« 1 (2)
Re: A l'aide nous sommes perdus aidez nous !!!!
Post(s): 9
merci !
J'ai une autre question... Maintenant que j'ai enfin réussi a faire le fauteuil en entier je n'arrive pas a faire une texture effet cuire et un peu rebondie. J'ai regardé de nombreux tuto mais je n'y arrive pas.
Es ce que quelqu’un sait faire ?
Contribution le : 15/12/2019 11:11
Post(s): 1930
Il faudrait qu'on sache d'où vous en êtes. Serait-il possible de nous mettre une image (par exemple sur PasteAll.org).
Contribution le : 15/12/2019 11:29
Post(s): 9
Contribution le : 15/12/2019 11:50
Post(s): 1930
C'est pas mal pour un début. Bravo.
Il y a des erreurs évidemment.
Sélectionnez un vertice du gros élément (plane.001) (d'ailleurs c'est une bonne habitude de renommer les éléments par un nom bien représentatif)
et tirez dessus, vous verrez que c'est un vertice orphelin qui donc ne sert à rien et même fout le bazar.
Recommencez une bonne dizaine de fois, tous ces vertices doivent être supprimés.
Alors pour ne pas répéter l'opération et pour être sûr d'enlever tous ces vertices inutiles, il existe une fonction.
D'abord sélectionner tous les vertices (A).
Puis avec le raccourci W, choisissez "Merge Vertices" "by distance" (la distance étant au minimum, ça va réunir tous les vertices en un seul à chaque endroit).
Ça ira déjà mieux après.
Pour les tubes, c'est bien mais il manque des faces, alors vous pourriez également utiliser le modifier "Mirror".
Et puis on voit les facettes, parce que vos tubes sont en "Shade flat", c'est-à-dire bruts, pas lissés. Vous pouvez améliorer ça en choisissant "Shade smooth" dans le menu "Object".
Vous pouvez déjà corriger ça, moi, je vais continuer à regarder ce que vous pourriez faire pour donner du moëlleux, sans doute avec un modificateur "subdivision surface" qui arrondit les angles d'une manière un peu différente du "Bevel".
EDIT : Alors, le bevel est plus indiqué que le Subdivision Surface. Mais il faut d'abord simplifier ce gros coussin.
Ne garder que les 12 vertices nécessaires (les sommets) et refaire des faces en sélectionnant quatre vertices et en faisant F. Ensuite mettre un bevel avec 0.02m dans l'Offset et seulement 2 au lieu de 20 dans "Segments".
Pour le look des coussins, comme pour les tubes, ça m'a l'air pas mal comme matériaux. Peut-être réduire le specular sur les coussins et diminuer le roughness sur les tubes.
Contribution le : 15/12/2019 12:18
Post(s): 9
D'accord, merci beaucoup je vais essayer.
Contribution le : 15/12/2019 12:51
Post(s): 9
Merci beaucoup j'ai réussi à tout améliorer et c'est beaucoup mieux !
Contribution le : 15/12/2019 14:59
Post(s): 86
Bonjour à toutes les deux,
Je ne savais pas à quoi ressemblait cette fameuse chaise de messieurs Corbusier donc j'ai fait ma petite enquête et j'ai trouvé quelque chose qui vaut de l'or en modélisation 3D et qui pourra vous servir, si, à l'examen, on vous demande de refaire la modélisation de ce fauteuil (ou d'un autre).
C'est ce qu'on appelle un BluePrint :
C'est génial et sa permet de voir dans les 3 dimensions si les proportions sont respectées par rapport au plan du designer.
De ce que je sais du Corbusier il ne laissait rien au hasard, certes ces designs sont des plus épurés et simple mais ce n'est pas une raison pour laisser échapper les petits détails.
Je n'ai donc pas pu m'empêcher de regarder si votre chaise correspond au plan.
En vue du dessus :
- Je suis assez bluffé, on retrouve bien les proportions.
- Par contre vous avez oubliées de laissé dépasser les deux coussins centraux
En vue de devant :
- Il y a des choses à revoir
- Les pieds à l'arrière ne sont pas dans l'axe
- Les coussins ne descendent pas aussi bas que sur le plan
- Les pieds du fauteuil à l'avant pourraient être un peu mieux alignés
- Tous les pieds peuvent descendre un peu plus bas
J'ai fait une petite vidéo dans laquelle j'explique par exemple comment modéliser un objet simple en se servant des BluePrint.
Si ça vous intéresse vous pouvez la retrouver en cliquant sur cette image :
En espérant que ça vous aide à décrocher la meilleur note !
Contribution le : 18/12/2019 20:39
« 1 (2)
alexmge
SPH
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 472 23/02 10:29:20
pierre-y
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75914 21/02 15:36:35
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 550 21/02 09:29:43
NaaB
27 utilisateur(s) en ligne (dont 13 sur Forums)
Invité(s): 27
Janeen24B 25/2/2020
ChandraGoo 25/2/2020
HansDbz388 25/2/2020
BradlyFlic 25/2/2020
RodGlyde19 25/2/2020
HBMSelena5 25/2/2020
KarinOgren 25/2/2020
EarnestE12 25/2/2020
ChelseySai 25/2/2020
ChristenKi 25/2/2020
(continuer) - 22:55
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
