Démarrage pour une modélisation
Post(s): 2
J'ai découvert récemment Blender car je souhaite l'utiliser pour créer des objets que je compte ensuite imprimer en 3D.
J'ai débuté par des tutoriels glanés ici ou là, en commençant par des objets "simples".
J'essaye de monter d'un cran progressivement pour arriver finalement à obtenir ce boîtier arduino :
[img align=left]http://pasteall.org/pic/show.php?id=8dcbdebfa4ced2b0b6e786eea3cc8926[/img]
Je compte y aller pas à pas, étape par étape en allant un peu plus loin dans le détail à chaque fois.
Ma première étape est de créer le cadre du boitier (sans me soucier du reste) mais je bloque pour partir : quelle est la meilleure solution pour démarrer ?
Merci d'avance pour l'aide
Contribution le : 25/09/2019 08:40
Re: Démarrage pour une modélisation
Post(s): 307
Bonjour nlbmoi
Quelles bases de Blender avez-vous pour démarrer ?
Je pense que l'une des premières étapes est de se repérer à peu près dans l'interface (en 2.79 pour moi )
Contribution le : 27/09/2019 19:47
Post(s): 2
Je suis débutant mais j'ai regardé plusieurs tutos. Au niveau de l'interface, ça va je commence à voir où se situe les différents éléments.
En y allant doucement, j'ai réussi à faire un rectangle avec le petit rebord (avec des extrusions) mais le résultat est un peu décevant car je n'arrive pas à créer les volumes : là ou j'ai extrudé, la vue de dessus ou de côté me donne la bonne forme mais par contre en-dessous de l'extrusion c'est du vide.
J'ai essayé avec Solidify mais sans résultat
Contribution le : 28/09/2019 08:22
Post(s): 2304
Salut, nlbmoi.
Ta démarche semble prometteuse, et si tu n'as pas réussi avec Solidify, c'est peut-être que tu n'as pas assez fait varier le paramètre "Thickness" (épaisseur).
(Tu aurais également pu partir d'un contour exact en courbe de Bézier, ou d'un tracé vectoriel ".svg")
Ceci dit, c'est bien que tu te familiarises avec le modificateur Solidify, mais il est un peu tôt dans ta modélisation pour l'utiliser. Tu devrais d'abord faire sa surface extérieure précise. (En t'aidant d'un blueprint, d'un plan ou d'une photo).
Rajouter des loopcuts près des extrémités en X et en Y pour pouvoir faire des chanfreins (Bevel) qui arrondiront les angles. De même pour le haut qui possède un "décroché".
Les loopcuts sont nécessaires pour que les chanfreins s'appliquent uniquement aux angles et que les côtés ne soient pas influencés par les chanfreins et qu'ils restent bien rectilignes.
A part les proportions fausses, ça devrait ressembler à kekchozkomsa :
N'oublie pas à ce stade de faire un CTRL A Scale !
Alors tu pourras faire les arrondis à coups de Bevel.
Ensuite tu pourras t'occuper de l'arrondi du bord inférieur.
Alors seulement quand ton extérieur sera "parfait", tu pourras faire un Solidify. Il te faudra aussi faire le rebord supérieur interne après avoir appliqué le Solidify.
Et faire les encoches à coups de booléens.
Contribution le : 28/09/2019 10:50
Post(s): 307
hello
ci-après quelques tutos très courts :
- un tuto sur le solidify : https://www.youtube.com/watch?v=c15cpHiiC9I
- un tuto sur insérer une image de fond : https://www.youtube.com/watch?v=yrX9Waf9SQM
pour info, dans les options qui existent pour faire un objet, on peut faire le contour d'une image de fond en utilisant l'extrusion d'un vertice : https://www.poleblender.fr/tuto-blender/mod%C3%A9lisation/cr%C3%A9er-un-verre/
Contribution le : 28/09/2019 13:43
Post(s): 1541
N'oublie pas non plus que ta pièce est symétrique, donc pense à utiliser un modificateur Mirror pour ne pas répéter trop d'opérations.
Contribution le : 28/09/2019 13:50
Post(s): 2304
J'ai continué jusqu'à obtenir quelque chose de similaire à ton image, mais j'avoue que c'est très difficile pour un débutant
d'arriver à ce résultat. C'est une pièce qui paraît simple mais qui est assez complexe, en fait, à cause des arrondis.
Ce serait beaucoup plus simple sans arrondis. S'ils ne sont pas nécessaires, je t'engage à faire du carré.
Contribution le : 28/09/2019 16:58
Post(s): 2304
Est-ce que c'est ce boîtier-là que tu veux réaliser ?
Sinon, as-tu une référence d'image vue de dessus (et plus si affinités...)?
Si oui, je te fais un tuto.
Contribution le : 29/09/2019 16:56
De troyes(Aube)
Post(s): 326
bonjour,
Ce serai sympas si l'hauteur nous expliquait à quoi sert se truc. (boitier arduino)
j'ai regardé quelques page j'ai rien compris.
Contribution le : 29/09/2019 17:56
Post(s): 2304
@ Tykrane : C'est une interface pour des commandes de toutes sortes, par exemple la domotique, apparemment.
Tu peux consulter la wikipedia.
Contribution le : 29/09/2019 19:17
Questions & Réponses transparence image as plane 3 97 Hier 21:48:30
ansic
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 0 26 Hier 20:05:11
3dlone
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 21 Hier 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 30 Hier 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 226 Hier 17:44:19
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 0 34 Hier 07:28:08
pierre-y
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 197 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 3 112 23/05 18:51:47
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 43 23/05 18:47:13
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 14 474 23/05 13:50:15
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 100 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86499 22/05 12:39:00
Hors Sujet !! atome 2 125 22/05 09:34:13
Questions & Réponses clique droite 4 137 22/05 01:17:22
Questions & Réponses Texture recto verso d'une grid    [1][2] 10 2780 21/05 18:16:21
digistef
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 63 5898 21/05 16:43:25
Questions & Réponses [résolu] Aligner des points 9 1828 21/05 14:04:15
idab
Questions & Réponses RIG FAILED. 4 118 21/05 11:52:57
lucien25
41 utilisateur(s) en ligne (dont 15 sur Forums)
Invité(s): 41
AlfonzoGeo 25/5/2020
RandellHar 25/5/2020
RoslynBon0 25/5/2020
StanTheis 25/5/2020
LeonieBarn 25/5/2020
SylvesterT 25/5/2020
SeanFraley 25/5/2020
Candra0334 25/5/2020
AddieMahmo 25/5/2020
Demetrius4 25/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
