scale partiel d'un import STL
Post(s): 50
J'ai récupéré des "bonhomme" au format stl.
J'ai fait l'import sous blender sans pb.
Mais le corps est "trop petit" par rapport a la tete...
J'aimerai pouvoir faire un scale que d'une partie (le corp).
J'ai tenté un split corps / tete avec une duplication de la piece et du "boolean" intersection, mais quand je fais un scale de la partie basse du coup j'ai un pb de raccord entre le corp et la tete.
J'avais vu une fois sur le net qu'il etait par exemple possible de faire un scale du diametre d'un tube avec une courbe de bezier que l'on eloignais plus ou moins du tube.
Mais je ne retoruve pas el tuto
Sauriez vous faire la manip ? ou avez vous une autre solution pour realiser cette manip ?
PS : au cas ou l'exemple est la
bonhomme
Contribution le : 01/12/2019 16:25
Re: scale partiel d'un import STL
De Bruxelles
Post(s): 382
Le plus simple est probablement de sélectionner la loop de vertex de jonction, de Shift+S 'cursor to selected'; sélectionner ensuite tout le corps ou toute la tête; changer le point de transformation de median point à cursor, et d'agrandir le corps, puis d'ajuster la loop de jonction avec la même méthode
Contribution le : 01/12/2019 16:45
Post(s): 1862
Il ne faut pas les séparer. En Edit mode, tu sélectionnes seulement la partie à agrandir et tu fais un scale de seulement cette partie, après tu auras sans doute des parties vers le cou à ajuster, mais garde ton perso entier !
Contribution le : 01/12/2019 17:33
Post(s): 50
Ok Melodicpinpon, mais le seul pb c'est qu'en mode edit j'ai un paquet de petit triangle...
du coup la sélection segment apres segment est un peu long...
Du coup je vais tenter de faire une selection multiple comme le propose Rimpotche
Contribution le : 01/12/2019 20:24
Post(s): 185
Segment après segment ? Non.
Tu passe en mode de selection "box", tu te mets en mode X-Ray pour pouvoir sélectionner les vertices cachés derrière et tu sélectionne tout ce qu'il y a en dessous du cou d'un seul coup.
Contribution le : 01/12/2019 21:35
Post(s): 50
Oui c'est ce que j'ai fini par faire apres avoir decouvert les X-ray
Contribution le : 02/12/2019 20:28
Questions & Réponses Absence d'ombre propre sur les objets mappés 3 36 Hier 23:20:30
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 1 50 Hier 18:48:59
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 409 73429 Hier 13:04:50
Questions & Réponses Création d'une image 360° avec Blender ? 2 58 Hier 12:47:11
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 43 899 Hier 07:25:24
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 2 45 Hier 01:44:27
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 4 82 24/01 18:38:09
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 548 24/01 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4657 24/01 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 57 24/01 13:50:21
pierre-y
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 94 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 213 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 110 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 167 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 194 22/01 15:31:20
NaaB
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27240 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 70 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 633 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 89 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 352 20/01 17:09:03
martin26
87 utilisateur(s) en ligne (dont 51 sur Forums)
Invité(s): 85
KelliFonse, GracieChiu, plus...
KennithLoo 26/1/2020
Stacy13Z8 26/1/2020
KobyBess86 26/1/2020
DemetriusO 26/1/2020
VernConsta 26/1/2020
Karol34Y04 26/1/2020
CatherineM 26/1/2020
JuneTrice5 26/1/2020
JohnathanM 26/1/2020
SusanneMan 26/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
