Epaisseur non constante avec Solidify - Murs
Post(s): 51
je crée des murs à partir des faces d'un cube dont j'ai enlevé base et "top"; j'ai donc des faces auxquelles j'ai rajouté de la géométrie, d'autres faces, avec des loop cuts, en étirant..
Quand j'applique le modifier solidify à ces faces pour en faire des "murs" l'épaisseur n'est pas constante.
J'ai tout bien vérifié, ou modifié, le sens des normales...
rien n'y fait.
Autre symptôme :
si sur une des faces je rajoute une simple arête verticale (edge) avec un loop cut, un changement d'épaisseur du mur se produit juste à cet endroit, c.à.d au droit de cette arête sur toute la hauteur.
Une idée ?
Merci d'avance
Contribution le : 16/09/2019 09:07
Re: Epaisseur non constante avec Solidify - Murs
Post(s): 1649
ça manque un peu de captures d'écran ;)
peut-être veille à appliquer le scale de ton objet, et aussi dans le modifier Solidify, coche Even Thickness
Contribution le : 16/09/2019 10:25
Post(s): 51
Salut;
C'est exactement ça ...
J'ai fait ces 2 choses là, et ça marche !!
Merci,
bonne journée.
Contribution le : 16/09/2019 14:36
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 3 16 Aujourd'hui 01:44:27
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 0 12 Aujourd'hui 01:13:11
GreenDollars
[WIP] et travaux terminés Création d'une image 360° avec Blender ? 0 16 Hier 22:44:29
Legrim
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 4 66 Hier 18:38:09
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 538 Hier 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4639 Hier 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 48 Hier 13:50:21
pierre-y
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 407 73327 Hier 13:48:30
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 0 30 Hier 12:40:54
Eddyjimmy
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 48 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 192 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 102 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 150 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 175 22/01 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 807 22/01 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27199 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 58 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 596 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 77 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 341 20/01 17:09:03
martin26
84 utilisateur(s) en ligne (dont 51 sur Forums)
Invité(s): 83
blendinfos, plus...
PamalaCogb 25/1/2020
BrentonMcc 25/1/2020
MarkoLau4 25/1/2020
MacGodfrey 25/1/2020
LilianShan 25/1/2020
MittieTepp 25/1/2020
PhillippDo 25/1/2020
AdrieneE75 25/1/2020
KishaShinn 25/1/2020
MickeyCost 25/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
