« 1 (2)
Re: Probleme avec quick smoke
Post(s): 971
:D
A priori, je te dirais de dwd la dernière version de Blender, ça fait pas de mal. On l'a attendue 2-3 ans quoi.
C'est peut-être ta version qui est trop vieille, et pas en accord avec les drivers et libs de ton OS.
Donc pour trouver le problème ça n'aide pas.
(je n'ai pas ma machine pour vérifier donc en vrac:)
Quand tu fais un rendu, tu te places bien sur un moment où on voit la fumée?
Le domaine est-il visible par la caméra?
Tu as bien spécifié Cycles comme moteur? donc
Il faut te mettre aux nodes. et
Tu as coché use nodes dans le matérial?
Tu as ouvert le node editor, y'a-t-il des nodes volume scatter/absorbtion branchés dans un mix branchés dans l'output(volume)?
Comme dit WinZs, il faut spécifier les attributes: smoke, flame etc. pour voir la fumée, le feu. google est ton ami pour trouver un setup de node.
Si tu as bake ton anim, peut-être faut il liberer le bake (free bake), pour pouvoir changer les réglages.
Peut-être ton histoire de réglages qui bug sont effectivement un bug, corrigé depuis.
Ta phrase "j'ai bidouillé" fait redouter le pire. Pars d'un blend propre, tu as peut-être accumulé des erreurs.
Contribution le : 03/09/2019 00:14
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 502
Hello,
les explications de mon post précédent en vidéo (toute compressée (pour éviter un upload de 3heures avec un adsl de campagne )) :
https://youtu.be/VPWqV9WEdG8
+1
C'est courant de calculer les simulations (smoke,fire,fluid,etc..) séparément et compositant le tout ; d'autant plus si tu as une machine "poussive", je ne peux que te recommander doublement un rendu en opengl.
Contribution le : 03/09/2019 00:49
De oise
Post(s): 765
bonsoir
Je suis toujours présent et je me débat toujours (je vais finir pompier si ça continue). J'ai fini par avoir un résultat que je posterai. C'est un début. Ne me demandez pas trop comment ni pourquoi mais y'a un début.
j'ai vérifié node dans matériel est bien coché le reste aussi donc ???
merci pour la vidéo super sympa , un peu rapide mais comme je l'ai téléchargé et qu'avec VLC on peut ralentir le débit ça devrait aller mieux . Pas mal du tout le coup de la superposition mais pas évident.
je vais étudier ca. Je vous tiens au courant et je vais mettre mon premier résultat dans le dossier d'ici quelques temps . Merci a vous.
Contribution le : 05/09/2019 19:47
Post(s): 1922
Bonsoir, Debutant.
Une petite parenthèse pour rebondir sur ton post. Télécharger les tutos et les ralentir dans VLC, c'est ce que je fais aussi.
Mais sais-tu que tu peux le faire aussi dans Youtube ?
Dans les réglages représentés par un petit engrenage, en bas à droite, tu as "Vitesse de lecture".
Contribution le : 05/09/2019 21:22
De oise
Post(s): 765
Oui c'est vrai que j'ai déjà lu ce que tu dis sur youtube. Si ca se trouve c'est sur ce forum que je l'ai lu mais j'oublie un peu .......
J'ai mis la première apparition du feu dans le dossier. J'ai voulu à partir de là, rallonger la vidéo mais il semble que la time line du feu n'ai pas suivie l'augmentation tout comme la projection d'eau. Pas trop grave dans la mesure ou mon feu reste présent,ce qui n'est pas dit à suivre donc.
Contribution le : 06/09/2019 10:20
« 1 (2)
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Tour du monde et pathfiding 1 45 Hier 17:59:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Akihabara 3 144 Hier 17:18:36
Questions & Réponses entailler texte sur surface courbe en ayant quads 0 25 Hier 16:41:03
ansic
Questions & Réponses eevee radiosité 1 40 Hier 12:20:57
Questions & Réponses Rendu...inattendu... 2 57 Hier 11:44:14
SPH
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 12 107 Hier 11:21:57
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 396 Hier 10:29:20
Questions & Réponses Perte de vue de mon objet par des zones grises 1 59 Hier 10:11:05
Questions & Réponses [résolu] Array autour d'un axe 3 52 22/02 16:52:12
Questions & Réponses [Driver]difference entre single proprety et transform channel 0 62 22/02 02:10:15
pierre-y
Questions & Réponses Installer une ancienne version pour Blend4web 4 105 21/02 18:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Une MixRGB Node qui ne fait pas son travail... 3 138 21/02 18:41:56
Questions & Réponses Installation de Blend4Web avec la version 2.82 1 54 21/02 15:58:04
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75722 21/02 15:36:35
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 517 21/02 09:29:43
NaaB
Python & Plugins [resolu] cibler l'element selectionné dans une UI list 3 70 21/02 07:15:48
pierre-y
Questions & Réponses Smoke non visible en Render (2.81) 6 149 20/02 18:12:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Faire un jeu sans coder    [1][2][3] 21 1560 20/02 14:06:05
Questions & Réponses [résolu] Reconstruction à partir d'un scan 3D    [1][2] 10 166 20/02 13:38:41
Questions & Réponses [non résolu] fond transparent dans le viewport : blender 2.8 4 91 20/02 12:55:21
dam
66 utilisateur(s) en ligne (dont 31 sur Forums)
Invité(s): 66
FaustoLoft 24/2/2020
HAGKatheri 24/2/2020
DarcyLoyol 24/2/2020
StephanLan 24/2/2020
MargotCurr 24/2/2020
AnnaEthrid 24/2/2020
LincolnNeu 24/2/2020
Shelby82B4 24/2/2020
BPHEstela0 24/2/2020
MabelTowns 24/2/2020
(continuer) - Fev 25
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
