projection texture
Post(s): 150
salut
ayant beaucoup travaillé avec Cinéma4d, le retour à Blender me pose un problème :
j'ai pris l'habitude de faire un rendu 1920*1080 ou 3840*2160 de mes décors, de traiter ce rendu pour lui donner un aspect peinture dans Krita, puis de plaquer cette texture globale sur chacun des objets visibles en mode 'projection depuis la caméra', ce qui me plaque la texture 'à plat' quelque soit la géométrie de l'objet ( la caméra doit bien sûr être fixe )
j'anime mes personnages ensuite, tout le film visible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=9BSPV-a2nAg
est réalisé avec cette méthode, y compris les animation de la mer
les tutoriaux que je trouve sur le sujet 'projection depuis caméra' sur blender 2.8 ne correspondent pas à cette méthode, je ne cherche pas une image guide ou d'arrière plan pour modéliser.
quelqu'un peut-il m'aider ?
Contribution le : 05/09/2019 21:16
Re: projection texture
Post(s): 150
j'ai fait une erreur, c'est le mode PROJECTION FRONTALE de Cinéma4d que j'utilise
j'ai essayé le modifier uvproject, mais l'image est déformée par la géométrie des objets, comme une image de vidéoprojecteur sur un mur oblique
dans le film cité plus haut, le mode projection frontale permet d'ignorer la géométrie : les murs, façades de maisons et le plan de la mer ne sont pas du tout dirigés vers la caméra, mais l'image projeté ne subit aucune déformation
j'ai essayé de placer le modifier normal edit au dessus de uvproject afin de diriger les normales vers la caméra, mais ça n'a rien donné...
je sens que je vais devoir utiliser le compositing pour mes personnages, ce qui va me poserdes problèmes avec freestyle d'après mes essais...
Contribution le : 05/09/2019 21:45
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 502
Hello,
Une idée comme ça, j’espère ne pas répondre complètement à côté ,mais tu ne peux pas uvmapper tes objets en mode project from view?
Contribution le : 06/09/2019 06:48
Post(s): 150
merci pour ton aide, mais j'ai trouvé la méthode qui est simplissime, je raisonne encore trop 'cinéma4d', je n'ai pas encore intégré la logique de blender
il suffit de relier la sortie 'window' d'un node 'texture coordinates' à l'entée 'vector' du node 'texture image' du matériau
j'aurais dû y penser car j'utilise le node ' mapping ' relié à cette entrée ' vector' pour empiler les textures ( par exemple mettre une affiche sur un mur, ça m'évite des dépliages UV, c'est plus souple si je veux déplacer mon affiche à tout moment
la texture se cale automatiquement à la fenêtre de travail ou au passepartout si on est en vue Caméra, elle se plaque sur les objets sans aucune distorsion : la géométrie des objets est ignorée
ce blender 2.8 est vraiment un truc de dingue, il lui manque seulement quelques outils : par exemple un générateur de clones comme ' Mograph ' de C4D ou le fait de pouvoir mettre un déformateur dans un Empty pour déformer TOUS les objets parentés à cet empty ( à moins qu'il y ait une méthode ? )
Contribution le : 06/09/2019 16:54
Post(s): 502
Hello,
ah ben oui le mapping tout simplement !
je ne connais pas Mograph donc je ne me risquerai pas à un comparatif/critique des fonctionnalités (et en plus la dernière fois que j'ai utilisé C4D, c'était au siècle dernier, dans les années 199X lol), donc loin de moi cette idée.
En lisant rapidos, le descriptif de Mograph sur le site (https://www.maxon.net/fr/produits/cinema-4d/caracteristiques/animation/mograph/), je pense que tu peux faire la même chose (plus ou moins facilement ) dans Blender et pas forcément avec un seul "outil"(méthode) comme ce Mograph.
Si je reprends la page de doc en question, rapidement, je vais juste essayer de mettre en face les outils dans Blender :
Outil Cloner :
Il y a le modifier Array (avec paramètre fit type , tu gères le nb , suivre un chemin , une curve, etc..)
Les particules qui peuvent cloner un objet(ou un groupe d'objets) sur des vertices , faces, volume...
Fracture Voronoï
tu as l'addon Cell fracture (installé par défaut dans Blender mais non activé par défaut) couplé aux rigid Body ..
