Problème Visual Studio Code dans Armory3D
Post(s): 351
Bonjour tout l'monde ,
( OMG! ..OH MY BLEND ! )
Avec du retard ( j'avoue ..environ 2ans et demi sans rien blender ) J'ai enfin installé la nouvelle version (2.80 ) sur un petit pc portable avec Ubuntu 18.04
Je m'aperçois que beaucoup de choses ont changé ..comme l'interface avec des boutons à la verticale , le clique droit qui ne sélectionne plus les mesh , LA DISPARITION DU BGE ( ..etc )
Je me suis donc tourné vers Armory qui marche très bien dans la version 2.80 ( j'ai bien le rendu du moteur dans une fenêtre indépendante )
..le problème c'est Visual Studio Code..
j'ai téléchargé et installé VSC , Haxe et Git que j'ai cloné
git clone --recursive https://github.com/armory3d/armsdk
cd armsdk
git submodule foreach --recursive git pull origin master
mais j'obtiens une erreur à la place de l'éditeur
https://i.ibb.co/nPhbrKd/Capture-d-cran-de-2019-10-17-18-23-37.png
https://i.ibb.co/922dRsh/Capture-d-cran-de-2019-10-17-18-30-28.png
https://i.ibb.co/rptWsvn/Capture-d-cran-de-2019-10-17-18-28-31.png
Pour le coup Armory et Haxe ( dans VSC ) me plaisent bien pour pouvoir exporter mais je voudrais savoir si il est possible avec les node d'Armory d'intégrer mes anciens codes ( python ) fait dans les version précédentes du BGE (avec module et scripts) ?
et surtout comment je pourrais faire fonctionner Visual Studio Code dans Blender ?
Merki
Contribution le : 18/10/2019 22:35
Re: Problème Visual Studio Code dans Armory3D
Post(s): 3774
sudo chmod -R 755 /home/black_panther/.vscode/extensions
Tu as un simple problème de permissions, VS code a installé ses extensions avec des permissions trop restreintes.
Contribution le : 18/10/2019 23:43
Post(s): 1577
Salut Black_Panther, DaWaaaaghBabal,
...je voudrais savoir si il est possible avec les nodes d'Armory d'intégrer mes anciens codes ( python ) fait dans les version précédentes du BGE...
Non, c'est en C/C++ ou Javascript. Tu dois tout recommencer mais tu peux te contenter des nodes.
Tu vas devoir tout réapprendre en ce qui concerne le moteur de jeu.
Cela dit, le BGE à disparu, mais tu à l'upBGE ! Et là, tu eux l'utiliser avec ton ancien code.
Par contre, si tu choisi le BGE, prends la version 0.2.3b la plus récente mais pas la 2.4.
Contribution le : 19/10/2019 08:58
Post(s): 351
Salut DaWaaaaghBabal et Redstar
https://i.ibb.co/gwB7WB9/Capture-d-cran-de-2019-10-19-10-20-15.png
Apparemment le problème semble un peu plus "complexe" je pense.
..Les permissions étaient déjà bonne avant, j'ai posté le problème (sous le nom de "Black Bloc" ) dans le forum d'Ubuntu ..mais aucune solution valable m'as était proposé
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22156816#p22156816
Ils flottent, ils flottent tous en bas ! et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi !!
tant pis ..ou pas d'ailleurs ça m'donne l'occasion de réorganiser/refaire mes scripts plus proprement..
trop tard
j'ai aussi voulu tester UPbge :
_ Double clique sur Blender dans UPBGEv0.0.9b2.77Linux64 puis dans le terminal mais aucun résultat
https://i.ibb.co/LpfrDkQ/Capture-d-cran-de-2019-10-18-13-57-04.png .
_Avec run_upbge-0.2.4.py ( .. ) dans la version 2.79 ( UPBGEv0.2.4b2.79-linux-dynamic-libs )
Blender semble accepter mais je ne trouve pas l'addon
Édit > Préférence > addons > installer un addon > run_upbge-0.2.4.py > installer .
Ce qui me renvois sur la liste complète des addons sans aucune trace de UPbge..
https://i.ibb.co/D9qY3FJ/Capture-d-cran-de-2019-10-18-13-48-46.png
https://i.ibb.co/L1HJsrM/Capture-d-cran-de-2019-10-18-13-46-12.png
...je vais tester avec la 0.2.3b dans l'aprèm
Merci à vous deux
Contribution le : 19/10/2019 10:46
Post(s): 351
Pour Linux je ne vois pas la version 0.2.3b
https://i.ibb.co/6yvLRQS/Capture-d-cran-de-2019-10-19-16-39-12.png
en revanche j'ai tous téléchargé et testé, seul la version " UPBGEv0.0.6b2.77Linux64 " s'ouvre mais aucune trace du UPbge j'ai seulement la version 2.77 de blender qui s'affiche...
https://i.ibb.co/0XFVypN/Capture-d-cran-de-2019-10-19-19-35-14.png
Contribution le : 19/10/2019 18:42
Post(s): 1577
En effet, c'est embêtant. Ils ont privilégié Windows, apparemment.
Contribution le : 19/10/2019 20:33
Post(s): 351
mouais surtout que ça ne résous pas mon problème..
j'arrive toujours pas à utiliser Visual Studio Code avec Blender
Jusqu'à présent ( avec le BGE ) j'utilisais au "minimum" les briques logique ( pour les relier aux scripts ) donc j'préférai éviter au maximum les nodes
Des infos sur un futur moteur dans Blender ?
Au pire si quelqu'un sait comment faire pour intégrés des scripts ( HAXE ) à un blend
Contribution le : 19/10/2019 23:10
Post(s): 1577
Remarque que Visual Studio Code est fait par Microsoft...
Sinon, pourquoi ne pas utiliser une alternative, peut-être plus compatible ?
Aux dernières nouvelles, car je n'ai continué à suivre le sujet, ils parlent de réaliser un système assez proche de l'UE4 (pour les briques logiques), avec le moteur de rendu EEVEE.
J'ai un peu chipoté à Armory, mais j'ai pas été plus loin.
Normalement, du moment que tu assignes un script dans une brique logique script Armory (pas bge si toujours présente), ça dois être enregistré.
Malheureusement, je n'en sais pas plus.
Contribution le : 20/10/2019 09:21
Questions & Réponses [résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 6 128 Aujourd'hui 08:28:56
Questions & Réponses Vertex Weight après fusion de 2 objets 1 38 Aujourd'hui 08:20:45
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 2 53 Aujourd'hui 08:16:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 507 87229 Aujourd'hui 07:36:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 67 6423 Hier 09:50:03
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 132 31/05 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 82 31/05 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 193 31/05 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 77 30/05 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 181 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 200 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 509 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 96 29/05 17:53:57
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 177 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 120 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12135 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 98 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 201 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 103 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 206 26/05 13:00:46
3dlone
71 utilisateur(s) en ligne (dont 49 sur Forums)
Invité(s): 71
KieraVeale 2/6/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
