problème lecture piste son
Post(s): 156
salut
je suis en train de réaliser un court métrage avec Blender 2.8 que je commence à bien apprécier.
je voulais travailler le son mais mon strip audio ( format Wav ) ne donne aucun son alors que tout fonctionne avec la version 2.79 : dans les 2 cas ,le paramétrage audio est sur SDL, stéréo, 48kHz, 32 bits float, le strip n'est pas désactivé, le volume n'est pas à 0, la forme d'onde est correctement affichée.
J'ai les 2 versions car je travaille avec les versions portables, j'ai toujours la V2.79 au cas où...
j'utilise Blender pour le montage vidéo depuis plusieurs années et n'ai jamais eu ce problème
quelqu'un a-t-il une explication ? ( windows 7 )
le problème est le même avec ma carte son externe, le même encore avec la 2.80 et la 2.81
je viens d'essayer sur un portable win7, même problème, aucun son!
Contribution le : 01/12/2019 22:21
Re: problème lecture piste son
Post(s): 27
Je ne crois pas que ce soit ça (l'absence de son semblant systématique dans ton cas) mais il y a des paramètres dans le menu Playback de la TimeLine, genre Audio Scribbing, Mute Audio... ? Et aussi la synchro tout en haut du même menu...
Contribution le : 02/12/2019 09:12
Post(s): 2345
Je fais du montage avec musiques et sons (mp3 et wav). Je n'ai pas perçu de problèmes à la lecture des sons avec la config par défaut de Blender 2.8.
Peux-tu tenter un réencodage voire même tester en l'enregistrant en mp3 avec Audacity ?
Contribution le : 02/12/2019 10:33
Post(s): 156
merci pour vos conseils,j'ai
à priori regardé tous les paramètres dont vous me parlez, je vais recommencer ce soir.
Ce qui est étrange, c'est que ça ne fonctionne pas par défaut comme dans la V2.79 avec mes wav 16 ou 24 bits/48 kHz, j'ai même essayé du mp3 et du AAC.
bon, je peux garder la V2.79 pour les montages vidéo, mais c'est dommage, vu les modes de fusion plus variés de la 2.81
Contribution le : 02/12/2019 14:47
Post(s): 2393
Salut, as-tu essayé avec OpenAL dans les préférences au lieu de SDL ?
Un peu hors-sujet : Si tu traites souvent des fichiers sons, as-tu déjà essayé avec les .flac (compression sans perte, - pas terrible, seulement 50% environ - un peu l'équivalent des PNG) mais qui font de plus en plus référence dans l'audio.
Contribution le : 02/12/2019 15:16
Post(s): 2345
De retour chez moi, je vois que je passe par OpenAL et ça ne pose aucun souci.
Je n'ai rien modifié dans les settings de Blender concernant le son, mais même en passant sur 4 channels (j'ai 4 haut-parleurs sur mon PC) ça tourne impec.
Si je passe sur SDL en revanche, il n'y a aucun son en effet.
PS: tu as aussi la possibilité de mettre les sons dans ta scène 3D et, avec Blender 2.8, faire un rendu uniquement du son. Ainsi, tu peux profiter de la spatialisation du son (par exemple si tu as un système 5.1 chez toi) car ils sont joués par rapport à leur position à la caméra active.
Contribution le : 02/12/2019 17:11
Post(s): 156
merci
j'ai résolu le problème en réinitialisant aux paramètres d'usine : l'UI provenait de ma V2.79, ça doit être ça qui posait problème.
j'avais essayé SDL ( qui était mon réglage dans la V2.79 ) et OpenAL, aucun des 2 ne fonctionnait
OpenAL est en effet le réglage par défaut de la 2.8
bref,ça fonctionne, merci pour vos conseils
Rimpotche : j'essaierai ce format,je travaille au départ en wav 24 bits - 48 ou 96 kHz, et je finalise habituellement mes vidéos en mp4-AAC
....... je viens de revérifier : dans la 2.79, SDL fonctionne , OpenAL ne fonctionne pas alors que dans la 2.81, c'est le contraire ! bizarre, non ??
Contribution le : 03/12/2019 10:06
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 23 642 Aujourd'hui 00:40:37
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 28 1350 Aujourd'hui 00:30:52
[WIP] et travaux terminés [terminé] Avions Seconde Guerre Mondiale // Courte Animation    [1][2] 10 716 Hier 22:15:34
ju
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (sous zone telecom, node stencil)    [1][2][3]...[43] 424 134199 Hier 17:53:53
Questions & Réponses [non résolu] plantage 0 26 Hier 14:35:28
ximtou
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 567 94602 Hier 14:29:35
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3][4] 31 811 Hier 04:44:09
Questions & Réponses Problème rendu    [1][2][3] 22 221 14/07 17:34:15
Mikael
Questions & Réponses [résolu] Bug sur la sculpture :( 5 70 14/07 16:27:41
OLDSEN
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 5 378 14/07 15:38:52
Poutrator
Questions & Réponses Modifier une série de matériaux texturés en même temps 4 277 13/07 15:49:03
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 115 11/07 19:38:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9643 11/07 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 114 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 1077 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 521 09/07 13:35:44
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 132 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 444 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 127 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 356 07/07 18:44:19
flahaut
37 utilisateur(s) en ligne (dont 20 sur Forums)
Invité(s): 37
SondraEjh 16/7/2020
HiltonLati 16/7/2020
ZHCBella06 16/7/2020
RobynMettl 16/7/2020
BobbieFlin 16/7/2020
Louise12K 16/7/2020
ConradStol 16/7/2020
BarneyT56 15/7/2020
ErnestineL 15/7/2020
DarrellCon 15/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
