Ciel sans skybox ou skydome ?
Post(s): 17
Bonjour tout le monde !
Je travail sur un petit projet de jeu avec le Blender Game Engine.
Pour matérialiser le ciel et l'environnement lointain, je passe donc par une skybox/skydome. Rien de compliqué là dedans sauf qu'expérimenter sur ce sujet avec BGE m'a soulevé 2 interrogations...
premièrement,Dans BGE un skybox/dome est un mesh. Il est donc possible de l'atteindre si mon personnage arrive en bord de carte, ce qui pose problème. Bien sûr je pourrais augmenter drastiquement l'échelle de la box/dome mais ceci engendre un second problème : La box/dome n'est plus visible. Même en augmentant le end clipping de la camera il y a toujours une "zone morte".
Existe t-il un autre moyen de créer un ciel ?
Comment résoudre ce problème de "zone morte" avec les gros objets ?
Une Idée ?
Contribution le : 11/12/2019 15:58
Re: Ciel sans skybox ou skydome ?
Post(s): 2103
Hello,
Je suis pas un expert du BGE mais je connais quand même le principe.
Une façon simple (voire simpliste) de copier la location du personnage et de l'appliquer au cube de la skybox.
Ca, c'est le plus basique. Ca marche vite fait (voir post suivant)...
L'autre solution est bien sûr plus complexe et ça dépendra de tes connaissances dans le domaine des shaders... Car une belle skybox comme dans Unity, ça passe par là. Il y a un petit trick mathématique qui fait toute la différence.
Comme c'est peut-être pas quelque chose que tu connais, je t'ai fait un petit blend avec les scripts Python à appliquer sur le cube.
https://drive.google.com/file/d/19fsYOwUC1ZMn_xNSUqPtIMtMx-PIFA7-/view?usp=sharing
Tu peux dé"placer la caméra avec la souris (rotation) et les flèches haut/bas pour avancer/reculer (la caméra ira dans le sens du regard).
Il faut veiller à conserver un cube de taille 1 (la taille par défaut).
J'ai un peu galéré car Blender 2.79b utilise une vieille version d'OpenGL que je connais peu, mais j'y suis arrivé.
Il y a eu une autre chose qui m'a ralenti et que j'ignorais, le BGE discard les objets qui sont en dehors du champ de vue de la caméra. Mon cube, même énorme virtuellement (car sa taille est modifiée dans le shader) disparaissait de façon inexpliquée. J'ai donc "attaché" le cube à la caméra à l'aide d'un script, de façon à copier sa position sur le cube.
Enfin, une petite précision : dans le script ShaderSkyBox.py, j'ai mis une variable (dans le vertex shader) nommée SkyboxScale. Modifie la valeur par rapport au clip de fin de la caméra (ou mieux : récupères-le avec Python, je connais pas assez le BGE pour ça).
PS: j'ai utilisé Blender 2.79b.
Contribution le : 11/12/2019 18:24
Post(s): 2103
Oh, j'oubliais un point important.
La deuxième technique est plus compliquée à première vue sur le plan technique. Par contre, elle te simplifiera la vie pour ton jeu.
Avec cette façon de faire, si tu changes de caméra, par exemple pour une cutscene, tu n'as rien à faire. Le seul truc auquel il faut penser, c'est récupérer la caméra active, celle qui est utilisée pour le rendu (ce que je n'ai pas fait ici, j'ai rentré son nom en dur dans le script FollowCam.py).
Après pour copier la position, on peut le faire avec un script et donc suivre un autre objet... Mais je trouve la méthode du shader bien plus élégante et facile à modifier une fois le shader écrit.
Contribution le : 11/12/2019 18:33
Post(s): 17
Déjà, merci beaucoup !
Je ne suis pas un utilisateur avancé donc je nage un peu concernant la démo que tu m'as concocté (c'est d'ailleurs très sympa d'avoir pris ce temps pour m'aider!) .
Il va me falloir un peu de temps avant d'intégrer comment ça marche (et pourquoi c'est mieux que la solution 1).
Si je veux faire un jeu avec 2 joueurs ça risque de poser problème par contre non ? A moins de créer une skybox par joueur peut être.
Contribution le : 11/12/2019 19:11
Post(s): 2103
N'hésite pas si tu as des questions sur la démo.
