Fusionner faces périphériques ?
Post(s): 63
je n'arrive pas à fusionner les faces périphériques d'une Grid
En fait si, je peux les fusionner sauf une, celle qui me servirait à terminer la couronne;
l'idée est de fusionner toutes les faces périphériques, de supprimer la face qui reste au centre (ah oui, ma grille compte 9 faces: 3x3 dont 1 au centre) pour extruder le tout et en faire un mur avec une baie au milieu ET de m'affranchir des arêtes générées par les loop cuts.
Ca ne semble pas possible ? La dernière face périphérique restante refuse de se fusionner aux autres...
J'aimerai bien mettre une capture d'ecran à l'appui mais je n'arrive pas à utiliser le générateur de code du site d'hébergement proposé; j'y ai bien chargé ma copie d'ecran mais n'arrive pas à générer le code qui semble demandé ?
Merci, bonne journée.
Contribution le : 20/09/2019 11:25
Re: Fusionner faces périphériques ?
Post(s): 63
/fJr3X7Jp' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/fJr3X7Jp/Capture-du-2019-09-17-19-18-11.png' border='0' alt='Capture-du-2019-09-17-19-18-11'/></a>[/img]
Contribution le : 20/09/2019 11:46
Post(s): 2325
Salut, Hardrive.
Il faut que les deux soient en mode objet pour les fusionner.
Mais moi, je laisserais les loopcuts... pour si peu !
Pour parvenir à faire ce que tu veux, je partirais d'un plan.
Méthode 1 :
Avec le contour sélectionné, je ferais un extrude (E) puis un scale pour rapetisser l'extrude.
Méthode 2 :
Un Subdivide (W) en trois (2 dans le paramètre).
Ensuite : j'enlèverais la face du milieu et je dissoudrais les arêtes qui te gênent.
Contribution le : 20/09/2019 14:15
Post(s): 63
Pas évident...
C'est vrai qu’on oeut réduire les arêtes à 2, c'est déjà pas mal;
Contribution le : 20/09/2019 16:01
Post(s): 208
Pourquoi tu veux tant supprimer ces arêtes ?
Contribution le : 20/09/2019 16:16
Post(s): 63
Ben, parce que si plus tard je change d'avis et bouge la fenêtre, les arêtes vont suivre et ca va générer des triangles...pas trop cool non ?
Contribution le : 20/09/2019 18:59
Post(s): 63
Même si en mode objet on les voit pas....
Contribution le : 20/09/2019 19:04
Post(s): 4060
Utilise une curve beziers 2D, que tu découpes avec une autre ccurve beziers.
Pour l’épaisseur du mur tu extrudes avec le bouton adéquat appelé ...extrude ! du panneau des propriétés.
Pour changer l'emplacement du trou il te suffit de déplacer la deuxième curve, tu peux aussi la modifier à ta guise, changer l'emplacement des coins , faire le trou en forme de trapèze ou n'importe quoi d'autre; le scaler aussi ... Enfin tout ce que tu pourras imaginer de lui faire subir.
Toutefois cela ne règle ton problème que pour un mur, et un batiment en comporte au moins quatre.
Pour faire des bâtiments il y a aussi un addon architecture que tu devrais étudier pour voir s'il te convient.
Contribution le : 21/09/2019 11:33
Post(s): 63
Excellent,
merci beaucoup... et excuse moi du retard, je n'avais pas vu ta réponse (il semble que la fonction notification pour suivre un sujet ne soit plus active...?)
Je vais faire un tour du côté de l'addon architecture en effet;
merci à toi, bonne journée.
Contribution le : 01/10/2019 13:07
Questions & Réponses [non résolu] Eevee ne fonctionne pas 2 47 Hier 23:48:46
Poutrator
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[5] 46 2692 Hier 16:52:05
Questions & Réponses Artefacts sur 3D brute    [1][2] 13 181 Hier 16:41:40
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le Petit Train De La Mémoire 1 41 Hier 16:22:35
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 6 147 Hier 16:14:41
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[52] 513 87730 Hier 11:32:35
ProtonFox
Questions & Réponses Remplacement d'une armature Mixamo 1 39 Hier 09:46:57
The Blender Clan 'tchat Blender 2.83! 1 80 Hier 00:41:42
Questions & Réponses Récupération fichiers Collada 1 55 04/06 15:46:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2] 12 426 04/06 11:27:33
Questions & Réponses [résolu] Vertex Weight après fusion de 2 objets 8 149 04/06 08:26:34
Sziuny
Hors Sujet !! Mugcake au cacao 0 53 04/06 07:14:49
fiderana
Questions & Réponses [Animation] Selectionner seulement les clés de l'axe Z 2 66 03/06 20:39:00
3dlone
Python & Plugins Hover ! 1 92 03/06 17:47:11
Questions & Réponses Créer des muscles sur un squelette 7 115 03/06 13:09:48
Mes premières images sous Blender (débutants) Texture de rouille pour le fun 0 68 03/06 12:47:09
Questions & Réponses [non résolu] Visèmes import mhx2 + animation Mixamo dans blender 2.8 2 117 03/06 10:42:53
PapyDom
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 68 6699 03/06 10:27:51
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[304] 3031 741612 03/06 09:59:54
Sziuny
[WIP] et travaux terminés Photo realisme avis/conseils (cocon)    [1][2] 14 638 02/06 18:37:43
49 utilisateur(s) en ligne (dont 35 sur Forums)
Invité(s): 49
JefferyWea 6/6/2020
FelipaTrel 6/6/2020
AmosTulloc 6/6/2020
HassanMaug 6/6/2020
SanfordBra 6/6/2020
AnnettGill 6/6/2020
RyderNorfl 6/6/2020
RoslynHann 6/6/2020
Deandre051 6/6/2020
PedroMette 6/6/2020
plus 270 plus d'élément(s)
