« 1 (2)
Re: Modéliser à plat une forme à géométrie sphérique
Post(s): 1541
Merci moonboots, ça fonctionne bien en effet. Bon, ça cafouille si j'édite le mesh pour y faire des modifs, à cause du Bind/Unbind, j'ai dû parfois enlever/remettre les modificateurs, je comprendrai peut-être mieux la logique du truc à l'usage, mais pour l'instant ça peut suffire pour contrôler de temps en temps et je sais que j'ai un outil fiable sous la main pour courber mon mesh à la fin. Je passe en résolu.
Contribution le : 03/11/2019 15:41
Post(s): 1778
ah oui forcément si tu changes la topology du cercle il faut refaire le Bind, et du coup penser à désafficher le Shrinkwrap ;)
Contribution le : 03/11/2019 15:54
Post(s): 1541
[Edit : c'est bon, je m'en suis sorti avec le code /]
Du coup j'ai regardé aussi du côté des scripts Python :
import bpy
import math
def courbure(vx,vy,vz,R):
    r = math.sqrt(vx**2+vy**2)
    a, b = r/R, 1+vz/R
    px = b*vx*math.sin(a)/a
    py = b*vy*math.sin(a)/a
    pz = b*R*math.cos(a)-R
    return px, py, pz
scene = bpy.context.scene
R = 1.5 # paramètre qui me permettra de jouer sur la courbure
for obj in scene.objects:
    for vert in obj.data.vertices:
        vx, vy, vz = vert.co[0], vert.co[1], vert.co[2]
        px, py, pz = courbure(vx,vy,vz,R)
        vert.co[0] = px
        vert.co[1] = py
        vert.co[2] = pz
Bon, c'est sans doute pas optimal, et il serait plus judicieux de faire les opérations sur une copie du mesh pour conserver l'original, mais c'est bon, sur le principe, ça fonctionne.
Contribution le : 03/11/2019 18:57
Post(s): 4060
Je pense que ton problème pourrait se régler en combinant un lattice avec le modifier shrinkwarp.
Un lattice, est une cage de déformation avec laquelle tu va entourer l'objet à déformer.
Tu l'appelles avec la touche shift+A (en mode objet) et tu choisis lattice dans le menu déroulant (2.79). Tu le parentes ensuite à l'objet avec un CTRL P.
Ensuite en edit mode on peut pour tirer sur les points de la cage et ainsi déformer le mesh qui se trouve à l'intérieur.
En modifiant un peu le système en n'utilisant qu'un lattice aplati (réduit à un plan donc) et en déformant le lattice avec un modifier shrinkwarp, qui tu collerais à la surface de la sphère il pourrait entraîner avec lui la base de ta couronne plate.
Contribution le : 04/11/2019 13:01
Post(s): 1778
Guppy, quel serait l'avantage d'un Lattice par rapport à un Surface Deform ?
Contribution le : 04/11/2019 13:49
Post(s): 1541
Guppy, ta proposition a l'avantage de permettre l'édition du mesh à tout moment, par rapport au Surface Deform. Maintenant, un Lattice, c'est carré, dont j'y fais moyennement confiance pour obtenir une symétrie radiale. Après essai, effectivement on observe une légère dissymétrie aux "angles". Ceci dit l'idée du Lattice aplati (pas complètement, il ne faut pas faire un S 0, mais un S 0.01 par exemple) est intéressante et pourra me servir en d'autres occasions.
Contribution le : 04/11/2019 14:02
« 1 (2)
Questions & Réponses [non résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 4 63 Hier 18:09:00
mly
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 1 21 Hier 16:16:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 504 87079 Hier 13:08:43
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 109 Hier 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 54 Hier 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 166 Hier 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 51 30/05 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 153 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 180 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 475 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 74 29/05 17:53:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 65 6338 29/05 16:40:53
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 158 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 108 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12118 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 84 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 186 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 88 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 182 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8875 26/05 01:39:39
57 utilisateur(s) en ligne (dont 27 sur Forums)
Invité(s): 57
CharissaWa 31/5/2020
LavonZerch 31/5/2020
Marjorie95 31/5/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
