Scène invisible dans le module de montage vidéo
Post(s): 9
Bonsoir à toutes et à tous ami(e)s Blenderiens.
J'utilise Blender pour créer des animations à partir d'images 2D que j'importe dans la vue 3D (Layout) et que j'anime après. La dernière version 2.8 de Blender semble être très bonne a priori pour jouer sur la 2D : import d'images de fond et d'images d'avant-plan.
J'ai ainsi inséré une image bitmap à qui j'ai donné une effet de déplacement linéaire avec les keyframes.
Seulement quand je veux effectuer un rendu vidéo : bug du logiciel. J'avais lu que la dernière version de Blender buguait pas mal au niveau des rendus. Toutefois j'ai remarqué que quand j'insère cette scène dans le module de montage vidéo (le séquenceur) la fenêtre de visualisation m'affiche ... nada écran gris.
Or quand j'insère une vidéo dans le séquenceur .. pas de souçi : visualisation normale et rendu possible. Je suppose donc que le problème vient des paramètres de la scène : c'est comme si cette dernière était invisible et ne contenait même pas une caméra. Pourtant elle contient bien une caméra, la lampe, mon image d'arrière-plan et la deuxième image qui est animée.
Y a-t-il quelque chose qui m'échappe ?
Si vous avez besoin je peux vous envoyer le fichier .blend par pièce jointe.
Merci et bonne soirée
Contribution le : 25/08/2019 17:51
Re: Scène invisible dans le module de montage vidéo
Post(s): 2411
Salut, Mikienko et bienvenue sur le
J'ai fait ça il y a très longtemps peut-être même dans version la 2.4. Mais j'ai tout oublié depuis alors je ne suis pas un expert en la matière. Toutefois, je viens de faire quelques essais.
Et j'y suis arrivé, non sans consulter maintes pages qui finalement parlaient d'autre chose.
As-tu ton strip (vert je crois) de ta scène dans la timeline du sequencer ?
Contribution le : 25/08/2019 21:10
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 513
Hello,
ça bug ? Qu'est-ce qui bug ?
Pourquoi vouloir se compliquer la vie en utilisant le sequencer si tu as réalisé une anim, le tout dans une seule scène ?
C'est ce que je comprends en te lisant.
Un simple rendu (F12) de ta scène, ça donne quoi? c'est tout gris ?
Si c'est pas tout gris, calcule l'anim (CTRL+F12). Et c'est tout, pas besoin de passer par le sequencer.
Une des nouveautés de la 2.8 c'est (je viens de m'en rendre compte en faisant le test) :
tu ne peux pas insérer la scène courante dans le sequenceur. J'ai trouvé ça déroutant (car on pouvait dans les versions précédentes), mais après réflexion , je trouve pas ça si absurde que ça en fait ...
Ca va dans la même logique de simplification refonte de l'interface, presets workspace, etc...
Envoie ton .blend qu'on regarde de plus près si tu n'arrives pas à avoir un rendu de ton anim.
bon blend
Contribution le : 26/08/2019 00:33
Post(s): 9
Merci Rimpotche. Effectivement j'ai le strip de la scène présent dans le séquenceur
Contribution le : 26/08/2019 06:05
Post(s): 9
Merci Winzs. J'ai effectivement appris en testant la version 2.8 de Blender qu'on ne peut pas insérer la scène courante dans le séquenceur. Pour répondre à ta question si j'insère une scène dans le séquenceur c'est pour utiliser Blender commcomme un outil de Compositing vidéo un peu à la façon de After Effects.
Mais tu as raison je pourrais tout faire dans le module d'animation sans passer par le séquenceur. Le fait est que quand je lança un rendu image (F12) ou vidéo (ALT + F12) Blender s'arrête.
Je regarde et si ça continue je me permettrais de vous envoyer mon fichier .blend.
Bonne journée et merci .
Contribution le : 26/08/2019 06:15
Post(s): 513
Hello !
