Question technique, combiner deux normal maps ?
Post(s): 7
je suis actuellement bloquée dans un de mes objectifs sur un personnage que je suis entrain de faire je vais essayer de vous expliquer les étapes que j'ai faite :
j'ai d'abord utilisé un corps de Daz que j'ai modifié dans blender (changé la tête et un peu certaine proportion)
j'ai ensuite pris des textures de peau de bonne qualité pour ajouter de nouveaux détails a mon personnage, j'ai fais ça directement dans photoshop et pour d'autre partie plus difficile en mode stencil dans blender.
ensuite j'ai importé la texture de mon personnage dans crazybump pour ajouter une normal map. et la premier problème assez petit car je pense pouvoir le régler facilement mais je vous montre quand même, j'ai des différences de couleurs lorsque j'ajoute la normal map suivant certaine partie du corps, ce n'est pas visible sans la normal map :
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/44/hayw.png
je suppose que ça dois être un problème avec mes textures lorsque je les importes dans crazybump? je dois pouvoir corriger ça dans photoshop j'imagine ?
Ensuite le gros problème arrive, je voudrais ajouter des petits détails par exemple quelques rides a certains endroits( genre sous les mains les pieds) ajouter un creux un peu plus important aux clavicules, des trucs comme ça.
- au départ mon idée c'était de créer une bump map, mais je n'arrivais pas a obtenir un résultat convainquant même pour les petites rides, pourtant j'ai une tablette graphique mais le problème ne venait pas de là :\
- j'ai alors eu l'idée de dupliquer le corps de mon personnage pour ensuite le subdiviser quelque fois, sculpter les détails que je voulais et faire une projection sur une nouvelle image et obtenir ainsi une deuxième normal map... ça ne marche pas car lorsque je subdivise mon personnage je rame tellement que c'est impossible de sculpter dessus (même après avoir appliqué la subdivision)
- deuxième idée (et celle que j'ai choisi) dupliquer le corps de mon personnage, sélectionner les parties ou je ne sculpterais pas et les supprimer. ensuite subdiviser la partie du corps ou je compte sculpter et faire ma projection comme ça sur le corps non subdiviser pour obtenir une normal map de la partie que je souhaite.
alors ça marche, supprimer le reste du corps diminue le lag c'est niquel, j'arrive a créer la normal map, par contre elle est complètement ravagé sûrement du au fait que je fais ma projection en utilisant un morceau de corps coupé sur un personnage entier.
mais bon ça encore je peu enlever les parties qui ne m'intéresse pas avec photoshop.
mais du coup je me retrouve avec deux normal maps...
j'ai réussi a les combiner dans photoshop également, mais je me demande si c'est la meilleure solution ou si vous connaissez une solution moins fastidieuse ? plus simple ou plus efficace ?
voici les images des normal maps la c'est un test fais vite fais sur les pieds pour donner un exemple, le problèmes est exactement le même avec les autres parties du corps ride sur les mains, clavicule etc...
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/44/upi7.png
dans photoshop j'ai donc effacé les parties rouges et j'ai combiner les deux normal maps, ça fonctionne mais je suis quasiment sure qu'il y a une solution plus facile que je n'ai pas pensée.
merci pour votre aide je suis un peu bloqué pour l'instant donc je vais attendre d'être sure de mon coup pour avancer d'avantage.
Contribution le : 30/10/2019 13:04
Re: Question technique, combiner deux normal maps ?
Post(s): 2311
Bonjour, tosdori.
L'idéal pour un personnage est de n'avoir qu'un seul objet.
Si tu joins les différentes parties, tu peux faire des raccords entre les différences de textures en mode "Texture paint" avec un brosse clone à la manière du tampon dans faute aux chopes.
Tu ne nous dis pas quelle version de Blender tu utilises.
Contribution le : 30/10/2019 13:15
Post(s): 7
merci pour ta réponse, j'ai bien qu'un seul objet, je pense en effet que les différences son réglable avec l'outil clone c'est pour ça que je disais que c'était un problème "mineur" celui la. mon plus gros questionnement c'est pour ajouter les autres détails avec une deuxième normal map et ensuite les additionner dans photoshop, je voulais savoir si ce procédé est valable ou si y a une autre façon de faire (plus simple ou plus efficace quoi mdr)
j'utilise blender 2.8!
merci encore
Contribution le : 30/10/2019 13:31
Post(s): 2311
Ou bien (vraisemblablement) c'est une "Bump map", c'est-à-dire une image qui va simuler du relief, pas besoin de Photoshop, à part pour la faire coïncider avec ta peau. Ou bien c'est une "Normal map", c'est-à-dire une image qui va déplacer les vertices pour faire du vrai relief, pas pareil.
