - ajouter machoire    [1][2] 13 593 11/12 12:37:06
[WIP] et travaux terminés [terminé] Modélisation et Animation d'un Bulldozer 5 377 11/12 12:29:38
Questions & Réponses Conversion de textures "cycle" en textures "Eevee" 1 66 10/12 22:01:35
Questions & Réponses Rigging mécanique 2 92 10/12 19:36:44
mapleberry
Questions & Réponses [résolu] Utilisation carte graphique 6 279 10/12 14:29:50
Le coin des geeks information sur taille prise en memoire par le projet pour choix GPU    [1][2][3] 21 947 10/12 11:58:49
papillon
Questions & Réponses Faire un bonhomme mou 1 92 09/12 19:17:57
The Blender Clan 'tchat Ré-ouverture de mon site 0 77 09/12 18:51:46
thierry_st_malo
Python & Plugins [WIP] Créer son propre launcher de jeux. 1 119 09/12 18:08:00
Questions & Réponses Combinaison de modèles 3d 1 78 09/12 13:27:47
The Blender Clan 'tchat Presentation 1 79 08/12 23:21:59
G-tout-court
Questions & Réponses modélisation 2.81 1 100 08/12 21:31:01
Gilead_Maerlyn
[WIP] et travaux terminés [WIP] Bataille Navale // Animation 3d    [1][2][3][4] 33 3522 08/12 13:06:42
ju
Questions & Réponses découpage du maillage pendant l'animation 1 99 07/12 18:26:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] Goatster 6 400 07/12 17:02:39
Mercer
77 utilisateur(s) en ligne (dont 42 sur Forums)
Invité(s): 76
DamionAlbe, plus...
AlbertinaS 13/12/2019
CassandraD 13/12/2019
CoraWarfie 13/12/2019
JannetteDu 13/12/2019
MaryFish2 13/12/2019
DamionAlbe 13/12/2019
DanutaGale 13/12/2019
Lolita6464 13/12/2019
NickiOgren 13/12/2019
GerardoMos 13/12/2019
Jan 11
plus 277 plus d'élément(s)
