Animation courbe de bezier
Post(s): 64
J'ai créer une animation avec plusieurs objets dont un avec une contrainte de chemin.
Cela fonctionne presque bien sauf que le deplacement de cet objet sur la courbe de bezier commence à la trame 1 et dure 60 trame alors que je voudrais que cette anim commence à la trame 100 au lieu de la trame un par defaut.
Comment modifier le point de départ de cette animation ?
D'avance merci pour les infos.
Contribution le : 29/10/2019 17:40
Re: Animation courbe de bezier
Post(s): 1777
le plus simple c'est de créer des keyframes sur la valeur Offset de la contrainte Follow Path de ton objet
Contribution le : 29/10/2019 17:43
Post(s): 64
Merci pour ta reponse, mais j'ai du mal a voir ou cela se configure et comment cela se configure.
J'utilise blender 2.8 en mode francais.
Contribution le : 29/10/2019 17:46
Post(s): 124
Bonjour à tous,
Mon frère Titi38360; j aimerai si tu as trouvé une solution pour ton problème car moi aussi je suis dans le même problème;
je voulait changer le debut de l'animation du path c'est a dire commencer l'animation à 200(deux centième) images
Cher Titi38360, si votre animation n est pas complexe alors vous pouvez faire plusieurs rendus et les cumulées après dans vidéos editing; en tout qu'a chez moi très complexe
j'attend un boss pour pouvoir m'aider
Contribution le : 31/10/2019 12:08
Post(s): 2311
Monboots a dit : "le plus simple c'est de créer des keyframes sur la valeur Offset de la contrainte Follow Path de ton objet".
Ce n'est pas très difficile à comprendre, ou à chercher !!!!
Contribution le : 31/10/2019 13:31
Post(s): 1777
pour la version française je ne sais pas comment est traduit "Offset", c'est le décalage, il n'y a pas 36 valeurs dans cette contrainte, si vous les manipulez vous verrez bien l'effet ;)
de manière générale c'est quand même mieux d'utiliser la version anglaise, même si vous avez du mal avec l'anglais, ça permet de suivre des tutos anglais et ça facilite les échanges, de plus ça permet de progresser en anglais
Contribution le : 31/10/2019 14:08
Post(s): 1777
Donc par exemple à la frame 0 et à la frame 100 je crée 2 keyframes avec l'Offset à 100 pour que l'objet reste au début de la courbe. Puis à la frame X (ici 140) je crée une keyframe de la valeur souhaitée de manière à ce que l'objet aille où on veut sur la courbe.
Contribution le : 31/10/2019 14:36
Post(s): 124
Merci les grands doyens pour vos apports très utiles, surtout grand merci à Moonboots pour son tuto
Contribution le : 31/10/2019 15:55
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 6 114 Aujourd'hui 19:28:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 501 86928 Aujourd'hui 19:11:10
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 26 Aujourd'hui 16:16:59
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 3 61 Aujourd'hui 11:18:12
jlf
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 98 Hier 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 160 Hier 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 427 Hier 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 54 Hier 17:53:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 65 6281 Hier 16:40:53
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 138 Hier 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 95 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12095 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 71 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 167 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 79 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 161 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8838 26/05 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 199 25/05 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 99 25/05 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 183 25/05 16:45:50
35 utilisateur(s) en ligne (dont 16 sur Forums)
Invité(s): 34
Crocodile_13, plus...
LesleyCast 30/5/2020
GuyMatra8 30/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