Effets Dynamiques:
Blender embarque également le moteur physique Bullet.
Les effets dynamics, je cite (non exhaustif), les nombreux force fields , le dynamic paint, les cloths, rigidboby, simu d'océan , fluid, smoke, etc etc ..
Ensuite,
un déformateur pour "déformer" comment ?
Si tu parles d'échelle,de rotation, de position : il y a effectivement juste à parenter les objets à l'empty et "déformer" l'empty, les enfants suivront, et il y a les les contraintes (type child of ,etc..)
On peut "linker" (CTRL+L) un modificateur d'un objet à un autre, mais c'est pas un "vrai" lien (au sens type instance),c'est une copie quoi ; si on change un paramètre du 1er, le 2ème ne prendra pas la modif. Là oui, je ne crois pas qu'on puisse faire ça dans Blender ? Si quelqu'un à une idée ou sait faire autrement , je suis preneur
Sinon, il y les Animations Nodes (initié par Jacques Lucke : https://www.youtube.com/watch?v=UB8R_xPpaSc ), je sais pas si tu connais ?
C'est d'une puissance remarquable, là tu feras toutes les "déformations" aux objets et groupe d'objets que tu veux et bien plus ...
Contribution le : 07/09/2019 10:29
Post(s): 150
salut
je connais les méthodes de clonage dans Blender qui fonctionnent très bien, mais Mograph est vraiment un des points forts de C4D, il est beaucoup utilisé en habillage TV : c'est sa facilité - rapidité d'emploi qui est impressionnante.
par contre, je préfère les particules et les champs de force de Blender, mais je dois encore bosser dessus
en ce qui concerne les déformations dans un empty : si on met déformateur quelconque de C4D ( bend, taper comme les simple deform de blender par exemple ) dans un empty, ce déformateur déforme l'espace local dans cet empty et donc tous les objets parentés à cet empty, pas besoin de mettre un déformateur à chaque objet
de toute façon, C4D étant passé à la licence en location, comme Maya et les autres, je l'abandonne...
Contribution le : 07/09/2019 23:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Tour du monde et pathfiding 1 45 Hier 17:59:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Akihabara 3 144 Hier 17:18:36
Questions & Réponses entailler texte sur surface courbe en ayant quads 0 25 Hier 16:41:03
ansic
Questions & Réponses eevee radiosité 1 39 Hier 12:20:57
Questions & Réponses Rendu...inattendu... 2 57 Hier 11:44:14
SPH
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 12 107 Hier 11:21:57
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 396 Hier 10:29:20
Questions & Réponses Perte de vue de mon objet par des zones grises 1 59 Hier 10:11:05
Questions & Réponses [résolu] Array autour d'un axe 3 52 22/02 16:52:12
Questions & Réponses [Driver]difference entre single proprety et transform channel 0 62 22/02 02:10:15
pierre-y
Questions & Réponses Installer une ancienne version pour Blend4web 4 105 21/02 18:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Une MixRGB Node qui ne fait pas son travail... 3 138 21/02 18:41:56
Questions & Réponses Installation de Blend4Web avec la version 2.82 1 54 21/02 15:58:04
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75720 21/02 15:36:35
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 517 21/02 09:29:43
NaaB
Python & Plugins [resolu] cibler l'element selectionné dans une UI list 3 70 21/02 07:15:48
pierre-y
Questions & Réponses Smoke non visible en Render (2.81) 6 149 20/02 18:12:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Faire un jeu sans coder    [1][2][3] 21 1560 20/02 14:06:05
Questions & Réponses [résolu] Reconstruction à partir d'un scan 3D    [1][2] 10 166 20/02 13:38:41
Questions & Réponses [non résolu] fond transparent dans le viewport : blender 2.8 4 91 20/02 12:55:21
dam
75 utilisateur(s) en ligne (dont 34 sur Forums)
Invité(s): 74
MargotCurr, plus...
DarcyLoyol 24/2/2020
StephanLan 24/2/2020
MargotCurr 24/2/2020
AnnaEthrid 24/2/2020
LincolnNeu 24/2/2020
Shelby82B4 24/2/2020
BPHEstela0 24/2/2020
MabelTowns 24/2/2020
EstherJohn 24/2/2020
Kristan64Y 24/2/2020
(continuer) - Fev 25
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