J'ai des connaissances trop basiques sur le BGE, en particulier son fonctionnement interne, pour pouvoir te répondre de façon certaine. Je ne suis pas en mesure, pour le moment de te dire si la solution 1 et/ou la 2 marcheraient en splitscreen.
Normalement, le rendu est une boîte noire à laquelle on ne peut pas accéder. La logique du jeu est alors exécutée avant ou après le rendu, mais pas pendant. Par exemple pour déplacer un personnage, tu le fais avant le rendu de façon à actualiser sa position à l'écran lors du rendu.
Le rendu en splitscreen est fait d'abord pour le joueur 1 puis le joueur 2, mais tu ne peux pas savoir sur certains moteurs quand il passe de l'un à l'autre. Par exemple, tu ne peux pas savoir quand lancer le script qui va déplacer la skybox pour le rendu pour joueur 2, une fois qu'il a fini le rendu pour joueur 1.
Sur un moteur 3D lambda, je sais que la méthode 2 fonctionne bien.
MAIS ! De tels moteurs incluent de base la notion de skybox, ils savent comment la traiter en gros et tu n'as qu'à mettre la texture. Dans le BGE, c'est à toi de la programmer et surtout... en dehors du moteur 3D, ce qui change tout ! Car là, tu deviens dépendant du fonctionnement du moteur dans sa globalité (il n'est pas en mesure de faire la différence entre une skybox et un objet du décor).
Le BGE a cette fonctionnalité (très utile pour les perfs) où il faut que les objets soient visibles par la caméra pour ne pas disparaître. Ca ajoute une contrainte assez pénible pour la skybox et oblige à la faire suivre la caméra active. Sauf que le script ne s'exécute - a priori - pas pendant le rendu... J'ignore comment le rendu en splitscreen peut se goupiller dans le BGE. Donc comment il s'occupe du rendu de deux joueurs.
J'étudierai la question à partir de ma petite démo pour voir comment ça marche dans le cas du splitscreen.
EDIT: je ne sais pas si mon message te l'a fait comprendre.
La solution 2, dans un moteur 3D "conventionnel", est nickel. Tu n'as pas à t'occuper de savoir si ton joueur est en position (0,0,0) ou (1000000000,0,0). La skybox n'est jamais dépendante de la caméra, donc tu peux passer de l'une à l'autre, ça marchera sans que tu n'aies rien à faire. Vraiment rien d'autre qu'ajouter ta skybox.
Pour parler de quelque chose que je connais bien...
Dans le moteur 3D que j'ai commencé à faire, et qui doit proposer 0.5% des capacités du BGE, je peux déjà faire des choses intéressantes. En utilisation, je crée un cube, je lui donne une texture cubemap et c'est tout. Derrière, c'est le shader du moteur qui fait le boulot. J'ai d'ailleurs repris le code pour la démo que je t'ai partagée.
Par exemple je peux très bien faire un splitscreen à la volée en passant de 1 à 4 joueurs, en cours d'exécution. Aucun souci de skybox pour autant en utilisant la solution 2.
Si tu avais la solution 1 dans un moteur classique, là tu ne pourrais pas avoir cette flexibilité aussi facilement.
Contribution le : 11/12/2019 20:40
Post(s): 1455
...Mon cube, même énorme virtuellement (car sa taille est modifiée dans le shader) disparaissait de façon inexpliquée.
Je crois que c'est une question d'optimisation:
J'avais fais un test: quand je suis à la vue 1er personne et que je vois un personnage, qui est fragmenté en plusieurs objets (mains, jambes, tête, torse, ...), j'ai constaté cette disparition mais si 90% du membre est hors écran.
Par contre, si je fusionne tout les membres en un seul mesh, ça ne disparait pas.
Pour ton script shader, bibi09: Je ne comprends pas l'effet que ça dois avoir. Quelle est la différence entre augmenter la taille de la skybox à la main et le faire via ton shader ?
Il me semble aussi que l'on peut faire ce genre de chose en indiquant une autre scène en background, dans le panel "scene".
Il faut alors créer une deuxième scène avec la skybox uniquement. Par contre, l'animer ou la faire déplacer sera impossible.
