Utilisation des normal map
Post(s): 352
Je butte sur un problème de normal map lorsque celle ci doit s'appliquer uniquement sur une partie de l'objet. J'ai préparé pour cela un exemple.
Vous y trouvez les nodes avec le Normal Map, à coté l'image utilisée et en dessous le résultat obtenu sur mon objet.
Mon souhait est par exemple d'obtenir le résultat suivant
en intervenant uniquement sur le Normal Map.
Il est évident qu'en définissant 2 matériaux il est facile d'obtenir ce résultat. C'est d'ailleur ce que j'ai fait pour cet exemple.
J'ai essayé avec le node Mapping en jouant sur l'échelle, j'ai aussi essayé le 2ème paramètre du node Normal Map, en créant un 2ème UV Map, aucun résultat.
Ma question est donc de savoir comment faire pour que le Normal Map n'agisse que sur une partie de l'objet sans redéfinir un autre matériau. Est-ce que je m'y suis mal pris ? Comment dois-je procéder ?
Merci de me conseiller
Contribution le : 01/12/2019 18:23
Re: Utilisation des normal map
Post(s): 1826
je dirais que soit tu as la possibilité d’attribuer un autre matériau à cette partie parce que ta surface est subdivisée, soit bien tu modifies ton image de normal map en ajoutant de la marge de part et d’autre et en coloriant cette marge du violet propre aux normals afin que le reste de la surface n’ait pas de relief
Contribution le : 01/12/2019 19:43
Post(s): 1826
Après tu peux tout simplement essayer de choisir Clip au lieu de Repeat dans ton Image Texture, et agrandir ton unwrap dans la fenêtre d'UV Editor pour voir ce que ça donne
Contribution le : 01/12/2019 19:47
Post(s): 352
Clip n'a aucun effet, il réagit comme Repeat. Je vais donc essayer de "bricoler" une normal map plus grande avec un contour uniforme
Contribution le : 02/12/2019 00:37
Post(s): 1826
Ah non il ne peut pas avoir le même effet ;) peux-tu faire un pack de ton image et partager ton fichier ?
Contribution le : 02/12/2019 09:18
Questions & Réponses [non résolu] va et vient entre sculpt et layout impossible 4 54 Aujourd'hui 17:14:43
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 23 718 Aujourd'hui 16:58:49
gedru
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[56] 558 92538 Aujourd'hui 12:34:39
[WIP] et travaux terminés Le Tigre 4 179 Aujourd'hui 11:19:09
lastrodamo
Questions & Réponses [non résolu] le Rendu de preview et le rendu final ne sonts pas pareils 2 50 Hier 23:18:27
Pinguinax
Questions & Réponses shader 3 96 Hier 20:51:31
Questions & Réponses [non résolu] Particules system dynamique 0 42 Hier 13:27:09
Ramar
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2] 18 275 01/07 18:57:21
[WIP] et travaux terminés Générateur d'oreille - Beta testeurs bienvenus 8 422 30/06 10:28:08
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 3 182 30/06 07:48:42
Poutrator
Questions & Réponses Changement de caméra 2 178 28/06 19:10:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[8] 78 8668 28/06 16:44:44
Questions & Réponses Faire pousser des cheveux 2 165 28/06 16:01:40
Questions & Réponses convertir un mesh en hair et le relier 2 120 28/06 11:11:44
Questions & Réponses feu rapide 2 172 28/06 07:22:23
francerf
Questions & Réponses collision de tissu 1 116 27/06 23:54:35
Questions & Réponses blender 282a 2 159 27/06 18:39:51
LALA
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Nouveau fangame de Rayman 5 1417 27/06 11:25:02
Questions & Réponses Retrouver un calque 1 121 26/06 18:55:10
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre 8 721 26/06 17:30:04
175 utilisateur(s) en ligne (dont 126 sur Forums)
Invité(s): 174
ebrain, plus...
ZandraRowa 4/7/2020
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
Blendnoob 2/7/2020
blendmus 30/6/2020
Rafalithique2020 29/6/2020
rainbowfruit 27/6/2020
Flamby22 25/6/2020
mitronougna1 25/6/2020
patapote
25/6/2020
plus 269 plus d'élément(s)
