refonte du premier projet
Post(s): 165
Bonjour à tous,
Certains se souviendront peut-être qu'il y a quelques mois je vous ai présenté une pâquerette et une fourmi.
Les voilà assemblée dans une première réalisation. N'hésitez pas à me dire comment améliorer mon animation et mon rendu.
Bon visionnage.
Contribution le : 22/08/2019 01:21
Re: première réalisation
Post(s): 1771
éh béh c'est du boulot, bravo, il y a sans doute beaucoup à dire mais je pense qu'une chose qui aurait été facile à faire pour améliorer le rendu c'est donner une meilleure résolution à ton sol et lui donner un bump ou normal map, ça n'aurait pas augmenté le temps de calcul significativement
Contribution le : 22/08/2019 07:44
Post(s): 165
Bonjour Moonboost et merci
Hésite pas à dire les choses surtout pour critiquer "constructivement", c'est ce qui est source d'évolution pour moi.
J'ai mis du "normal map", mais au minimum, car je ne suis pas satisfait dû résulta, mauvaise compréhension du principe surement, ou mauvais réglage. Je voulais que les petits cailloux ressortent en relief mais j'ai tout un granulé à la place..., j'ai aussi essayé avec du "Bump", même résulta.
Un conseil ?
Contribution le : 22/08/2019 08:40
Post(s): 1771
Oui c'est sûr qu'on n'a pas forcément une bump map satisfaisante à partir d'une photo
Une autre solution aurait été de créer ton sol caillouteux avec un système de particles, éventuellement faire un bake, + un matériau procédural pour faire de la terre fine... je ne sais pas... en tout cas je trouve que c'est ce qu'il y a de plus gênant esthétiquement...
après il y aurait à dire sur le fond, le rythme, etc... je n'ai pas forcément tout compris mais c'est un autre domaine
Contribution le : 22/08/2019 09:41
Post(s): 165
En effet j'aurais pu faire le sol différemment ! Je voulais, quelque chose d'approchant de la réalité, mais ça par été évident de le mettre en place. Je vais revoir ma façon de procéder.
Tu peux approfondir stp . C'est justement de ça, dont j'ai besoin !
Contribution le : 22/08/2019 10:27
Post(s): 165
Je reviens vers vous avec une correction de mon animation;
J'ai essayé de suivre les indications de Moonboots et faire en sorte de revoir les textures du sol du fond, ainsi que le rythme de la vidéo.
Je vous lie les deux versions pour comparaison.
Nouvelle version
Ancienne version
A vos commentaire
Contribution le : 28/12/2019 01:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 5962 Aujourd'hui 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8720 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 145 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 46 Hier 20:43:47
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 42 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 125 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 76 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 96 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 27 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 56 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 117 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 529 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 122 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 49 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 59 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 270 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 223 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 65 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 136 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86651 22/05 12:39:00
58 utilisateur(s) en ligne (dont 11 sur Forums)
Invité(s): 58
Harrison29 26/5/2020
UteShakesp 26/5/2020
BorisAlger 26/5/2020
CecilRigg1 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
Joknox 21/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
