« 1 2 3 (4)
Re: Programmer un archer à cheval
Post(s): 2732
Je comprends mieux pour les axes.
Par contre, j'ai beau le tourner dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi Z serait "bloqué" à cause de la réaffectation de "rotcam3".
D'après ce que tu as dit, et en suivant la logique suivante (peut-être fondée sur des hypothèses fausses) :
1. On récupère "rotcam3" sous forme d'Euler. Donc si Z a été modifié avant (ie. rotation du personnage), on a bien sa nouvelle valeur dans "rot_eul".
rotcam3 = scene.objects['rot_cam3']
rot_eul = rotcam3.worldOrientation.to_euler()
2. Tu changes la valeur pour l'axe Y.
rot_eul[1] = rotcam3['startRotation'][1] + math.radians(rotcam3['rot_arcY'] - 80) # definis coordonee z via radian
3. Les axes X et Z n'ont pas changé depuis (1), ils conservent donc leurs valeurs qui étaient en (1). Y a été mis à jour. On applique la matrice de rotation à "rotcam3" qui a donc changé uniquement pour l'axe Y.
rotcam3.worldOrientation = rot_eul.to_matrix() # applique le changement et converti en matrice
En tout cas, j'ai du mal à comprendre car il me manque probablement quelques infos.
Par exemple, est-ce que c'est toi qui calcules la valeur du Z ou c'est Blender qui te la fournit par le jeu des liens/contraintes ?
Pour faire plus simple peut-être, est-ce que les blends pour le cheval s'appliquent ici ? J'ai retesté ta dernière solution (post #25) et je peux bouger latéralement et de haut en bas en visant. Donc je ne suis pas sûr d'être bien au point.
Ou bien peux-tu faire un blend minimaliste avec le problème ? J'ai besoin de "tester" pour voir et surtout comprendre les bugs en fait, j'ai beaucoup de mal avec de l'abstrait (que ce soit là, dans mon taf, etc).
Contribution le : 13/11/2019 18:25
Post(s): 1669
Je pense avoir compris:
D'abord, j'ai compris que je devais dépendre d'une variable pour faire mes modifications.
rot_eul[2] = rot_eul[2] + math.radians(-rotcam3['rot_arcX'])
Donc, pour modifier un seul axe, je dois y mettre la variable qui corresponds et l'incrémenter avec delta. Je pensais que cette variable ne servait à rien. J'avais tord.
Pour répondre à ta question:
- On convertis la matrice XYZ de l'objet "rotcam" en euler.
- On modifie les coordonnées de l'axe souhaité (qui sont du même type, du coup).
- On applique les changements mais on reconvertis en matrice avant.
Je l'interprète comme ça avec mes mots.
Là, ce que j'ai fais (bout de code au début), c'est dire: "Tu prends les coordonées Z actuelles et tu rajoutes la valeur que je te demande, puis tu applique tout".
Donc, en résumer, si je veux modifier les 3 axes séparément, je dois donc créer une variable associée à chacun des axes.
Et, comme le cube joueur se réfère à un empty qui, lui-même, suit la rotation de "rotcam" (par parentage), c'est comme si on appliquait les nouvelles coordonnées à ce même cube mais indirectement (on pourrai le faire s'il n'y avait pas de "track to").
Je retenterai une dernière fois sur la monture pour l'axe Z...
Contribution le : 13/11/2019 19:34
Post(s): 2732
J'ai l'impression que ça t'a permis de cerner le souci dans ton code.
Si ton souci était que tu mettais seulement le delta pour Z, alors oui ça posais clairement problème. La valeur que contient le vecteur Euler après la conversion (matrice > Euler) est très importante si tu as besoin de te baser dessus.
N'hésite pas à revenir pour dire si ça marche ou pas ! :)
Contribution le : 13/11/2019 21:12
Post(s): 1669
C'est bon, j'y suis parvenu !
C'est assez compliqué à expliquer, mais j'ai enfin compris comment ça fonctionne.
Merci bibi !
Contribution le : 15/11/2019 13:25
Post(s): 2732
Génial ! Bonne suite. :)
Contribution le : 16/11/2019 10:38
« 1 2 3 (4)
[WIP] et travaux terminés Projet amande    [1][2] 10 228 Aujourd'hui 21:19:50
Hors Sujet !! Soucis de clonage et de rendu sur blender 2.83    [1][2] 10 136 Aujourd'hui 21:14:06
Questions & Réponses Je n'arrive pas a coller les membres de mes personnages sur l'armature 6 37 Aujourd'hui 20:50:17
Questions & Réponses [non résolu] Afficchage matériaux 2 15 Aujourd'hui 20:48:47
Le coin des geeks carte graphique pour 2.8    [1][2] 17 8210 Aujourd'hui 19:21:00
mad0
Python & Plugins script python pour dupliquer un objet et fusionner le tout    [1][2] 12 103 Aujourd'hui 12:21:44
Questions & Réponses [résolu] contraintes exportation en .fbx 1 57 Aujourd'hui 07:11:54
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3][4] 34 2573 Aujourd'hui 00:44:27
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique 2 54 Hier 18:23:05
Questions & Réponses Savez-vous planter des clous?    [1][2] 13 280 Hier 17:25:55
Questions & Réponses [non résolu] "Réparer" des modules Blender 7 187 Hier 16:52:10
Questions & Réponses [résolu] Vertex 4 111 23/11 23:19:10
capitaine_moyen
Questions & Réponses [résolu] dégradé transparence EEVE 2 116 23/11 21:40:25
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 18 876 23/11 21:33:26
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les wips à Chikin    [1][2] 10 2354 23/11 21:31:48
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9    [1][2][3][4] 32 1323 23/11 21:23:22
Questions & Réponses Problème de rig et de pieds qui se collent par terre    [1][2] 10 100 23/11 21:17:44
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[14] 133 12019 22/11 18:13:07
Questions & Réponses Vertex impossibles à sélectionner en mode edit    [1][2] 10 162 22/11 18:00:10
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouveau mode de jeu en développement !    [1][2][3]...[64] 637 112071 22/11 15:49:30
128 utilisateur(s) en ligne (dont 89 sur Forums)
Invité(s): 126
Rimpotche, ebrain, plus...
capitaine_moyen 22/11/2020
nhandinhbongda 21/11/2020
SomeName 21/11/2020
Balbine20 20/11/2020
BlendSkill 20/11/2020
Gazpart 19/11/2020
brienne 19/11/2020
SomiusIncorp 18/11/2020
Greedy 18/11/2020
surisplyff 17/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
