« 1 (2)
Re: Modelisation personnage: Assembler plusieurs objects en un seul.
Post(s): 11
@Busanga
Par "topologie" entends-tu la quantité de maillage que va comporter notre modèle au final, ou alors leur position "stratégique" afin que lors du mouvement du bras (par exemp') la pliure paraisse plus propre?
Au final, si je comprend bien les réponses, pour un personnage tel que celui que j'ai fait ici, il me vaudrait mieux commencer sur un simple cube, avec assez peu de mailles, modéliser très vaguement ce cube... ensuite rajouter de la maille au endroits "stratégiques" afin d'affiner de plus en plus jusqu'à pouvoir modéliser les formes selon mon blueprint, ce serait ce principe ci?
Il me sera possible d'animer ensuite la "gueule" sans faire une mandibule à part ou alors vaut-il mieux la faire en tant qu'élément à part?
Contribution le : 28/10/2019 20:05
Post(s): 1541
Oui, c'est l'agencement des faces les unes par rapport aux autres, on retrouve à peu près toujours les mêmes schémas dans la plupart des modélisations organiques, tu en trouveras à la pelle sur le web.
Après, encore une fois, ce serait dommage de tout reprendre à zéro, là je commencerais par le tronc avec un cylindre à 12 faces par exemple, tu fais coller les points à ton modèle, puis tu extrudes progressivement vers le haut et vers le bas. Et encore, c'est que des conseils de débutant que je te donne, sache que tu t'embarques dans un travail de longue haleine, potasse quelques tutos rien que pour te rendre compte du boulot à faire.
À la limite, si ça te dérange pas de partager ton .blend (même partiel), je peux t'illustrer ça.
Personnellement j'ai passé un temps fou à homogénéiser mon maillage, adoucir les formes, du coup je t'aiguille vers quelques outils que j'ai trouvé bien utiles : le Grid Fill et les commandes Relax & Space (qui sont dans un add-on).
Contribution le : 28/10/2019 20:46
Post(s): 11
@Busanga
Je l'ai mis sur un pasteall ici:
Fichier_Blend
(en espérant que cela fonctionne c'est ma première avec ce site)
Je n'ai pas tout nommé et rangé... c'est là mon premier essai grandeur nature il faudra que je m'habitue à le faire par la suite :/
Après oui c'est sûr je ne m'attend pas non plus à faire des feux d'artifices pour mes premiers modèles, ça se fera à force d'essais et de trouver la meilleur méthode pour ce faire.
Contribution le : 28/10/2019 21:54
Post(s): 1541
Bon, pas forcément aussi pratique que je le pensais, mais enfin voilà l'idée :
Je suis parti d'un cercle à 8 vertices (mais il en faudrait plus je pense) que j'ai placé approximativement autour de la cuisse, ensuite tu actives le Snap sur les faces (l'aimant en bas de ma capture d'écran) et tu étends le maillage en collant à tes meshs déjà faits. Au passage c'est mieux d'avoir ton personnage bien centré sur l'origine, là le Mirror m'envoyais la "genouillère" droite à perpète.
Ça c'est la retopologie. Ça peut être assez long, mais tu ne t'occupes plus de la forme, qui est déjà faite.
Ou alors tu reprends toute la modé à zéro (je ne pense pas que tu aies tellement à y perdre) en t'alignant sur tes blueprints, mais en essayant de faire d'entrée une topo assez propre. Les parties les plus simples sont sans doute les jambes et les bras, fais-les à partir de cercles que tu extrudes, tournes, scales pour coller aux différentes vues. Ensuite tu essaies de connecter tout ça avec le torse. Pour la tête ce qu'on voit le plus souvent dans les tutos c'est de d'abord délimiter les yeux et la bouche.
En fait prends d'abord le temps de regarder des tutos, tu verras les méthodes générales qui sont utilisées. Je veux pas t'aiguiller sur une mauvaise voie, mais a priori ce sera moins mauvais que celle que tu as prise.
Si tu nous montres des avancées convaincantes, nul doute que tu recevras des conseils plus avisés que les miens
Contribution le : 28/10/2019 23:45
De troyes(Aube)
Post(s): 326
eh oui l'addon loop tools ça change la vie,il en aura besoin.
bien du courage a lui bien que ......................
Contribution le : 29/10/2019 12:08
Post(s): 11
Salut, je pense que vous avez raison sur une chose en particulier, la modélisation en plusieurs morceaux était une très mauvaise idée de ma part (erreur de débutant je dirais, je pensais qu'il serait possible de fusionner ces morceaux entre eux par après mais ce n'est pas le cas).
Je vais voir d'autres méthodologies pour pouvoir obtenir un résultat convenable en un seul mesh, merci également à toi @busanga pour tes conseils et indications! Je vois où tu veux en venir, ça va m'aider cette façon de penser mes modèles...
J'ai chopé quelques tutos sur la modélisation de personnages en particulier, je vais voir ce que je peux en tirer! Et reprendre déjà ce personnage (je pense en me servant de cette version "morceaux" pour construire un meilleur modèle par dessus).
Et continuer à améliorer mes blueprints en même temps (tout en bossant sur mes autres trucs à-côté, il y a de quoi faire!)
Contribution le : 05/11/2019 12:52
Post(s): 1778
commence par des tutos sur la modélisation de personnages low-poly
Contribution le : 05/11/2019 13:00
Post(s): 2283
Aussi dur que cela puisse paraître, je trouve que partir d'un modèle qu'on a déjà modélisé pour essayer de le retaper est une mauvaise chose. En général, c'est juste une perte de temps car le résultat n'aboutit à rien d'acceptable.
Il vaudrait mieux que tu recommences de zéro. C'est sûr, on se dit "tout ça pour rien". Mais ce n'est jamais pour rien. Ici tu t'es rendu compte que ton approche ne fonctionne pas et c'est justement ça qui te permettra toujours de t'améliorer. On apprend beaucoup de ses erreurs.
Comme le dit moonboots, puisque tu débutes, le mieux est encore de suivre un tutoriel de A à Z. Commence par quelque chose de simple et évolue étape par étape. Si tu veux faire quelque chose de trop compliqué d'emblée, tu te décourageras plus facilement.
Tu verras ainsi du vocabulaire nouveau, des techniques de modélisation, ce qu'est une bonne topologie organique, etc. Ensuite, tu pourras profiter de ces acquis pour tenter un modèle qui t'est propre.
Contribution le : 05/11/2019 13:30
« 1 (2)
Questions & Réponses [non résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 4 64 Hier 18:09:00
mly
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 1 23 Hier 16:16:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 504 87083 Hier 13:08:43
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 109 Hier 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 54 Hier 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 166 Hier 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 53 30/05 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 153 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 181 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 475 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 74 29/05 17:53:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 65 6338 29/05 16:40:53
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 158 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 108 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12118 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 84 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 186 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 88 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 182 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8875 26/05 01:39:39
39 utilisateur(s) en ligne (dont 21 sur Forums)
Invité(s): 39
SaundraArr 1/6/2020
VinceSynde 1/6/2020
CharissaWa 31/5/2020
LavonZerch 31/5/2020
Marjorie95 31/5/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
