« 1 (2) 3 »
Re: Impression 3d
Post(s): 1482
Si tu place le pointeur sur l'une des catégorie, du devrai voir apparaître un icône en forme d'engrenage, c'est là que tu pourra ajouter plus de paramètres.
Contribution le : 21/08/2019 15:17
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Alors j'ai un ordinateur très lent donc je peut pas tester chaque paramètres, du coup tu pourrais m'envoyer un screen des paramètres que tu as activé pour arriver au résultat de que tu m'a partagé ^^'
Sinon merci encore pour ton aide :)
Contribution le : 22/08/2019 09:26
Re: Impression 3d
Post(s): 1482
Bon, j'ai mis en français mais tu dois pouvoir te débrouiller avec google traduction, au pire.
Le mode concentrique est à utiliser pour les formes rondes, généralement, choisi plutôt "zigzag" dans ton cas.
Et pour positionnement du support, mets "partout", par défaut.
Si tu as besoin de plus de conseils pour bien imprimer ton spinosaure, n'hésite pas.
Contribution le : 22/08/2019 10:49
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Merci beaucoup!J'ai réussi à générer les supports tels que je les souhaitaient:)
Cette impression va être ma première impression d'un modèle plus "complexe" donc je sais pas trop comment m'y prendre...
Pour le paramétrage de Cura, j'ai suivi un tuto, et j'ai modifier un peu la mâchoire pour qu'elle soit moins fine et donc imprimable.
Y-a-t-il d'autres choses à faire ou c'est bon?
Comme il y a beaucoup de parties fines (il n'était pas du tout destiné à être imprimé), j'ai peur que le rendu ne soit pas terrible...
Contribution le : 22/08/2019 12:45
Re: Impression 3d
Post(s): 1482
Commence déjà par corriger ce que j'ai cité. Pour l'impression, je ne connais pas les performances de ta machine par rapport à Ultimaker donc tu vas devoir tester et observer par toi-même.
Le rendu sera cubique si tu as fait une forme cubique. Dans ton cas, tu y trouvera les détails, normalement.
Envois-moi toujours ton modèle corrigé pour que je puisse t'aider au mieux.
Contribution le : 22/08/2019 17:38
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Désole pour ma réponse tardive, je n'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps.
J'ai légèrement augmenter la taille de griffes, et j'ai rempli davantage la mâchoire.
Sinon à partir de quelle longueur les détails seront visibles?
http://pasteall.org/blend/index.php?id=52245
Contribution le : 27/08/2019 19:45
Re: Impression 3d
Post(s): 1482
Le bout des griffes des pieds ne seront pas bien fait, les doigts non plus, il faut les grossir.
Pour les mains, je vois deux solutions: soit tu les orientes à l'horizontal, soit tu sépares les bras du corps et tu fais un système tenon-mortaise.
Pour la bouche, pareil: séparation de la tête et tenon-mortaise ou tu ferme la gueule du Spino' car tu vas galérer pour les supports... à moins que tu as deux buses et que tu puisse mettre des supports soluble à l'eau...
Pour les détails du modèles, ça dépends de ta machine. Je ne la connais pas.
Contribution le : 28/08/2019 08:58
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Je pense pas pouvoir faire des systèmes tenon-mortaise maintenant, surtout avec le sculpting et tout (en tout cas je sais pas faire)
Faudrait tout reprendre le meshing non?
Contribution le : 28/08/2019 10:35
Re: Impression 3d
Post(s): 1482
J'avais imprimé un dino issu de mon projet mais je ne sais plus si je l'ai gardé.
Si je le retrouve, je montrerai une photo.
Pour répondre à ta question, idéalement oui ou alors, tu fais des mains low poly et du sculpte pour avoir des mains palmées pour donner l'illusion d'avoir des griffes et des doigts. Pas trop fin quand même, minimum 0.4 mm (diamètre d'une buse par défaut).
C'est là toute la difficulté en impression 3D. Tu peux pas faire tout ce que tu veux n'importe comment.
Contribution le : 28/08/2019 13:35
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Surtout quand l'objet de base n'a pas été réalisé pour ça :D
Sinon je vais essayé ton idée des mains palmés on verra bien si j'y arrive
Contribution le : 28/08/2019 14:35
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses [résolu] Snapping avec Blender 2.81 3 45 Aujourd'hui 15:42:50
TVISARL
Questions & Réponses entailler texte sur surface courbe en ayant quads 2 80 Aujourd'hui 14:48:27
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[12] 110 37076 Aujourd'hui 12:06:15
Questions & Réponses [résolu] Problèmes de rendu avec les dimensions d'la caméra 2 80 Aujourd'hui 11:44:13
Black_Panther
Questions & Réponses [non résolu] Fluide passe à travers obstacle    [1][2] 11 118 Aujourd'hui 10:35:42
Questions & Réponses [résolu] texte blender n’apparaît pas en impression 3D 3 42 Aujourd'hui 10:15:15
kepkep
Questions & Réponses eevee radiosité 3 109 Hier 17:15:34
Le coin des geeks InstallJammer 0 42 Hier 17:14:37
Questions & Réponses Dessinner sur un calque 1 66 Hier 14:56:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Tour du monde et pathfiding 4 110 Hier 13:56:44
Questions & Réponses [Bones]renomer en symétire 1 62 Hier 11:18:15
[WIP] et travaux terminés [WIP] Akihabara 3 195 23/02 17:18:36
Questions & Réponses Rendu...inattendu... 2 99 23/02 11:44:14
SPH
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 12 195 23/02 11:21:57
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 512 23/02 10:29:20
Questions & Réponses Perte de vue de mon objet par des zones grises 1 90 23/02 10:11:05
Questions & Réponses [résolu] Array autour d'un axe 3 90 22/02 16:52:12
Questions & Réponses [Driver]difference entre single proprety et transform channel 0 96 22/02 02:10:15
pierre-y
Questions & Réponses Installer une ancienne version pour Blend4web 4 137 21/02 18:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Une MixRGB Node qui ne fait pas son travail... 3 169 21/02 18:41:56
34 utilisateur(s) en ligne (dont 16 sur Forums)
Invité(s): 33
ebrain, plus...
pspkjsp 25/2/2020
navyasri 25/2/2020
TVISARL 25/2/2020
kepkep 25/2/2020
Zav
24/2/2020
alexmge 24/2/2020
esha 24/2/2020
SPH
23/2/2020
crocodile13 22/2/2020
SARAH66350 22/2/2020
(continuer) - 22:55
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
