« 1 (2)
Re: Probleme : Bug mode rendu
Post(s): 1862
Bon, me voilou revenou.
Alors en plus de ce que j'ai dit dans mon précédent message, je rajoute des choses que je n'avais pas eu le temps de voir avant, voilà ce que tu pourrais faire :
1) inverser l'ordre (à l'aide des petites flèches à droite) de tes modificateurs. L'ordre est important, et tu dois d'abord subdiviser ton plan (donc le modificateur "Subdivision" doit se trouver en bas. Ensuite faire naviguer ton "Displace".
2) Mets ton plan en Smooth Shading.
3) Pour améliorer encore le lissé, passe ta subdivision à 3 dans le viewport et dans le Render.
4) Réduis la puissance de tes 4 lampes à 10W, même l'area (c'était donc bon, ça au début). Eloigne-les du plan ...
5) Réduis le diamètre de ton area, 5m est vraiment hénaurme, c'est inutile et ça augmente grandement les temps de calcul.
En plus c'est ça qui fait des ombres merdiques.
6) Passe ta caméra en "Perspective", éloigne-la du plan aussi.
Avec ça, tu devrais repartir sur de meilleures bases.
Après, tu pourras fignoler pour obtenir ce que tu veux précisément.
Et puis, à l'occasion, essaye pour voir de faire un rendu Cycles (plus lent) mais exact au point de vue éclairage (avec le "Denoising" activé dans l'onglet Layers), qu'Eevee qui est rapide et pratique dans le viewport, mais qui ne fait que des piètres simulations au point de vue lumière et ombres.
Bon blend !
Contribution le : 07/11/2019 17:53
Post(s): 100
Le conseil de lissé la surface est à suivre =;o))
- Je t'invite à changer une des lampes par un soleil, à 10 / 15 W et supprimer les autres éclairages.
- Dans l'onglet "contexte", mettre sur cycle et le menu sur GPU (si tu as une carte graphique qui va).
- La couleur vient uniquement de ta lumière. Je t'invite à essayer de la laisser blanche et de jouer sur ta matière.
Mais un peu moins de métallique dans ton nœud, et donne lui une couleur, tu maitriseras mieux ton rendu.
- Enfin dans ton modificateur "sub" mais la même subdivision à "rendu" qu'à "vues 3D", ça évite les mauvaises surprises au rendu...
Et merci pour cette découverte, j'avais jamais eu l’occasion d'utiliser le "deplacement", c'est marrant, je sais pas ou je peux l'utiliser, mais je le garde sous le coude...
Bonne continuation
Contribution le : 07/11/2019 18:15
« 1 (2)
Questions & Réponses Absence d'ombre propre sur les objets mappés 3 32 Hier 23:20:30
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 1 50 Hier 18:48:59
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 409 73427 Hier 13:04:50
Questions & Réponses Création d'une image 360° avec Blender ? 2 58 Hier 12:47:11
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 43 898 Hier 07:25:24
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 2 45 Hier 01:44:27
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 4 81 24/01 18:38:09
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 548 24/01 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4656 24/01 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 57 24/01 13:50:21
pierre-y
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 80 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 213 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 110 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 167 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 194 22/01 15:31:20
NaaB
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27240 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 70 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 632 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 89 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 352 20/01 17:09:03
martin26
76 utilisateur(s) en ligne (dont 38 sur Forums)
Invité(s): 75
CharissaTe, plus...
JocelynVen 26/1/2020
POZAlonzo 26/1/2020
LavadaDobb 26/1/2020
GracieChiu 26/1/2020
RoxieFurey 26/1/2020
Joey70428 26/1/2020
RexOates7 26/1/2020
MillieClaf 26/1/2020
JHWJack621 25/1/2020
RolandoSku 25/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