Contribution le : 12/12/2019 12:59
De Résidence
Post(s): 407
Pour ton problème, tu peux parenter ta skybox à ton personnage en vertex. Ainsi, elle suivra ton personnage mais ne tournera pas en même temps que lui.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=52669
Il est aussi possible de mettre le skydome dans une autre scène et de le faire apparaître en arrière-plan dans la scène principale avec l'actuator "scene" > "add background scene". Ensuite, il faut juste que les caméras dans les 2 scènes aient les mêmes rotations.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=52670
Mais normalement, si tu as une skybox gigantesque et que tu augmentes assez le end clipping, tu ne devrais pas avoir de "zone morte".
Contribution le : 12/12/2019 14:00
Post(s): 2103
@Redstar: Oui, je connais le frustum culling mais sur le coup je n'ai pas tilté.
Dans un moteur de jeu classique, il propose des caméras et des skybox sans pour autant savoir ce que tu vas en faire. Tout est déjà intégré dans le moteur.
En donnant le farplane distance au shader, tu es sûr que ta skybox est toujours derrière toute la scène. Que tu fasses ensuite un jeu avec un farplane à 10 ou à 1000, ça fonctionne toujours parfaitement bien sans que tu aies à modifier la taille de la skybox à la main.
Il y a aussi une petite optimisation car le GPU ne dessinera que la partie visible de la skybox au lieu de dessiner toute la skybox qui peut ensuite être recouverte totalement par les objets de la scène. C'est minime mais c'est toujours bon à prendre vu que c'est un shader assez "simple".
Le fait qu'elle soit de taille 1x1x1 facilite aussi la récupération des coordonnées de texture sans avoir à connâitre le scale sur le cube de la skybox. Là encore, pour un moteur de rendu c'est jouissif d'avoir un truc totalement automatisé qui marchera quelque soient les paramètres de caméra.
@Azerblue: Pour du splitscreen, attacher le cube à un vertex ne marchera pas. Le joueur 2 verra le ciel bouger si le joueur 1 se déplace... et encore, en supposant qu'ils restent proches l'un de l'autre.
L'autre piste est probablement plus adaptée.
Contribution le : 12/12/2019 14:37
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3][4] 30 243 Aujourd'hui 09:31:13
tykrane
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[40] 397 72702 Aujourd'hui 08:38:46
Questions & Réponses Racourci selection par loop qui ne fonctionne plus 8 72 Aujourd'hui 08:25:49
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Problème modélisation verre 1 43 Hier 18:59:41
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 0 30 Hier 16:59:21
martin26
Questions & Réponses [terminé] Sélection mode objet ne fonctionne pas 2 44 Hier 16:41:27
Etpaf
Questions & Réponses Deplacer les objets dans blender    [1][2][3] 22 574 Hier 14:37:00
Questions & Réponses [résolu] Impossible charger objet dans Blender 6 90 16/01 19:25:16
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 61 26879 16/01 19:23:06
busanga
Questions & Réponses [résolu] Tasse et café 8 624 16/01 15:34:22
Questions & Réponses [résolu] Objet parent / enfant 3 94 16/01 13:27:18
rizer
Questions & Réponses [résolu] [2d animation] sauver ces préférences et matières 2 95 16/01 13:22:53
pierre-y
Questions & Réponses [résolu] modifier Subdivise surface vs. Mesh > Subdivise 3 66 16/01 12:20:53
Questions & Réponses Exporter seulement les ombres 2 81 16/01 08:33:32
busanga
Questions & Réponses Problème d'affichage des objets dans le 3d viewport 3 84 15/01 17:21:20
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 3 95 15/01 14:51:29
Questions & Réponses [résolu] Débutant : sculpt/retopologie avis 5 211 15/01 13:29:48
Nigal
Questions & Réponses Dynamique hair sur 2.80 0 76 15/01 03:42:31
Zarathoustra
Questions & Réponses La fonction "Split" ne fonctionne pas 1 89 14/01 22:53:10
GreenDollars
Questions & Réponses Blender 2.8 & BVH 0 94 14/01 20:39:15
Modigliani
65 utilisateur(s) en ligne (dont 37 sur Forums)
Invité(s): 64
pierre-y, plus...
Rueben02M 18/1/2020
Etpaf 17/1/2020
Booowaaap 17/1/2020
rizer 16/1/2020
Nigal 15/1/2020
Modigliani 14/1/2020
Bungo 12/1/2020
Highjack 12/1/2020
gigi 11/1/2020
Lelouch 10/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