Dans le premier cas, tu dois avoir déjà un "Principled Shader" où tu as déjà connecté ta peau à l'entrée Base Color. Avant ta texture de peau, tu dois avoir un node "Texture Coordinates" (dans Input). La sortie UV doit être connectée à l'entrée de ta texture.
Là, tu dois chercher un node "Bump" (dans Vector), y rentrer un cordon dans "Height" issu de ta texture Bump, elle-même issue de UV aussi, et en sortie, te connecter à l'entrée "Normal" du Principled Shader.
Toutes les maps, Specularity, Roughness, etc... doivent suivre le même procédé que la peau, mais chacun dans leur entrée respective du Principled Shader. Le bump est spécial, lui.
Mais d'après ce que tu dis, tu veux rajouter des rides, des plis, etc... et tu vas galérer si tu fais ça dans Photoshop pour bien les placer. Je te conseille plutôt le Texture paint ou le Sculpt. Direct sans Photoshop, c'est-y pas pratique ?
Voilà, je t'ai résumé ça, mais va voir des tutos !
Bon blend !
Contribution le : 30/10/2019 16:02
Post(s): 7
En faite, pour être plus précise (je sais pas si tu as vu les images que j'ai postée sur mes normals map)
mais pour la peau, oui j'ai créé un nouveau matériel, j'ai un principal shader et la texture de ma peau qui est connecté dessus.
j'ai une autre texture, la normal map qui est connecté a mon prncipal shader avec une node "normal map".
tout est bon de ce côté (je suppose)
par contre pour les rides, je voulais les sculpter en dupliquant le corps de mon personnage et en le subdivisant et ensuite faire une projection pour créer une deuxieme normal map.
seulement voilà lorsque je subdivise mon personnage je n'arrive plus a sculpter car je rame trop... du coup après l'avoir dupliqué j'ai supprimé les parties du corps ou je ne voulais pas sculpter, et là la subdivision estsupportable pour mon pc et j'arrive a sculpter... mais aucune idée si ont peu faire un bake d'une seule partie du corps sur un corps entier ? mais c'est ce que j'ai testé.
seulement lorsque je fais le baking je me retrouve avec ça (par exemple pour les pieds)
[URL=https://www.casimages.com/i/191030052301807825.png.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/30/mini_191030052301807825.png[/IMG][/url]
la normal map est mauvaise comme tu peu le voir car il y a des parties rouges et ça c'est surement du au fait que j'ai suppr le reste du corps (tu peu voir que je me retrouve avec une normal map énorme pour tout le corps alors que sur mon exemple il y a juste les pieds).
du coup j'ai deux normal map, la normal map de ma peau faite avec crazybump et une deuxième normal map faite par le baking des rides.
j'arrive a combiner les deux dans photoshop et enlever les problème mais c'est assez fastidieux et je voulais savoir si il y avait une autre méthode pour faire ça en gros et également si ma méthode d'après vous est potable ou non? car c'est plus du rafistolage mais bon je ne vois pas d'autre technique possible en faite.
c'est compliquéééé je sais lol
merci encore !
Contribution le : 30/10/2019 17:30
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 25 Aujourd'hui 16:16:59
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 500 86924 Aujourd'hui 12:18:21
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 3 61 Aujourd'hui 11:18:12
jlf
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 98 Hier 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 160 Hier 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 426 Hier 19:06:29
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 4 114 Hier 18:26:42
blendlove
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 54 Hier 17:53:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 65 6281 Hier 16:40:53
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 138 Hier 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 95 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12095 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 71 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 167 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 79 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 161 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8838 26/05 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 199 25/05 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 99 25/05 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 183 25/05 16:45:50
90 utilisateur(s) en ligne (dont 60 sur Forums)
Invité(s): 89
ebrain, plus...
ZoeXxk3894 30/5/2020
BradMahone 30/5/2020
CoraIvory7 30/5/2020
TamelaRobl 30/5/2020
WendellHhn 30/5/2020
ErnestHsu6 30/5/2020
JennieMalo 30/5/2020
OllieBunto 30/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
