« 1 2 (3)
Re: Blender 2.8 dupliquer un cylindre sans deformation le long d une courbe
Post(s): 2113
Je me suis peut être mal exprimé : tu veux faire un tube plein comme sur la gauche ou plein de petits tubes comme à droite ?
A vrai dire, je n'arrive pas à comprendre ce que pourrait être les petits cylindres sur un vrai casque, et d'autant plus avec ton image de référence.
En tout cas pour la partie droite, qui me semble correspondre le plus à ce que tu souhaites, je n'ai utilisé qu'un seul cylindre que j'ai sous-divisé avec plusieurs loop cuts. C'est à mon avis une des solutions les plus simples pour ce résultat ?
Contribution le : 10/12/2019 09:22
Post(s): 34
Bonsoir, pardon pour la réponse tardive Bibi09, effectivement ce que je cherche à faire, c'est ce que tu me montrais dans l'image de gauche, celle sans espace entre les cylindres .
Je n'ai pas encore reproduis la méthode de Rimpotche mais comprendre les 2 méthodes m'intéresse . Merci
Contribution le : 10/12/2019 22:50
Post(s): 1860
Là, je suis perplexe.
Ne sachant ce que tu veux faire, une image, une animation, une impression 3D, j'ai l'impression que tu crois que pour faire un arceau (quelle que soit sa forme), tu dois joindre des cylindres (au sens large donc). Si c'est ça, tu dois savoir qu'un seul et même objet composé de sections est une méthode plus "normale" que de joindre des objets séparés (même si c'est possible évidemment).
Si c'est pour une image (ou une animation), il y a l'autre méthode (celle que j'ai utilisée) avec des courbes pures (une pour la forme générale et l'autre pour la section, et ça tu peux le garder tel quel (ce sera de toutes façons converti en mesh par Blender au rendu) ou bien tu peux le convertir en mesh, mais tu as le choix.
Voilà, j'espère qu'entre la solution de Bibi et la mienne tu apprendras plein de choses ! Bonne continuation.
Contribution le : 11/12/2019 00:04
Post(s): 1541
C'est clair qu'entre le titre de ton sujet et la réponse qui finalement semble te convenir y a rien à voir... Enfin bon si finalement tu as la.réponse à ton problème c'est l'essentiel...
Contribution le : 11/12/2019 11:02
Post(s): 2113
Voilà, j'ai fait deux vidéos.
Chaque méthode a ses avantages et inconvénients.
Ici, tu peux utiliser un mesh de forme variée sur sa longueur. J'ai pris l'exemple d'une vis même si ça n'a aucun sens dans la réalité ! Mais c'est pour montrer l'idée.
J'ai ensuite montré pour un cylindre qui sera plus pertinent dans ton cas.
https://www.youtube.com/watch?v=Eu54EWzQpZU
J'ai aussi fait une vidéo qui est celle que Rimpotche t'a montré (à ceci près que je n'ai pas pensé à mettre de "forme" donc par défaut ça donne aussi un cylindre).
Avec mes connaissances, je dirais que la forme ne peut pas varier le long de la courbe contrairement à celle du dessus. Mais par contre, tu as un contrôle très facile sur la forme.
https://www.youtube.com/watch?v=XCXPRj9GaAc
Blender 2.8 apporte des changements d'habitudes, mais c'est une très très bonne version une fois qu'on s'y fait.
Contribution le : 11/12/2019 11:11
Post(s): 1860
Superbement concis et essentiel, bravo Bibi !
Contribution le : 11/12/2019 12:49
Post(s): 2113
Merci Rimpotche !
J'ai essayé d'être le plus clair possible sans pouvoir apporter de précisions orales, n'ayant pas de micro sous la main.
Contribution le : 11/12/2019 13:41
Post(s): 34
Bonjour à tous .
Pour répondre à la question, je fais juste le mesh sans autre but que de m'entainer dans le cadre de cours acheté sur Udemy.
Une fois les meshes finis, je vais m'en servir comme modèle d'entrainement sous substance painter (que je ne connais pas du tout .
Voici une image de l'avancé des traveaux. Je vais ensuite faire la grille des écouteurs et le cable de branchement avec la prise jack .
http://pasteall.org/pic/show.php?id=5e8b29e47cc22f8df73ed355e5d068a6
Un grand merci à tous, merci Bibi pour les tuto .
Je crois que l'on peut cloturer le post (mais je sais pas comment on fait ...) .
PS: je ne laise pas de commentaires youtube vu que je n'ai pas de compte .
Contribution le : 12/12/2019 16:15
Post(s): 1860
Eh bien, c'est impec ! Bravo.
Pour clôturer le post, il faut que tu ailles éditer l'en-tête du premier envoi du post.
Contribution le : 12/12/2019 16:57
« 1 2 (3)
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 409 73391 Aujourd'hui 13:04:50
Questions & Réponses Création d'une image 360° avec Blender ? 2 44 Aujourd'hui 12:47:11
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 43 863 Aujourd'hui 07:25:24
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 2 28 Aujourd'hui 01:44:27
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 4 74 Hier 18:38:09
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 541 Hier 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4646 Hier 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 51 Hier 13:50:21
pierre-y
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 0 32 Hier 12:40:54
Eddyjimmy
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 55 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 206 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 107 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 161 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 189 22/01 15:31:20
NaaB
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27222 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 66 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 623 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 85 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 349 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 153 20/01 16:49:35
martin26
78 utilisateur(s) en ligne (dont 50 sur Forums)
Invité(s): 78
HugoMuecke 25/1/2020
RefugiaQui 25/1/2020
MadonnaChe 25/1/2020
NolaOneal 25/1/2020
CarrollDen 25/1/2020
LloydLaTro 25/1/2020
RonGood35 25/1/2020
JimCandela 25/1/2020
KayleneLew 25/1/2020
Legrim 24/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
