Ne pas voir une partie d'un objet lors du rendu
Post(s): 350
Je vous soumets un nouveau problème.
Je voudrais pouvoir choisir entre voir et ne pas voir UNE PARTIE d'un objet.
Comme je n'arrive pas à gérer les mouvements d'un personnage avec ses vêtements (malgré de nombreuses tentatives), j'ai opté pour fusionner le corps et le vêtement qui, de ce fait, suit les mouvements du corps. Le problème que je rencontre est dans la visualisation ou non du vêtement.
La première solution que j'ai mise en œuvre est d'ajouter le shader Transparent BSDF à ma texture et de choisir entre 0 et 1. Ce n'est pas entièrement satisfaisant.
Comme on peux le voir ça laisse une légère séparation (éclairage ?). on dirait une marque de bronzage de cycliste.
Une autre solution exploitée est d'utiliser un shape key avec un facteur d'échelle 0.5 pour faire "disparaître" le maillage à l'intérieur du corps et là aussi de choisir entre 0 et 1.
Y aurait-il d'autres solutions sans avoir à "trafiquer" le maillage ou à créer un objet séparé ? Peux-t-on demander le rendu (ou non) d'un vertex group comme on le fait pour un objet ?
Contribution le : 13/10/2019 18:18
Re: Ne pas voir une partie d'un objet lors du rendu
Post(s): 1541
Pas de solution à te proposer, mais juste pour vérifier que ta différence de teinte ne vient pas d'un truc tout bête, pour ta solution avec le shader Transparent, tu as bien un blanc pur comme couleur (#ffffff) ?
Contribution le : 13/10/2019 18:43
Post(s): 2321
Bonsoir, Horemheb.
Si tu es sur 2.79, tu n'as pas de chance. Cacher les faces avec H (dans le viewport) ne les cache pas au rendu.
Sur 2.8x, si tu fais H sur les faces que tu veux cacher, en plus de les cacher dans le viewport, ça les cache aussi au rendu.
Contribution le : 13/10/2019 22:13
Post(s): 350
Bonsoir,
Pour le blanc il doit être pur puisqu'il est à 1 partout. J'aimerais effectivement utiliser le H comme en mode Edit mais en mode Objet.
J'hésite beaucoup à passer sur 2.8, il a certes des avantages (c'est l'objectif des nouvelles versions) mais il faut s'y habituer (j'ai mis 5 ans à m'habituer à l'environnement Blender Render puis Cycle Render). Il faudrait que je prenne le temps de creuser la question pour installer la nouvelle version tout en conservant l'ancienne. Peut-être en 2020 ....
A une prochaine fois.
Contribution le : 13/10/2019 22:52
Post(s): 2321
Tu peux télécharger la 2.82 ! Faut pas lésiner...
Sans blague, tu télécharges le zip, tu le dézippes dans un répertoire où-ce que tu veux, et tu y lances Blender.exe ou autre si tu n'es pas sur Windows, et le tour est joué.
Tu n'as rien à désinstaller, tu peux te servir de ta version actuelle comme d'habitude.
Même, si ta bécane le permet, tu peux lancer les deux ensemble !
Pourquoi s'en priver ? Rien que pour y jeter un oeil de temps en temps.
Contribution le : 14/10/2019 00:03
Post(s): 1783
j'ai du mal à comprendre ce que tu veux, d'abord il faudrait s'assurer qu'on ne peut vraiment pas résoudre ton problème (as-tu essayé le mesh modifier pour bouger ton vêtement ?), ensuite si ton but est de dissimuler une partie de mesh (?) as-tu essayé le modifier Mask qui permet de cacher un vertex group ?
d'autre part je ne comprends pas d'où vient ta marque de cycliste...
Contribution le : 14/10/2019 07:45
Post(s): 350
Comme je l'expliquai j'ai du mal à gérer les collisions avec les vêtements lors d'une animation. Donc je fusionne le vêtement avec le corps (vêtement moulant donc pas de jupe, foulard ou autre vêtement qui "flotte"). Je me concentre actuellement principalement sur le mouvement de marche. Un problème à la fois. L'association Ik, shape keys, lattices, auxquels s'ajoutent la gestion des masques de texture suffisent à saturer mes neurones.
Je ne connaissais pas l'usage du Mask Modifier. Je vais tester, ça devrait répondre à mon besoin.
Contribution le : 14/10/2019 08:06
Post(s): 1783
comme je le disais, as-tu essayé d'attribuer à ton short un Mesh Modifier, et c'est la cage créée qui sera riggée à l'armature, et non le mesh du short lui-même ?
Contribution le : 14/10/2019 08:19
Post(s): 350
J'ai testé le Mask Modifier ça me va très bien.
Contribution le : 14/10/2019 09:41
Post(s): 350
c'est juste pour mettre le préfixe Résolu
Contribution le : 15/10/2019 12:07
Questions & Réponses [Animation] Selectionner seulement les clés de l'axe Z 2 17 Aujourd'hui 20:39:00
3dlone
Python & Plugins Hover ! 1 42 Aujourd'hui 17:47:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire) 9 299 Aujourd'hui 17:11:42
Questions & Réponses Créer des muscles sur un squelette 7 57 Aujourd'hui 13:09:48
Mes premières images sous Blender (débutants) Texture de rouille pour le fun 0 25 Aujourd'hui 12:47:09
Questions & Réponses Artefacts sur 3D brute 9 66 Aujourd'hui 10:51:03
Questions & Réponses [non résolu] Visèmes import mhx2 + animation Mixamo dans blender 2.8 2 50 Aujourd'hui 10:42:53
PapyDom
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 68 6543 Aujourd'hui 10:27:51
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[304] 3031 741423 Aujourd'hui 09:59:54
Sziuny
Questions & Réponses [résolu] Vertex Weight après fusion de 2 objets 7 97 Aujourd'hui 09:48:53
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[52] 511 87431 Aujourd'hui 08:34:59
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 4 90 Hier 23:55:35
[WIP] et travaux terminés Photo realisme avis/conseils (cocon)    [1][2] 14 572 Hier 18:37:43
Questions & Réponses [résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 6 153 Hier 08:28:56
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 146 31/05 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 98 31/05 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 215 31/05 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 91 30/05 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 210 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 216 29/05 20:59:01
101 utilisateur(s) en ligne (dont 41 sur Forums)
Invité(s): 99
RenateBurg, SallieHart, plus...
MaryjoJona 3/6/2020
Samira25D0 3/6/2020
BrettSteff 3/6/2020
WNKFloy591 3/6/2020
AlysaBrazi 3/6/2020
KelliSever 3/6/2020
ErnestineL 3/6/2020
Mamie78E48 3/6/2020
TomasRolla 3/6/2020
JodieShj3 3/6/2020
plus 270 plus d'élément(s)
