Création de moules à partir d'objets 3D
Post(s): 8
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et également sur Blender (j'utilisai C4D avant mais je souhaite repartir sur celui ci).
Je suis tombé sur un sujet qui m’intéresse sur le forum mais le "tuto" énoncé ne me donne pas le résultat que je souhaite.
En fait je veux simplement créer un moule à partir d'un stl ou obj pour l'imprimer en 3D par la suite. J'ai donc compris qu'il faut utiliser le "booléen" mais quand j'utilise ça sur mon cube en englobe mon objet et que je coupe ensuite en deux le résultat avec Ctrl + R ça ne me découpe que la surface du cube et non l'objet l’intérieur, je ne peux donc pas séparer les deux pièces pour en faire mes deux parties de moule. Je suppose que la solution est simple et que je loupe une étape !
Merci à ceux qui prendrons le temps !
Bonne journée à tous !
Contribution le : 21/11/2019 12:52
Re: Création de moules à partir d'objets 3D
Post(s): 2379
Salut, Ruby et bienvenue sur le
Je ne sais pas exactement ce que tu as fait, mais je te donne une piste possible:
Quand on utilise les booléens autrement que pour une animation, il faut appliquer le modificateur (Apply), sinon la modification n'est pas effective. Une fois le modificateur appliqué, les parties sont séparées et tu obtiens donc deux objets qui restent en place et il faut en déplacer un pour s'en apercevoir.
Contribution le : 21/11/2019 13:12
Post(s): 8
Bonjour ! Merci pour ta réponse.
En fait c'est surtout au moment de couper en deux le bloc que ça bloque ! J'ai réussi à obtenir mon cube avec ma forme à l’intérieur mais maintenant je souhaite séparer ces deux bloc pour pouvoir préparer chaque parties indépendamment, mais lorsque que je fait "bisecter" je n'arrive pas à obtenir deux objets distinct.
[img]https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/rr8y.jpg[/img]
Contribution le : 21/11/2019 14:24
Post(s): 2379
Bon alors, sélectionne tous les vertices d'une des deux parties et fais P (c'est part, séparer).
Ensuite en object mode, tu auras deux objets distincts.
Contribution le : 21/11/2019 14:37
Post(s): 8
Je ne comprend pas ce qui ne va pas, j'ai réessayé 5 fois l'opération mais impossible de couper la pièce en deux parties distinct que ce soit avec le cuter, je reprendrai des tutos et reverrai tout ça plus tard, merci pour l'aide !
Contribution le : 21/11/2019 14:54
De Angers
Post(s): 218
hello, sinon tu fais 2 cubes que tu place cote a cote a l'endroit ou tu veux que ton moule soit coupé, et tu fais l'opération booleenne sur chacun des cubes
Contribution le : 21/11/2019 15:15
Post(s): 1593
Bonjour Messieurs,
Je propose ceci:
- Créer un cube qui englobe toute la pièce à mouler.
- Faire un loop-cut au centre, sans déplacer la ligne.
- Sélectionner une moitié du cube et faire séparate ("P").
- Combler le trou des deux objets.
- Réaliser un bolléen "differance", sur les deux cubes, en indiquant l'objet à mouler.
Ça, c'est la méthode classique. Parfois, il faut un peu chipoter, comme faire le separate après avoir appliqué le booléen. Tout dépends de la forme et de ce que tu dois faire après, comme un solidify.
Contribution le : 21/11/2019 15:56
Post(s): 8
Hello ! merci pour vos deux réponses ! le coup de faire deux cubes fonctionne très bien pour ce que j'ai à faire ! super merci pour vos conseils et votre temps :)
Contribution le : 21/11/2019 16:37
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 24 Hier 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 884 Hier 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 132 Hier 13:35:44
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 20 300 Hier 09:34:29
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 60 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 336 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 57 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 210 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 108 07/07 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 80 07/07 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1104 07/07 09:42:16
geo160
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[56] 559 93472 06/07 17:08:42
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 80 9138 06/07 16:58:20
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 75 06/07 16:29:51
Hors Sujet !! Système solaire open source 5 1557 26/12/2019 12:46
Questions & Réponses [non résolu] Ecran bleu 2 111 05/07 18:35:32
alexmge
Questions & Réponses [non résolu] va et vient entre sculpt et layout impossible    [1][2] 11 269 05/07 09:56:50
manondup
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 24 1025 04/07 22:47:15
Questions & Réponses shader 5 201 04/07 20:23:23
[WIP] et travaux terminés Le Tigre 4 289 04/07 11:19:09
lastrodamo
129 utilisateur(s) en ligne (dont 87 sur Forums)
Invité(s): 129
RethaCause 10/7/2020
JodiMcEvoy 10/7/2020
RodBrehm5 10/7/2020
MalloryBla 10/7/2020
JarrodAldr 10/7/2020
OFJGeneva 10/7/2020
LewisNoble 10/7/2020
KristieGre 10/7/2020
AnaDegotar 10/7/2020
LourdesKey 10/7/2020
plus 269 plus d'élément(s)
