Déplacement d'un personnage riggé sur courbe de Bézier
Post(s): 32
De retour sur Blender après un moment d'absence.
Je bute sur la problème suivant:
J'ai un personnage avec son armature riggée. Je veux le faire se déplacer sur une trajectoire (courbe de Bézier) avec un "Follow path".
Le problème: sur quoi appliquer le "follow path"?
Pour le moment le squelette et le mesh sont dissociés lorsque je lance le follow path s'il est appliqué au squelette.
Lorsqu'il s'agit d'un objet simple sans armature, pas de problème.
Merci d'avance.
Contribution le : 13/11/2019 11:06
Re: Déplacement d'un personnage riggé sur courbe de Bézier
Post(s): 1867
Salut, CBY.
Si tu lances le squelette et que le perso ne suit pas, c'est qu'il n'est pas correctement riggé.
Quand tu déplaces le squelette à la main, le perso suit-il ?
Contribution le : 13/11/2019 11:19
Post(s): 32
et merci pour le suivi. La réponse à ta question est oui.
Pour le moment j'ai bypassé le problème ayant temporairement déplacé mon armature manuellement en plusieurs points en mode Objet et fait des LocRotScale. Le mesh suit sans problème.
Mais ce n'est pas très satisfaisant.
Sur quoi faut-il appliquer le follow path? A priori on ne semble pouvoir l'appliquer que sur un seul bone et pas sur toute l'armature? Si je l'applique sur le 1er bone, ça ne marche pas.
Contribution le : 13/11/2019 12:13
Post(s): 1867
Tu dois le mettre sur l'armature entière, donc en mode objet.
Il arrive souvent (enfin, il m'arrive à moi) quand on jongle avec les armatures qu'on oublie de repasser de pose mode à object mode. Alors on veut sélectionner autre chose et on n'y arrive pas, puisqu'on est toujours en pose mode de l'armature.
Contribution le : 13/11/2019 12:45
Questions & Réponses [résolu] collision pas tout le temps 2 42 Aujourd'hui 00:32:35
ansic
Questions & Réponses [résolu] Copier les datas d'un objet 5 143 Hier 09:33:38
martin26
Questions & Réponses Cadrage rendu qui ne correspond pas au cadrage caméra 7 124 Hier 09:04:23
martin26
Questions & Réponses Absence d'ombre propre sur les objets mappés 4 102 27/01 11:11:17
BlendX
Questions & Réponses [non résolu] Blender 2.8 Simulation de feu invisible en Rendered 3 131 27/01 01:10:52
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Nouveau fangame de Rayman 0 68 26/01 18:12:42
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 1 96 25/01 18:48:59
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 409 73611 25/01 13:04:50
Questions & Réponses Création d'une image 360° avec Blender ? 2 111 25/01 12:47:11
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 43 1000 25/01 07:25:24
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 2 93 25/01 01:44:27
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 585 24/01 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4735 24/01 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 96 24/01 13:50:21
pierre-y
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 146 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 240 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 140 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 200 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 235 22/01 15:31:20
NaaB
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27333 22/01 10:20:11
busanga
64 utilisateur(s) en ligne (dont 33 sur Forums)
Invité(s): 64
Adalberto3 29/1/2020
SharynDus 29/1/2020
SaundraVch 29/1/2020
WilfordFeg 29/1/2020
JorjaSprus 29/1/2020
MelodyBell 29/1/2020
Justine15X 29/1/2020
JaninaMcCl 29/1/2020
Felica41O 29/1/2020
GenieHust 29/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
