Cycles et textures ? Rendu rapide possible ?
Post(s): 63
relativement nouveau dans Blender, après m'être d'abord familiarisé avec la modélisation, je souhaiterais maintenant m'initier à Cycles.
J'ai l'impression qu'on peut également faire avec Cycles un rendu rapide de couleurs, mais pas de possibilité d'appliquer simplement une texture, sinon à passer par les Nodes, n'est-il pas ?
Parce que là j’essaie d'y appliquer simplement une texture dito Blender Render, et j'ai pas l'impression que ce soit possible... ?
merci d'avance
Contribution le : 28/10/2019 20:47
Re: Cycles et textures ? Rendu rapide possible ?
Post(s): 2311
Non, les deux systèmes sont indépendants.
Si tu passes à la 2.80, tu as un moteur de rendu (Eevee) en temps (presque) réel et qui utilise les mêmes nodes que Cycles. Il remplace un peu le Blender Render qui n'existe plus dans cette nouvelle mouture. Eevee est beaucoup plus rapide que Cycles, car il triche pour donner une impression rapide du futur rendu.
Ensuite on peut faire un rendu soit avec Eevee (qui est un peu plus élaboré et plus lent que dans le viewport ou avec Cycles qui est lent mais absolument précis.
Contribution le : 28/10/2019 22:44
Post(s): 63
j'avoue qu'étant sur la 2.79, et y ayant débuté, j'ai un peu de réticence à tout changer pour la 2.80 qui a une interface différente à ce que j'ai compris.
je préférais faire le tour de la 2.79 avant; mais il me faut me faut me concentrer sur cycle si j'ai bien compris et non blender render qui n'existe plus dans les versions suivantes.
bref, j'imagine que je n'ai pas d'autre soluce pour l'instant que de me familiariser tout de suite avec les nodes ?
merci
bonne journée
Contribution le : 29/10/2019 09:29
Post(s): 1777
à mon avis autant passer à la 2.8 le plus vite possible, et aussi autant se familiariser avec les nodes le plus vite possible
Contribution le : 29/10/2019 09:31
Post(s): 63
Ok
merci,
bonne journée
Contribution le : 29/10/2019 13:34
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 4 61 Aujourd'hui 19:35:30
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 6 114 Aujourd'hui 19:28:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 501 86928 Aujourd'hui 19:11:10
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 26 Aujourd'hui 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 98 Hier 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 160 Hier 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 427 Hier 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 54 Hier 17:53:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 65 6281 Hier 16:40:53
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 138 Hier 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 95 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12095 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 71 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 167 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 79 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 161 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8838 26/05 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 199 25/05 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 99 25/05 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 183 25/05 16:45:50
36 utilisateur(s) en ligne (dont 23 sur Forums)
Invité(s): 35
Crocodile_13, plus...
LorraineCa 30/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
