Répartir des objets sur une forme
Post(s): 4
Débutant sous Blender, je recherche une fonction, qui me permettrais de répartir une dizaine de sphère sur un cercle.
Les 9 sphères actuelle sont répartie à plat en carré de 3x3, et je souhaiterais les répartir équitablement en cercle sur 360°
D'avance je vous remercie pour vos solutions, ou simplement pour vos début de solutions que vous pourrez m'apporter.
Meilleures salutations.
Contribution le : 04/08 17:41:01
Re: Répartir des objets sur une forme
Post(s): 1780
Bonjour, cedricscha et bienvenue sur le
Voici une page du manuel qui te donnera des pistes.
Contribution le : 04/08 17:44:09
Post(s): 4
Merci Rimpotche,
J'avais déjà parcouru cette documentation et aperçu ces commandes.
Malheureusement, elles n'ont vraiment pas l'air de correspondre à mon besoin qui n'est pas de rajouter des objets à partir d'un. Ou en tous les cas, je n'ai pas réussi à le faire
Mon besoin est de répartir 9 objets déjà existant sur une forme, un cercle, une courbe, un carré, ect.
J'espère que c'est juste une erreur de ma part et que l'un d'entre vous pourras me guider dans la manipulation.
Merci d'avance pour la suite que vous donnerez à ce message.
Contribution le : 05/08 16:05:08
Post(s): 1649
edit (plus simple) : d'abord créer la forme avec la suite de vertices que tu veux, exemple un cercle avec 9 vertices, puis activer l'option Snap dans le menu horizontal en bas ou en haut de ta 3D view, en mode vertex / center, et enfin sélectionner chaque objet, le déplacer, et son origine va se coller contre chaque vertex
Contribution le : 05/08 16:20:49
Post(s): 971
Aussi, tu peux utiliser les particules, et dire que chacune est un objet. Comme ça c'est modifiable a la volée.
Tu peux cibler un vertex group pour indiquer le cercle,et que les objets soient générés a partir des vertices.
Contribution le : 07/08 13:18:32
Post(s): 1649
les particles me semblent être une méthode un peu compliquée si chaque vertex est le point de départ d'un objet différent
Contribution le : 07/08 13:46:00
Post(s): 971
Oui, peut-être. Ca prend quelques clics.
C'est par rapport au fait de répartir. J'imagine donc une sorte de méthode qui le fait à ta place.
Rapport aux objets différents et ma méthode, on peut utiliser les groupes. Après je sais pas si y'a moyen de controler plus que ça, par exemple pour éviter deux fois un même objet et qu'il en manque un.
Contribution le : 07/08 15:23:49
De Ouagadougou, BF
Post(s): 1524
@Thewada : si les objets sont identiques, un Array ou un Dupliface sera plus facile à contrôler que les particules je pense. Mais là à ce que je comprends les sphères ne sont pas identiques, il veut juste les répartir régulièrement sur un cercle.
Edit : et la solution de moonboots dans son post #4 me semble donc la bonne
Contribution le : 07/08 15:35:11
Site 3D perso
Post(s): 1649
je viens d'essayer avec les particles, ça ne m'a pas l'air très contrôlable...
Contribution le : 07/08 15:38:34
Post(s): 4
Merci à tous pour vos réponses.
Je reste sur la solution de moonboots qui à l'air de correspondre à mon besoin.
Au plaisir de vous lire sur un autre sujet
Contribution le : 08/08 17:24:22
Questions & Réponses Blender 2.8 dupliquer un cylindre sans deformation le long d une courbe    [1][2][3] 28 400 Hier 17:57:31
Questions & Réponses Ciel sans skybox ou skydome ? 7 109 Hier 15:37:51
Questions & Réponses Problème de rendu ( novice ) 3 54 Hier 11:39:10
Questions & Réponses Enlever les reflets des arbres dans le shader glass? 7 198 Hier 11:14:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story 6 389 11/12 22:40:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Modifier un visage - ajouter machoire    [1][2] 13 595 11/12 12:37:06
[WIP] et travaux terminés [terminé] Modélisation et Animation d'un Bulldozer 5 377 11/12 12:29:38
Questions & Réponses Conversion de textures "cycle" en textures "Eevee" 1 66 10/12 22:01:35
Questions & Réponses Rigging mécanique 2 92 10/12 19:36:44
mapleberry
Questions & Réponses [résolu] Utilisation carte graphique 6 279 10/12 14:29:50
Le coin des geeks information sur taille prise en memoire par le projet pour choix GPU    [1][2][3] 21 948 10/12 11:58:49
papillon
Questions & Réponses Faire un bonhomme mou 1 92 09/12 19:17:57
The Blender Clan 'tchat Ré-ouverture de mon site 0 77 09/12 18:51:46
thierry_st_malo
Python & Plugins [WIP] Créer son propre launcher de jeux. 1 119 09/12 18:08:00
Questions & Réponses Combinaison de modèles 3d 1 78 09/12 13:27:47
The Blender Clan 'tchat Presentation 1 79 08/12 23:21:59
G-tout-court
Questions & Réponses modélisation 2.81 1 100 08/12 21:31:01
Gilead_Maerlyn
[WIP] et travaux terminés [WIP] Bataille Navale // Animation 3d    [1][2][3][4] 33 3522 08/12 13:06:42
ju
Questions & Réponses découpage du maillage pendant l'animation 1 99 07/12 18:26:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] Goatster 6 401 07/12 17:02:39
Mercer
62 utilisateur(s) en ligne (dont 33 sur Forums)
Invité(s): 62
Alisa36620 13/12/2019
DeliaKoch 13/12/2019
DixieRuben 13/12/2019
KandiMckni 13/12/2019
UIUWillard 13/12/2019
FannySpeer 13/12/2019
Christiane 13/12/2019
LavinaTxh 13/12/2019
TeresitaHi 13/12/2019
IngeborgSc 13/12/2019
Jan 11
plus 277 plus d'élément(s)
