Surface a partir de 2 courbes fermées de beziers non coplanaires
Post(s): 50
J'ai fait 2 1/2 courbes de beziers sur des plan XY avec une cote en Z differente.
J'ai appliqué un transform "miroire" sur les 2 et je me retrouve donc avec 2 courbes fermés.
J'aimerai faire un mesh entre ces 2 courbes.
(Imaginez par exemple les 2 cerles "la base" et "le sommet" d'un volcan, et je voudrait un mesh de la pente du volcan)
Je ne vois pas de tuto qui montre ce genre de manip mais j'ai l'impression d'avoir deja vu ca un jour...
Est ce possible ?
Si oui comment
PS: Blender 2.81
Contribution le : 06/10/2019 11:02
Re: Surface a partir de 2 courbes fermées de beziers non coplanaires
Post(s): 1784
Si tu parles de mesh, veux-tu dire que tu comptes convertir tes courbes de bezier en mesh ? Une fois que c'est fait tu utiliserais ensuite la fonction Bridge accessible via W afin de relier tes deux courbes fermées
Si tu veux conserver des courbes de bezier je ne crois pas que tu puisses faire ça, par contre tu peux utiliser une de tes courbes comme profil "Bezier Object" le long d'une autre courbe, et varier l'épaisseur de cette courbe grâce à une troisième courbe "Taper Object"
Contribution le : 06/10/2019 12:27
Post(s): 50
Ok je suis pas clair
la photo ci dessous devrait aider :
https://owncloud.schugart.net/index.php/s/iBdvXNp6YTzQ1LU
J'ai 2 courbes (une "haute, une "basse" en Z) que je symétriserai.
Et j'aimerai avoir une surface qui relie ces 2 courbes en suivant les profils des 2 courbes a gauche et droite.
J'ai tenté de faire varier un profil en fonction d'une courbe mais je ne reussi pas a avoir un "plan" qui passe par les 4...
Contribution le : 06/10/2019 20:05
Post(s): 1541
Le Grid Fill fait ce que tu souhaites, mais il faudra d'abord convertir ta courbe en mesh, ce que tu souhaites peut-être éviter ?
Contribution le : 06/10/2019 20:17
Post(s): 50
Non je n'ai rien contre la changer en mesh.
Pourquoi cela pose un pb ?
Post(s): 1541
Bah, une fois convertie en mesh, tu ne pourras plus changer un des profils en éditant la courbe, faudra le faire en bougeant des vertices, c'est tout... Mais rien ne t'empêche alors de supprimer les faces internes et de refaire un Grid Fill avec le profil modifié, en général ça donne des résultats assez satisfaisants, je l'utilise de plus en plus.
Par contre si tu espères pouvoir modifier ta surface avec des poignées, c'est mort une fois que tu as converti en mesh, évidemment.
Contribution le : 06/10/2019 20:27
Post(s): 50
Ok
Du coup quand j'ai fait un convert to mesh j'ai gardé les beziers en + comme ca au pire je refait la manip...
Par contre comme mes 4 courbes sont dissocié il ne veux pas faire un Grid Fill
Euh on fait comment pour fusionner 4 mesh (les points extremes sont bien au meme coordonnées)
Contribution le : 06/10/2019 20:54
Post(s): 50
Oups c'est bon.... Ctrl + J
Contribution le : 06/10/2019 21:03
Post(s): 1541
Oui, garde une copie des courbes au cas où, c'est une bonne habitude à prendre.
Pour joindre tes meshs, sélectionne les 4 puis fais un Ctrl-J. Tu n'auras plus qu'un mesh, mais les points de contact seront en double, il faut que tu passes en mode Edit, et supprimer les doublons en sélectionnant tous les vertices puis W/Remove Doubles (sur 2.7) ou Alt-M/By Distance (sur 2.8)
Edit : il faudra aussi qu'il y ait autant de segments sur les bords opposés pour que le Grid Fill te fasse quelque chose de propre. Ça tu peux aussi l'ajuster avant la conversion en mesh.
Contribution le : 06/10/2019 21:05
Post(s): 50
Merci ca marche !!!
Pour retirer les doubles j'ai suprimé un point et avec F en selectionant 2 points j'ai joint les courbes, c'est peut etre plus complexe mais ca marche
Contribution le : 06/10/2019 21:58
Questions & Réponses [non résolu] Eevee ne fonctionne pas 2 47 Hier 23:48:46
Poutrator
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[5] 46 2689 Hier 16:52:05
Questions & Réponses Artefacts sur 3D brute    [1][2] 13 180 Hier 16:41:40
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le Petit Train De La Mémoire 1 41 Hier 16:22:35
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 6 147 Hier 16:14:41
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[52] 513 87730 Hier 11:32:35
ProtonFox
Questions & Réponses Remplacement d'une armature Mixamo 1 39 Hier 09:46:57
The Blender Clan 'tchat Blender 2.83! 1 80 Hier 00:41:42
Questions & Réponses Récupération fichiers Collada 1 55 04/06 15:46:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2] 12 426 04/06 11:27:33
Questions & Réponses [résolu] Vertex Weight après fusion de 2 objets 8 149 04/06 08:26:34
Sziuny
Hors Sujet !! Mugcake au cacao 0 53 04/06 07:14:49
fiderana
Questions & Réponses [Animation] Selectionner seulement les clés de l'axe Z 2 66 03/06 20:39:00
3dlone
Python & Plugins Hover ! 1 92 03/06 17:47:11
Questions & Réponses Créer des muscles sur un squelette 7 115 03/06 13:09:48
Mes premières images sous Blender (débutants) Texture de rouille pour le fun 0 68 03/06 12:47:09
Questions & Réponses [non résolu] Visèmes import mhx2 + animation Mixamo dans blender 2.8 2 117 03/06 10:42:53
PapyDom
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 68 6699 03/06 10:27:51
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[304] 3031 741612 03/06 09:59:54
Sziuny
[WIP] et travaux terminés Photo realisme avis/conseils (cocon)    [1][2] 14 638 02/06 18:37:43
42 utilisateur(s) en ligne (dont 28 sur Forums)
Invité(s): 42
AmosTulloc 6/6/2020
HassanMaug 6/6/2020
SanfordBra 6/6/2020
AnnettGill 6/6/2020
RyderNorfl 6/6/2020
RoslynHann 6/6/2020
Deandre051 6/6/2020
PedroMette 6/6/2020
GTXHope805 5/6/2020
AnnieCupp1 5/6/2020
plus 270 plus d'élément(s)
