Mesh .gltf buggé / transparence incohérente seulement sous Eevee
Post(s): 104
Bonjour à tous
pour ma prochaine animation j'utilise des modèles venant de Sketchfab, que j'importe en GLTF car avec ce format les textures s'appliquent directement donc c'est un gain de temps énorme
Cependant la plupart des meshs .gltf importés ont un problème visuel bizarre : https://giphy.com/gifs/iFyvmDlgqQhHW4tLFB
(visible au niveau des manches ici)
ça fait cet effet de transparence incohérente pour des voitures, d'autres persos etc, et ça le fait UNIQUEMENT dans Eevee, sous Cycles le mesh apparait nickel (mais j'ai ni d'engin assez puissant ni assez d'argent pour rendre mon anim sous Cycles)
(je précise que le problème apparait en rendu aussi, pas seulement en viewport)
J'ai essayé de toucher aux nodes, aux textures et même de les supprimer mais le problème persiste sur le mesh non texturé, j'ai bidouillé les options d'Eevee mais rien à faire....
Quelqu'un sait d'où ça pourrait venir ?
Si besoin je peux poster le .blend, ou d'autres exemples en GIFS.
merci d'avance !
Contribution le : 01/10/2019 21:58
Ma dernière animation !
Re: Mesh .gltf buggé / transparence incohérente seulement sous Eevee
Post(s): 2304
Salut, Eau qui nage !
Ton mesh noir est transparent, en effet. On voit même la grille à travers. Mais même ton mesh rouge l'est. Par contre la peau ne l'est pas. Tu pourrais essayer de voir quelle est la différence dans leurs textures. Cherche dans les nodes et dans les settings, plus bas (opaque, alpha blend, etc...).
Mais le mieux à faire est sûrement de poster un blend. Pas d'exemple en GIF.
Contribution le : 01/10/2019 22:20
Post(s): 104
J'avais pas pensé à aller voir dans les settings d'Eevee qui gèrent la transparence, alors que c'était le plus évident puisqu'ils sont différents de ceux de Cycles.
C'était ça, certains meshs .gltf se mettent en Alpha blend à l'importation, il suffit de remettre en opaque et c'est réglé, merci ! (et gg pour le jeu de mot)
Contribution le : 01/10/2019 23:15
Post(s): 2304
Je viens d'avoir la même idée, j'allais chercher par là, mais si tu l'as trouvé, bravo.
Contribution le : 01/10/2019 23:54
Questions & Réponses transparence image as plane 3 96 Hier 21:48:30
ansic
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 0 24 Hier 20:05:11
3dlone
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 19 Hier 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 30 Hier 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 226 Hier 17:44:19
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 0 34 Hier 07:28:08
pierre-y
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 197 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 3 112 23/05 18:51:47
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 43 23/05 18:47:13
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 14 474 23/05 13:50:15
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 100 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86499 22/05 12:39:00
Hors Sujet !! atome 2 125 22/05 09:34:13
Questions & Réponses clique droite 4 136 22/05 01:17:22
Questions & Réponses Texture recto verso d'une grid    [1][2] 10 2779 21/05 18:16:21
digistef
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 63 5897 21/05 16:43:25
Questions & Réponses [résolu] Aligner des points 9 1828 21/05 14:04:15
idab
Questions & Réponses RIG FAILED. 4 118 21/05 11:52:57
lucien25
32 utilisateur(s) en ligne (dont 17 sur Forums)
Invité(s): 30
AriellePer, BusterLand, plus...
RandellHar 25/5/2020
RoslynBon0 25/5/2020
StanTheis 25/5/2020
LeonieBarn 25/5/2020
SylvesterT 25/5/2020
SeanFraley 25/5/2020
Candra0334 25/5/2020
AddieMahmo 25/5/2020
Demetrius4 25/5/2020
CarlZaz232 25/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
