Problèmes avec le subdivide et le sculpt
Post(s): 16
Bonjour je rencontre un problème avec le subdivide. J'ai fait un perso en partant d'un cub et d'un mirror. J'ai rajouté des mesh cubes pour faire les jambes en les fusionnant. Mais en subdivisant le perso les jambes se détachent du corps de même que le corps se creuse au milieu sur l'axe de symétrie si bien qu'il se sépare en 2. J'ai alors essayé de faire un sculpt mode pour arranger ça mais la brosse ne réagit plus au bout d'un moment et ne sculpte plus rien. Alors je reviens en mode edit et je ramène les vertices qui se sont écartés vers le centre. Merci pour votre aide.
Contribution le : 18/09/2019 11:01
Re: Conseils pour la modélisation du visage
Post(s): 16
J'ai refait un subdivision surface sur un autre mesh mais ça arrondit tout voire trop peut être l'option smooth et je ne le veux pas mais je ne sais pas comment régler ça. Merci d'avance de votre aide
Contribution le : 21/09/2019 15:11
Post(s): 1649
Tu es un peu radin en informations, à quoi ressemble ton mesh ? En quoi le Subsurf est un problème tant que tu ne l'appliques pas ?
Contribution le : 21/09/2019 16:22
Post(s): 16
Le mesh est un perso. J'ai rajouté des mesh cubes pour faire les jambes en les fusionnant. Mais en subdivisant le perso les jambes se détachent du corps de même que le corps se creuse au milieu sur l'axe de symétrie si bien qu'il se sépare en 2. J'ai alors essayé de faire un sculpt mode pour arranger ça mais la brosse ne réagit plus au bout d'un moment et ne sculpte plus rien. Alors je reviens en mode edit et je ramène les vertices qui se sont écartés vers le centre.
Contribution le : 22/09/2019 10:52
Re: Problèmes avec le subdivide et le sculpt
Post(s): 1541
Quelques captures d'écran seraient pas du luxe...
De ce que je comprends, tu as joint (Ctrl-J) les jambes, mais ça ne va pas les attacher au reste par miracle, il faut corriger le maillage.
Pour l'effet de la subdivision au niveau de l'axe de symétrie, tu peux cocher la case 'Clipping' du Mirror pour éviter certaines désagréments.
Mais globalement je pense que ta façon de travailler est trop approximative pour faire du boulot propre, peut-être devrais-tu potasser quelques tutos avant de continuer.
Contribution le : 22/09/2019 11:54
Post(s): 16
Mon perso est un Gaston. Voila où j'en suis
https://p4.storage.canalblog.com/43/31/333426/124762277.jpg
On peut constater le creusement d'une fente suite au subdivide au milieu que j'ai essayé de résorber. Il n'y a pas encore de matériau. J'avais suivi un tuto réaliser un corps en low poly.
https://www.youtube.com/watch?v=fDphuo1_ElM
A la fin le mec semble faire un subdivide mais on sait pas trés bien, mais j'ai fait comme lui au début; je pars d'un cube, un mirror, j'extrude, etc. Je pensais que ça marcherait mieux comme ça.
La tête et le nez sont ronds, j'ai pris 2 sphères et ctrl J
ça me paraissait plus facile qu'en plaçant les vertices 1 par 1, comme lui fait
https://www.youtube.com/watch?v=pamRn3xVYU4
je ne pense pas qu'avec un subdivide smooth ça aurait lissé et régulé la tête enfin c'est ce que je craignais.
Mon erreur je pense a été de rajouter un cube pour les jambes et ctrl J sans joindre les vertices. Le subdiv les avait séparées du corps.
Là il y eut un nouveau problème quand j'ai voulu fignoler avec le sculpt : il ne marche plus
Contribution le : 25/09/2019 09:52
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 1 21 Hier 23:35:04
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 16 Hier 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 172 Hier 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 81 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 123 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 149 22/01 15:31:20
NaaB
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 42 719 22/01 13:41:39
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27148 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 48 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 556 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 66 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 322 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 126 20/01 16:49:35
martin26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 405 73212 20/01 16:24:39
Questions & Réponses Besoin d'aide pour réaliser une peau réaliste 5 252 19/01 16:19:00
Questions & Réponses [résolu] Problème modélisation verre 9 186 19/01 13:02:56
Booowaaap
[WIP] et travaux terminés [WIP] terrasse bois    [1][2][3] 27 9630 17/12/2014 10:13
Math31
Questions & Réponses [résolu] Racourci selection par loop qui ne fonctionne plus 8 199 18/01 08:25:49
martin26
Questions & Réponses [terminé] Sélection mode objet ne fonctionne pas 2 119 17/01 16:41:27
Etpaf
Questions & Réponses Deplacer les objets dans blender    [1][2][3] 22 786 17/01 14:37:00
82 utilisateur(s) en ligne (dont 48 sur Forums)
Invité(s): 82
PrestonBro 24/1/2020
Kory14420 24/1/2020
BethSalisb 24/1/2020
FrankMerew 24/1/2020
ElizaMcnut 24/1/2020
VonHannan 24/1/2020
Stormy7535 24/1/2020
FranziskaB 24/1/2020
BlytheBirc 24/1/2020
AugustaUps 24/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
