Comment modifier le diamètre d'un cercle
Post(s): 39
Je cherche depuis plusieurs jours comment modifier le diamètre d'un cercle en lui donnant une valeur précise. Je dois passer par le scale uniquement ? Merci par avance pour vos réponses.
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=5c1a31b40b98df1cd278e7b224ab14fe[/img]
Contribution le : 16/10/2019 17:19
Re: Comment modifier le diamètre d'un cercle
Post(s): 1541
S ?
Edit - pardon je n'avais pas vu l'intégralité de ton message, pb d'affichage
si le diamètre actuel est 1.2 par exemple et que tu veux ke passer à 3.4, tu peux faire calculer le rapport nécesaire
Au clavier
S = 3.4/1.2
et valider
Contribution le : 16/10/2019 17:30
Post(s): 39
Bon… j'arrive pas à afficher l'image…
Merci Busanga. C'est la seule façon ? On ne peut pas coter comme dans un logiciel volumique ?
Contribution le : 16/10/2019 18:29
Post(s): 1541
Je sais pas ce que tu appelles "coter", mais soit tu veux changer le rayon du cercle en le créant, et tu as les paramètres à ce moment-là (mais ils ne seront plus accessibles dès que tu auras fait une autre opération), soit tu veux modifier un cercle existant, et la soit tu fais comme j'ai dit (c'est pas super-long non plus, hein...), soit tu peux chercher dans les options du Snap (contrôlé par incrément par défaut, mais tu peux aussi aimanter sur les points, les arêtes...), ça pourra peut-être marcher comme tu veux...
Pour le genre de forme que tu montres, il y a plein de façons de faire, entre les extrusions, loop cuts, scales... à l'usage tu trouveras les méthodes qui te conviennent le mieux.
Contribution le : 16/10/2019 19:12
Post(s): 2373
Si ton cercle est un "vrai" cercle, tu dois avoir, sous les paramètres du scale, ceux de ses dimensions.
Donc si ton cercle n'a a pas été trop trafiqué ensuite, tu devrais avoir son diamètre en X et en Y, (ou peut-être d'autre selon les cas). Tu "devrais donc", théoriquement pouvoir imposer ton diamètre voulu dans ces cases...
Contribution le : 16/10/2019 20:14
Post(s): 208
L'onglet "Dimensions" sous le scale, c'est que pour les objets dans leur entièreté non ?
Là il parle d'un cercle appartenant à un mesh plus grand.
Contribution le : 16/10/2019 21:19
Post(s): 2373
Ah oui, sorry, je n'avais pas vu l'image.
Contribution le : 16/10/2019 21:55
Post(s): 1541
Bon déjà un lien vers l'image sera plus pratique que de copier-coller dans la barre du navigateur (j'arrive pas non plus à afficher directement l'image, c'est le "?" dans l'adresse qui pose problème, inconvénient de pasteall).
Tu as l'air débutant sur Blender (mes excuses si je me méprends), à ce stade n'hésite pas à "perdre" du temps en recommençant tes modés, en testant plusieurs méthodes, ça t'en fera gagner pour plus tard. À mes débuts (ça y est je commence à me la péter ) j'ai passé des mois à modéliser sans réaliser qu'on pouvait placer le curseur où on voulait, je t'assure que je perds beaucoup moins de temps à aligner des points maintenant
Si tu veux qu'on prenne le temps de te montrer quelques façons de faire, indique-nous des refs de ce que tu veux obtenir avec les dimensions. Tu pourrais par exemple aussi utiliser le Spin, je ne sais pas si tu as essayé ?
Si tu viens d'un autre logiciel, indique lequel, ceux qui connaissent pourront aussi d'aider à faire l'adaptation.
Contribution le : 16/10/2019 21:58
Post(s): 1826
A priori dans Blender tu ne peux pas, par exemple, sélectionner 2 vertices puis, dans un champ de saisie, taper la longueur que tu aimerais avoir entre ces deux vertices, tu es obligé de connaître la longueur qui les sépare et faire un scale d'une valeur qui te permettra de les écarter de la longueur que tu veux.
Maintenant comme il y a beaucoup d'addons il y en a peut-être un qui permet ce genre d'opération ?
Contribution le : 17/10/2019 09:31
Post(s): 39
Bonjour à tous,
Oui, quelques mots sur mes travaux Blender.
Je suis maquettiste depuis des années et je pense que l'impression 3D va ouvrir des possibilités infinies. Mon but est de dessiner mes souhaits et de les imprimer ensuite. J'ai passé beaucoup de temps sur Catia et un peu sur Freecad dans une vie antérieure.Pour mes projets actuels et futirs, j'en arrive à la conclusion que Blender est le logiciel le plus adapté pour réaliser mes envies de voitures, camions, locomotives, etc... tous simplement parce que l'on peut tout faire. Mais voila, il faut bien que je dessine des pièces mécaniques types roues, essieu, chassis, etc... d'où ma demande de pouvoir coter un minimum mes travaux.
Voici 2 exemples représentant mes modélisations :
une pièce très mécanique :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=728fda5e3424b136297e6911d0c6eddd
et une pièce tout en courbure :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=c6013c9b07a148c87e0ee772e0e4208a
Contribution le : 17/10/2019 20:49
Questions & Réponses [non résolu] Ecran bleu 2 23 Aujourd'hui 18:35:32
alexmge
Questions & Réponses [non résolu] va et vient entre sculpt et layout impossible    [1][2] 11 134 Aujourd'hui 09:56:50
manondup
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 24 792 Hier 22:47:15
Questions & Réponses shader 5 135 Hier 20:23:23
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[56] 558 92762 Hier 12:34:39
[WIP] et travaux terminés Le Tigre 4 201 Hier 11:19:09
lastrodamo
Questions & Réponses [non résolu] le Rendu de preview et le rendu final ne sonts pas pareils 2 64 03/07 23:18:27
Pinguinax
Questions & Réponses [non résolu] Particules system dynamique 0 57 03/07 13:27:09
Ramar
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2] 18 316 01/07 18:57:21
[WIP] et travaux terminés Générateur d'oreille - Beta testeurs bienvenus 8 450 30/06 10:28:08
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 3 198 30/06 07:48:42
Poutrator
Questions & Réponses Changement de caméra 2 188 28/06 19:10:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[8] 78 8762 28/06 16:44:44
Questions & Réponses Faire pousser des cheveux 2 176 28/06 16:01:40
Questions & Réponses convertir un mesh en hair et le relier 2 130 28/06 11:11:44
Questions & Réponses feu rapide 2 186 28/06 07:22:23
francerf
Questions & Réponses collision de tissu 1 130 27/06 23:54:35
Questions & Réponses blender 282a 2 175 27/06 18:39:51
LALA
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Nouveau fangame de Rayman 5 1431 27/06 11:25:02
Questions & Réponses Retrouver un calque 1 132 26/06 18:55:10
34 utilisateur(s) en ligne (dont 20 sur Forums)
Invité(s): 34
Dartank 5/7/2020
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
Blendnoob 2/7/2020
blendmus 30/6/2020
Rafalithique2020 29/6/2020
rainbowfruit 27/6/2020
Flamby22 25/6/2020
mitronougna1 25/6/2020
patapote
25/6/2020
plus 269 plus d'élément(s)
