Make Parent / Assemblage et mécanisme complexe
Post(s): 3
Bonsoir à tous,
Je vous expose un souci que j'ai avec un véhicule que j'ai créer sous blender.
Je cherche à animer le modèle pour le migrer vers un Unreal. J'ai utliser "make parent" pour parenter la piece A
a la roue B, cependant lorsque je test le mouvement de rotation des roues (axe X) je me retrouve avec la pièce A à la manière d'un hélicoptère
Je cherche donc le meilleur moyen d'assurer le mouvement des roues et la rotation de la pièce B en sur son point de pivot (Axe Z)
Pouvez-vous m'aider car après plusieurs heures de recherches je commence à perdre espoir
En vous remerciant pour votre aide !
Contribution le : 30/09/2019 18:48
Re: Make Parent / Assemblage et mécanisme complexe
Post(s): 2824
Salut, diabolique Samael, et bienvenue sur le .
D'abord permets-moi de te féliciter pour avoir écrit "un souci" sans s. C'est très rare de nos jours, notamment sur ce forum... Sans doute nos écrivains pensent que c'est le masculin de soucisse !
Pour t'aider, il nous faudrait en savoir plus. Comment as-tu animé ta roue B ? Et ton axe A ? Sans doute, le mieux que tu puisses faire, c'est de nous poster ton blend (allégé au besoin) sur un site genre PasteAll.org.
Contribution le : 30/09/2019 19:53
Post(s): 3
Ah Ah !
Merci,
Voici mon blend avec les 2 pièces A et B animée.
Le souci est vraiment lorsque je fait tourner la roue (B) dans le sens de l'axe X.
La rotation de la pièce A en Z.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=52401
Un grand merci !!
Contribution le : 30/09/2019 23:05
Post(s): 2824
Eh bien, c'est ultra simple.
Tu as fait le contraire de ce qu'il fallait faire.
Tu as parenté l'axe à la roue, et donc quand tu fais pivoter la roue, l'axe en est dépendant. Pas logique.
C'est l'axe qui doit être parent de la roue.
Donc, solution : ALT P sur l'axe (Clear parent)
Ensuite, sélectionne la roue, puis l'axe en multi (SHIFT) et CTRL P (parent).
Pour les deux opérations, je te conseille de choisir l'option "Keep transform" qui n'est peut-être pas nécessaire mais on ne sait jamais, les objets resteront ainsi en position.
Sinon, belle modélisation, bravo. Tu as des noms d'objets pas très causants, mais si tu t'y retrouves tant qu'il n'y en a pas une centaine...
Dernier point : ton axe n'a apparemment pas un bon axe de rotation. Il faudrait recentrer l'origine.
Bonne continuation !
Contribution le : 01/10/2019 01:54
Post(s): 3
Merci pour la réponse, j'ai testé cette solution auparavant qui bien sur est bien plus logique.
Cependant un problème majeur se pose :
Voici la méthode que je comptes utiliser dans Unity :
https://www.youtube.com/watch?v=BG7UMUWojik
La roue va donc tourner mais sans la pièce B , ce qui ne sera pas très réaliste.
Soit je trouve une solution dans Blender (cela m'arrangerai) ou soit ce sera du custom C# dans Unity 3d (j'aimerai l'éviter).
Qu'en pensez-vous
Contribution le : 01/10/2019 02:41
Post(s): 2824
Ne connaissant rien à Unreal, mes compétences sont dépassées.
J'espère pour toi qu'un spécialiste se penchera sur ton problème et t'aidera à le résoudre.
Bonne chance !
Contribution le : 01/10/2019 11:36
Post(s): 213
Bonjour !
Voyant que le sujet porte sur la mécanique, je cherche à savoir : est il possible de "solidifier" des objets ? Je dois concevoir un mécanisme et éviter l'interpénétration de deux pièces, pour vérifier si mon concept fonctionnerait avant de le réaliser en "vrai".
Est ce possible ? Je veux dire sans passer par un "bake" d'animation avec des simulations de physique...
Merci !!!
Contribution le : 02/03 07:53:14
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 60 Aujourd'hui 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 38 Aujourd'hui 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 28 Hier 10:19:01
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 7 113 12/04 23:38:09
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45153 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 210 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 96 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 78 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 578 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 84 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 132 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 210 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 75 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 67 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 477 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2076 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 108 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 719 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 94 07/04 15:59:05
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu de lumière 5 150 07/04 11:08:04
116 utilisateur(s) en ligne (dont 72 sur Forums)
Invité(s): 116
plus 256 plus d'élément(s)
