« 1 (2)
Re: A l'aide nous sommes perdus aidez nous !!!!
Post(s): 13
merci !
J'ai une autre question... Maintenant que j'ai enfin réussi a faire le fauteuil en entier je n'arrive pas a faire une texture effet cuire et un peu rebondie. J'ai regardé de nombreux tuto mais je n'y arrive pas.
Es ce que quelqu’un sait faire ?
Contribution le : 15/12/2019 11:11
Post(s): 2410
Il faudrait qu'on sache d'où vous en êtes. Serait-il possible de nous mettre une image (par exemple sur PasteAll.org).
Contribution le : 15/12/2019 11:29
Post(s): 13
Contribution le : 15/12/2019 11:50
Post(s): 2410
C'est pas mal pour un début. Bravo.
Il y a des erreurs évidemment.
Sélectionnez un vertice du gros élément (plane.001) (d'ailleurs c'est une bonne habitude de renommer les éléments par un nom bien représentatif)
et tirez dessus, vous verrez que c'est un vertice orphelin qui donc ne sert à rien et même fout le bazar.
Recommencez une bonne dizaine de fois, tous ces vertices doivent être supprimés.
Alors pour ne pas répéter l'opération et pour être sûr d'enlever tous ces vertices inutiles, il existe une fonction.
D'abord sélectionner tous les vertices (A).
Puis avec le raccourci W, choisissez "Merge Vertices" "by distance" (la distance étant au minimum, ça va réunir tous les vertices en un seul à chaque endroit).
Ça ira déjà mieux après.
Pour les tubes, c'est bien mais il manque des faces, alors vous pourriez également utiliser le modifier "Mirror".
Et puis on voit les facettes, parce que vos tubes sont en "Shade flat", c'est-à-dire bruts, pas lissés. Vous pouvez améliorer ça en choisissant "Shade smooth" dans le menu "Object".
Vous pouvez déjà corriger ça, moi, je vais continuer à regarder ce que vous pourriez faire pour donner du moëlleux, sans doute avec un modificateur "subdivision surface" qui arrondit les angles d'une manière un peu différente du "Bevel".
EDIT : Alors, le bevel est plus indiqué que le Subdivision Surface. Mais il faut d'abord simplifier ce gros coussin.
Ne garder que les 12 vertices nécessaires (les sommets) et refaire des faces en sélectionnant quatre vertices et en faisant F. Ensuite mettre un bevel avec 0.02m dans l'Offset et seulement 2 au lieu de 20 dans "Segments".
Pour le look des coussins, comme pour les tubes, ça m'a l'air pas mal comme matériaux. Peut-être réduire le specular sur les coussins et diminuer le roughness sur les tubes.
Contribution le : 15/12/2019 12:18
Post(s): 13
D'accord, merci beaucoup je vais essayer.
Contribution le : 15/12/2019 12:51
Post(s): 13
Merci beaucoup j'ai réussi à tout améliorer et c'est beaucoup mieux !
Contribution le : 15/12/2019 14:59
Post(s): 88
Bonjour à toutes les deux,
Je ne savais pas à quoi ressemblait cette fameuse chaise de messieurs Corbusier donc j'ai fait ma petite enquête et j'ai trouvé quelque chose qui vaut de l'or en modélisation 3D et qui pourra vous servir, si, à l'examen, on vous demande de refaire la modélisation de ce fauteuil (ou d'un autre).
C'est ce qu'on appelle un BluePrint :
C'est génial et sa permet de voir dans les 3 dimensions si les proportions sont respectées par rapport au plan du designer.
De ce que je sais du Corbusier il ne laissait rien au hasard, certes ces designs sont des plus épurés et simple mais ce n'est pas une raison pour laisser échapper les petits détails.
Je n'ai donc pas pu m'empêcher de regarder si votre chaise correspond au plan.
En vue du dessus :
- Je suis assez bluffé, on retrouve bien les proportions.
- Par contre vous avez oubliées de laissé dépasser les deux coussins centraux
En vue de devant :
- Il y a des choses à revoir
- Les pieds à l'arrière ne sont pas dans l'axe
- Les coussins ne descendent pas aussi bas que sur le plan
- Les pieds du fauteuil à l'avant pourraient être un peu mieux alignés
- Tous les pieds peuvent descendre un peu plus bas
J'ai fait une petite vidéo dans laquelle j'explique par exemple comment modéliser un objet simple en se servant des BluePrint.
Si ça vous intéresse vous pouvez la retrouver en cliquant sur cette image :
En espérant que ça vous aide à décrocher la meilleur note !
Contribution le : 18/12/2019 20:39
« 1 (2)
Questions & Réponses [non résolu] Array circulaire 1 29 Aujourd'hui 19:22:21
Questions & Réponses en sculpt mode 0 14 Aujourd'hui 15:39:07
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 97403 Aujourd'hui 11:11:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3][4] 38 3618 Hier 22:18:36
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 66 Hier 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 453 Hier 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 719 Hier 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 75 Hier 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 132 Hier 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 43 Hier 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 42 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 170 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 125 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 119 30/07 11:19:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 2 120 29/07 20:32:46
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3][4] 38 1636 28/07 21:14:56
Questions & Réponses mesh pas assez smooth 3 152 28/07 15:10:12
Zear
Questions & Réponses Clignotement de l'interface de blender 8 739 28/07 12:15:27
zezer
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3][4] 31 2331 28/07 10:35:13
gedru
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 10 1314 27/07 19:14:45
135 utilisateur(s) en ligne (dont 102 sur Forums)
Invité(s): 134
NatishaCol, plus...
Carson8012 3/8/2020
Aileen7437 3/8/2020
NatishaCol 3/8/2020
MattDoolit 3/8/2020
BradyHatch 3/8/2020
ChristianV 3/8/2020
TeresaLahe 3/8/2020
nayther 2/8/2020
math_ 30/7/2020
Meltingman2
29/7/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 267 plus d'élément(s)