Dans blender , il y a le module de compositing
Je veux pas être lourd avec cette question à laquelle tu as déjà répondu et en remettre une couche, mais pourquoi vouloir passer par le sequencer qui sert principalement à monter (pas uniquement , on est bien d'accord hein ) des séquences comme le ferait Première ?
Le sequencer à une réel utilité pour faire du montage vidéo, monter plusieurs sequences et scènes, ajouter des pistes vidéos, du son, jouer sur quelques réglages, etc...
Si tu as besoin de compositer ton animation : passe par le module de compositing qui est bien plus flexible et puissant (et surtout fait pour) que le sequencer.
Pardonne-moi si j'ai été un peu redonnant avec ma question, mais comme tu es nouveau sur le forum et que je ne connais pas ton niveau d'utilisation du logiciel, en te lisant, je n'étais pas certain que tu avais bien saisi le principe des modules d'animation , de compositing et sequencer dans blender.
Bref, si tu ne trouves pas de solution à ton problème, oui, n' hésite pas à partager ton .blend , on y jettera un oeil.
On devrait finir par trouver la cause de ton problème
Contribution le : 26/08/2019 10:15
Post(s): 9
Merci pour tes précisions WinSz.
Je me suis peut-être mal exprimé quand je parle de compositing vidéo : je voulais dire que j'utilise Blender pour réaliser des courtes séquences d'animation via la fenêtre de modélisation, séquences que je vais insérer après dans un montage vidéo. Je connais le module de compositing vidéo de Blender : je m'en sers déjà pour réaliser des effets de chromakey. C'est un module très puissant ... et pas trop adapté à mes besoins qui sont assez modestes : déplacer une image d'un point A à un point B, l'animer par un effet d'agrandissement ou en la rendant invisible ...
J'ai pris l'exemple du séquenceur car quand j'ai vu que le rendu de ma scène plantait je l'ai inséré dans le séquenceur pour voir si je pouvais passer par le rendu de ce séquenceur et résultat scène invisible et à nouveau plantage au rendu. Et quand je dis plantage : Blender se ferme en un instant.
Bref en tout cas merci pour vos remarques et réponses. Je vais remanipuler Blender pour voir si je trouve une solution. Si ce n'est pas le cas ... je me permettrai de vous envoyer mon fichier .blend.
Merci encore et bonne soirée
Contribution le : 26/08/2019 19:25
Post(s): 2411
Quand je veux faire des animations avec des images qui se déplacent, qui grandissent, qui tournent, etc...
Je fais ça dans la vue 3D avec une caméra ortho sur l'axe z, toutes les images en emission, c'est plus facile et pratique qu'avec le séquenceur. Je joue sur leur hauteur et elles se survolent à quelques mm pour venir au premier plan.
Contribution le : 26/08/2019 19:58
Questions & Réponses en sculpt mode 2 34 Aujourd'hui 06:32:33
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3][4] 39 3644 Hier 20:44:34
Questions & Réponses [non résolu] Array circulaire 1 44 Hier 19:22:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 97447 Hier 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 73 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 477 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 734 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 81 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 148 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 49 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 50 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 177 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 133 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 126 30/07 11:19:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 2 127 29/07 20:32:46
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3][4] 38 1655 28/07 21:14:56
Questions & Réponses mesh pas assez smooth 3 159 28/07 15:10:12
Zear
Questions & Réponses Clignotement de l'interface de blender 8 745 28/07 12:15:27
zezer
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3][4] 31 2355 28/07 10:35:13
gedru
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 10 1334 27/07 19:14:45
45 utilisateur(s) en ligne (dont 34 sur Forums)
Invité(s): 45
TerriTishl 4/8/2020
BettyProff 4/8/2020
EdwardoBin 4/8/2020
SGZDiana67 4/8/2020
Wyatt26760 4/8/2020
MyrtisBosi 4/8/2020
FrancineVa 4/8/2020
SylviaNeva 4/8/2020
ZCELucille 4/8/2020
CaroleEise 4/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 267 plus d'élément(s)
