« 1 (2)
Re: Comment modifier le diamètre d'un cercle
Post(s): 198
Pour afficher les côtes de tes modélisations dans blender, tu as l'addon Measureit. Mais je ne pense pas que tu puisses modifier la pièce pour avoir les côtes que tu veux, tu dois utiliser la technique donnée par busanga.
Contribution le : 17/10/2019 20:55
Post(s): 39
Rebonjour,
Après plusieurs essais, j'en suis arrivé à la conclusion que le spin est la meilleure solution. En fait, je commence par dessiner l'équivalent d'une esquisse 2D ce qui me permet de localiser de façon précise tous les points, et donc les diamètres, puis faire un spin. Mais lorsque le spin est appliquer, c'est donc une autre histoire.
En tout cas, merci à tous pour vos contributions. Je n'ai pas tout compris mais je vais les relire avec attention.
Contribution le : 17/10/2019 20:59
Post(s): 198
J'ai trouvé ce tuto (en FR et EN, cool).
Je l'ai pas regardé, mais j'ai l'impression qu'il pourrait t'être utile !
Contribution le : 17/10/2019 21:05
Post(s): 198
Oops, j'ai donné le mauvais lien dans le message au-dessus, c'est celui-là que je voulais donner. (celui que j'ai donné avant semble en être la suite)
Contribution le : 17/10/2019 21:10
Post(s): 1649
apparemment l'addon Mechanical Blender permettait ce genre d'opérations, à creuser... http://www.mechanicalblender.org/
Contribution le : 18/10/2019 07:31
Post(s): 1541
Si tu veux garder la souplesse d'un modificateur (càd pouvoir agir sur le profil uniquement, et que les modifs soient répercutées sur l'ensemble, par exemple), regarde du côté du modificateur Screw qui peut te faire l'équivalent d'un Spin.
Contribution le : 18/10/2019 12:05
Post(s): 39
Bonjour à tous,
Alors voila, suite à vos messages, j'ai fait quelques essais. Voici mes conclusions. Si cela peut servir à un débutant comme moi, ce sera toujours cela.
2 cas :
- soit le diamètre est déjà existant, typique lorsque l'on extrude par exemple, et dans ce cas je fais tout simplement un scale après avoir calculé le ratio entre les diamètres réel et la cible
- soit la révolution n'est pas encore existante et dans ce cas, on peut dessiner son profil en 2D et ainsi choisir les coordonnées de chaque point, puis effectivement faire un Screw.
Merci encore à tous et à bientôt (pour un gros projet qui va arriver et que je voudrais partager avec vous).
Contribution le : 27/10/2019 11:19
« 1 (2)
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Tour du monde et pathfiding 1 45 Hier 17:59:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Akihabara 3 144 Hier 17:18:36
Questions & Réponses entailler texte sur surface courbe en ayant quads 0 25 Hier 16:41:03
ansic
Questions & Réponses eevee radiosité 1 40 Hier 12:20:57
Questions & Réponses Rendu...inattendu... 2 57 Hier 11:44:14
SPH
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 12 107 Hier 11:21:57
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 396 Hier 10:29:20
Questions & Réponses Perte de vue de mon objet par des zones grises 1 59 Hier 10:11:05
Questions & Réponses [résolu] Array autour d'un axe 3 52 22/02 16:52:12
Questions & Réponses [Driver]difference entre single proprety et transform channel 0 62 22/02 02:10:15
pierre-y
Questions & Réponses Installer une ancienne version pour Blend4web 4 105 21/02 18:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Une MixRGB Node qui ne fait pas son travail... 3 138 21/02 18:41:56
Questions & Réponses Installation de Blend4Web avec la version 2.82 1 54 21/02 15:58:04
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75721 21/02 15:36:35
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 517 21/02 09:29:43
NaaB
Python & Plugins [resolu] cibler l'element selectionné dans une UI list 3 70 21/02 07:15:48
pierre-y
Questions & Réponses Smoke non visible en Render (2.81) 6 149 20/02 18:12:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Faire un jeu sans coder    [1][2][3] 21 1560 20/02 14:06:05
Questions & Réponses [résolu] Reconstruction à partir d'un scan 3D    [1][2] 10 166 20/02 13:38:41
Questions & Réponses [non résolu] fond transparent dans le viewport : blender 2.8 4 91 20/02 12:55:21
dam
96 utilisateur(s) en ligne (dont 54 sur Forums)
Invité(s): 96
FaustoLoft 24/2/2020
HAGKatheri 24/2/2020
DarcyLoyol 24/2/2020
StephanLan 24/2/2020
MargotCurr 24/2/2020
AnnaEthrid 24/2/2020
LincolnNeu 24/2/2020
Shelby82B4 24/2/2020
BPHEstela0 24/2/2020
MabelTowns 24/2/2020
(continuer) - Fev 25
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
