Moyen pratique de supprimer une frame sur 2 (ou plus) ?
Post(s): 106
Bonjour à tous,
Je fais de la motion capture avec capteurs et comme ceux qui ont déjà essayé aussi savent, cette technologie enregistre chaque frame, ce qui crée des "sautes" de frames qui exigent de supprimer certaines frames après coup pour rendre le résultat plus fluide. (frame cleaning)
Actuellement j'ai une longue séquence où j'aurais besoin de supprimer une frame sur deux, voir 2 frames sur 3 pour fluidifier le mouvement.
Je pourrais faire ça dans le dopesheet en sélectionnant une frame sur 2, mais mon animation fait 2500 frames, et je vais en avoir beaucoup d'autres avec le même problème, cela me demandera un temps fou de faire comme ça...
Ya t il un moyen de sélectionner automatiquement une frame sur 2 ou plus afin de les supprimer ? Ce serait un gain de temps énorme. Merci d'avance !
Contribution le : 07/09/2019 17:19
Ma dernière animation !
Re: Moyen pratique de supprimer une frame sur 2 (ou plus) ?
Post(s): 2325
Salut, Okinage.
Bien sûr qu'il y a moyen : Dans tes paramètres de rendu, tu as Frame start :1 Frame End :2500. Et au-dessous, "Step" !!!! Si tu veux une image sur deux, tu mets 2, une frame sur trois, tu mets 3, etc...
Bon dimanche !
Contribution le : 08/09/2019 00:03
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 513
Hello,
je viens de coder ça dans une 2.8, ça marche. Il faut tout d'abord sélectionner l'objet qui contient les keyframes à supprimer avant de lancer le script.
Ca mouline du début jusqu'a la fin de l'anim (start/end)) et supprime une keyframe sur deux (voir dans le dopesheet).
Il faut que des keyframes existent à chaque frame sinon ca merde : y a pas de vérification ou de test si les keyframe existent.
Il suffit d'enlever le "not" pour choisir les frames paires ou impaires à virer. par défaut ca dégage toutes les frames paires.
import bpy
for i in range(bpy.context.scene.frame_start,bpy.context.scene.frame_end+1):
    bpy.context.scene.frame_set(i)
    if not(i%2): #supprime les keyframes impaires ou paires ; enlever "not" pour inverser.
      bpy.ops.anim.keyframe_delete_v3d()
FICHIER BLEND EXEMPLE
Contribution le : 08/09/2019 01:24
Post(s): 1784
Rimpotche, je crois que ce qu'il demande c'est supprimer un keyframe sur deux dans le Dopesheet ;)
Contribution le : 08/09/2019 08:33
Post(s): 106
je connaissais pas le "step" et ça m'aidera dans d'autres cas merci, mais effectivement ce dont j'avais besoin là était de supprimer les frames en question. Ton script est parfait pour ça WinZs, je vais gagner un temps précieux avec, merci beaucoup !
Contribution le : 08/09/2019 20:08
Questions & Réponses [non résolu] Eevee ne fonctionne pas 2 47 Hier 23:48:46
Poutrator
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[5] 46 2688 Hier 16:52:05
Questions & Réponses Artefacts sur 3D brute    [1][2] 13 180 Hier 16:41:40
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le Petit Train De La Mémoire 1 41 Hier 16:22:35
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 6 147 Hier 16:14:41
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[52] 513 87730 Hier 11:32:35
ProtonFox
Questions & Réponses Remplacement d'une armature Mixamo 1 39 Hier 09:46:57
The Blender Clan 'tchat Blender 2.83! 1 80 Hier 00:41:42
Questions & Réponses Récupération fichiers Collada 1 55 04/06 15:46:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2] 12 426 04/06 11:27:33
Questions & Réponses [résolu] Vertex Weight après fusion de 2 objets 8 148 04/06 08:26:34
Sziuny
Hors Sujet !! Mugcake au cacao 0 53 04/06 07:14:49
fiderana
Questions & Réponses [Animation] Selectionner seulement les clés de l'axe Z 2 66 03/06 20:39:00
3dlone
Python & Plugins Hover ! 1 92 03/06 17:47:11
Questions & Réponses Créer des muscles sur un squelette 7 115 03/06 13:09:48
Mes premières images sous Blender (débutants) Texture de rouille pour le fun 0 68 03/06 12:47:09
Questions & Réponses [non résolu] Visèmes import mhx2 + animation Mixamo dans blender 2.8 2 117 03/06 10:42:53
PapyDom
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 68 6699 03/06 10:27:51
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[304] 3031 741611 03/06 09:59:54
Sziuny
[WIP] et travaux terminés Photo realisme avis/conseils (cocon)    [1][2] 14 638 02/06 18:37:43
49 utilisateur(s) en ligne (dont 35 sur Forums)
Invité(s): 49
SanfordBra 6/6/2020
AnnettGill 6/6/2020
RyderNorfl 6/6/2020
RoslynHann 6/6/2020
Deandre051 6/6/2020
PedroMette 6/6/2020
GTXHope805 5/6/2020
AnnieCupp1 5/6/2020
BryantSuth 5/6/2020
BrandieBau 5/6/2020
plus 270 plus d'élément(s)
