Blender 2.8 et Unity
Post(s): 66
Bonjour à tous.
Quand j'exporte vers Unity du .fbx ou du .obj créé avec Blender 2018, je ne peux récupérer ni couleurs ni textures, aucun des matériaux.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Contribution le : 13/10/2019 17:50
Re: Blender 2.8 et Unity
Post(s): 2788
Salut, Thierry,
Je ne connais rien de rien à ton problème, ni à fbx ni à Unity, mais comme ça m'étonnait que le problème n'ait pas déjà été évoqué sur ce forum, j'ai fait une simple recherche "texture unity" et je suis tombé là-dessus.
J'espère que ça pourra t'aider.
Contribution le : 13/10/2019 22:31
Post(s): 66
Merci d'avoir cherché. De mon côté j'ai fini par comprendre que Blender n'exporte pas les matériaux avec le format .fbx.
Il faut les re-créer dans Unity.
A +
Contribution le : 14/10/2019 08:22
De Pas de Calais
Post(s): 367
Mon exprérience :
Je ne me sers de Blender que pour modéliser. Je créé ma texture à part à partir de ma carte UV et je regarde dans Blender pour ajuster la texture proprement. Ensuite l'exporte mon fbx et dans Unity je cree mon materiau avec ma texture 2D. J'utilsie Crazybump pour les normal map, occ et spec si besoin.
Contribution le : 14/10/2019 09:07
Cutish sur Steam
De Corsica !
Post(s): 1248
Salut ! Si tu va dans les paramètres d'importation de ton modèle fbx dans Unity, tu as un onglet materials:
Avec une option (grisée chez moi car déjà utilisée) qui permet d'exporter les matériaux Blender dans les sources du projet Unity, et donc de les modifier par la suite.
Contribution le : 14/10/2019 12:30
Questions & Réponses [non résolu] Make Parent / Assemblage et mécanisme complexe 6 1030 Aujourd'hui 07:53:14
Sphere3d
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[53] 524 152116 Hier 22:22:43
Questions & Réponses aspect de ma courbe de Bézier 3 49 Hier 18:38:47
Littlespoon
Questions & Réponses Optimisation topologie 1 42 Hier 17:19:01
Questions & Réponses Réduire des faces individuellement dans une seule ou deux directions ? 3 501 Hier 11:58:46
BlendX
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 73 42074 Hier 11:35:54
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 5 141 Hier 08:34:39
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 13 695 28/02 19:54:23
manie
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 3 77 28/02 18:56:01
Questions & Réponses Couleur sur mesh après les avoir joint 2 61 27/02 17:05:25
Questions & Réponses [résolu] Impossible de rendre ma vidéo. 5 85 27/02 15:07:49
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 58 6021 27/02 12:08:19
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 5 99 27/02 09:06:21
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 46 2870 26/02 22:51:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 98 28363 26/02 19:10:05
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 13 424 26/02 18:54:44
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 66 24/02 17:25:18
manie
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 0 66 24/02 17:18:40
jhujhu
Questions & Réponses [non résolu] Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender 1 1221 24/02 09:47:55
Questions & Réponses [non résolu] Comment utiliser "Selection to cursor" avec une armature. (Blender 2.79) 0 88 23/02 13:40:32
Irreel
137 utilisateur(s) en ligne (dont 91 sur Forums)
Invité(s): 135
Marsha64E, SommerShea, plus...
ArthurMcda 2/3/2021
BoydSchrei 2/3/2021
WinifredLa 2/3/2021
CDKCharlin 2/3/2021
DanteJacka 2/3/2021
JohnettePi 2/3/2021
TammyImes 2/3/2021
Lori559669 2/3/2021
BridgetteP 2/3/2021
LaureneBur 2/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
