Générer une boîte labyrinthe à imprimer ?
Post(s): 197
Auriez-vous une suggestion pour créer ce type de boîte sous Blender, s'il vous plaît ? :)
https://www.thingiverse.com/thing:4013242
J'aimerais créer un modèle très difficile et je recherche la meilleure solution pour ce faire. Merci ! :)
Contribution le : 07/01 12:08:14
Re: Générer une boîte labyrinthe à imprimer ?
Post(s): 1860
Bonjour, Boxime.
De ce qu'on voit sur l'image, il s'agit de textures la plupart carrées (parfois étirées en losanges) sauf une hexagonale.
De toutes façons, c'est le même principe, il te faut faire un bump map pour créer l'illusion ou un displacement map pour faire un vrai relief (si tu veux imprimer en 3D ensuite).
Là, une énorme différence de maillage et donc de poids de fichier. Un bump map peut se faire sur un maillage sommaire, un displacement map ne donnera de bons résultats que sur un maillage extrêmement fin.
Donc, pratiquement, il faut commencer par faire une map en élévation (bump ou displacement c'est exactement la même map dont tu as besoin) c'est-à dire en niveaux de gris dans Pshop ou Gimp. Le noir au plus profond, le blanc au plus élevé. Ensuite quand tu plaqueras ton map dans tes nodes, en rajoutant un node "Mapping" avant ta texture (non-color mode), tu pourras en faire un motif réparti en augmentant le scale, l'étirer avec le scale et la rotation.
Mais pour faire ton motif de base, tu pourrais faire un blend à part, le faire en relief et orthographiquement faire un rendu en gris en te débrouillant pour que le bas de ton motif soit rendu noir et le haut blanc. Le rendu te donnerait ainsi l'image à rentrer dans ta boîte dans ton blend principal.
Une alternative serait de faire ton motif en vrai (modélisé en relief), de le dupliquer avec des "Arrays" et de faire ainsi un plan que tu courberais ensuite en cylindre (Simple deform). Le maillage serait plus léger et plus précis.
Contribution le : 07/01 13:35:33
Post(s): 197
Alors, merci pour les explications, mais je crois que tu parles de la texture de la boîte alors que je pensais vraiment au labyrinthe. Je suis une plaie quand il s'agit de m'expliquer...
Contribution le : 07/01 15:29:42
Post(s): 1860
Ah, désolé, étant étonné de ne pas voir de labyrinthe dans la page, j'ai pensé que c'était le nom du modèle des boîtes.
Alors, où est-il ce labyrinthe et que veux-tu exactement ?
Contribution le : 07/01 16:39:34
Post(s): 197
Ici, par exemple : https://cdn.thingiverse.com/assets/f3/f4/e7/bd/ef/featured_preview_IMG_0702.JPG
J'aimerais créer des labyrinthes de ce genre. :)
Tu n'as pas du tout à t'excuser, je suis entièrement responsable de ma mauvaise explication, c'est moi le fautif. :/
Contribution le : 07/01 17:53:47
Post(s): 1860
Alors ça ce n'est pas trop difficile, tu peux faire ça sur un plan et le courber en cylindre ensuite.
Contribution le : 07/01 21:53:07
Post(s): 185
Salut ! Je remarque que le labyrinthe est formé sur un genre de grille, du coup, je te donne une piste à explorer, j'ai fait ça très vite.
Tu crées un cylindre avec une grosse résolution, tu fais des loop cuts horizontaux. Ça te crée une grille, tu sélectionne les faces qui sont des murs (illustration 1), tu extrude, tu subdivise (illustration 2), et t'as un truc qui ressemble un peu, à toi ensuite de fignoler.
Contribution le : 07/01 22:09:02
Post(s): 197
C'est une idée, effectivement. Ça oblige à une construction à la main, mais ça peut être une très bonne piste.
Je pensais quand même à utiliser un générateur quelconque depuis hier.
Néanmoins, plutôt qu'une subdivision, je pense plutôt qu'il faudrait juste une réduction des faces (que les murs du labyrinthe fassent à peu près une sorte d'angle à 45° pour ne pas risquer une mauvaise impression).
Contribution le : 08/01 10:51:52
Post(s): 2113
Personnellement, je ne commencerais pas sur un cylindre.
Je ferai un plan avec autant de subdivisions que nécessaire pour coller à la géométrie d'un labyrinthe. Notre cerveau est bien plus efficace en 2D, or la conception d'un labyrinthe demande pas mal de concentration.
Cette méthode simplifierai grandement l'élaboration du labyrinthe en lui-même sans visualisation en 3D. Soit on le dessine soit-même, soit on va sur un générateur comme ici : http://www.mazegenerator.net/
Ensuite, on importe l'image comme un plan dans Blender.
On crée un plan de même taille qu'on subdivide selon les lignes du labyrinthe. On sélectionne les vertices à déplacer selon l'axe Z (local au plan).
Pour courber, on applique un modifier Curve en se basant sur un cercle Nurbs.
La résolution (finesse) du labyrinthe est par ailleurs plus facile à gérer selon la difficulté voulue.
Avec de la motivation, c'est même très certainement possible de faire ça avec un script Python qui lit les pixels de l'image et génère en sortie le mesh du labyrinthe.
EDIT: La génération par script serait encore plus facile avec ce type de labyrinthe en ASCII.
https://www.dcode.fr/maze-generator
Contribution le : 08/01 11:34:57
De troyes(Aube)
Post(s): 314
je le ferai sur Inkscape,dumoin une parties,je le balance sur blender,conversion en mesch,nettoyage,extrude,array,curve et le tour est joué.
Ne me demandé pas de vous expliqué la manip trop long ont trouve des tuto qui explique très bien la manip.
le plus long est de dessiner le labyrinte après ça prend deux minute.
ça ressemble a la méthode de bibi,combiné au mazegerator de bibi c'est encore plus rapide tu na pas a le dessiné
tu importe dans inkscape pour généré une image svg.
je vais faire un essai se soir si j'ai le temps.
bon ça fonctionne après a toi d'adapter tous ça a ta sauce,metre un fond a l'interieur des bord etc.....
http://pasteall.org/pic/492248d43e6c01e9bc23f8f15c0f04f0
Contribution le : 08/01 17:15:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 409 73386 Aujourd'hui 13:04:50
Questions & Réponses Création d'une image 360° avec Blender ? 2 44 Aujourd'hui 12:47:11
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 43 863 Aujourd'hui 07:25:24
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 2 27 Aujourd'hui 01:44:27
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 4 74 Hier 18:38:09
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 541 Hier 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4646 Hier 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 51 Hier 13:50:21
pierre-y
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 0 32 Hier 12:40:54
Eddyjimmy
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 54 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 205 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 106 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 161 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 188 22/01 15:31:20
NaaB
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27222 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 66 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 621 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 85 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 348 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 153 20/01 16:49:35
martin26
82 utilisateur(s) en ligne (dont 45 sur Forums)
Invité(s): 82
ChiquitaBo 25/1/2020
Legrim 24/1/2020
M0ussier 24/1/2020
Eddyjimmy 24/1/2020
blenderquestions 22/1/2020
owerling 22/1/2020
deltabravo 22/1/2020
NaaB 20/1/2020
Etpaf 17/1/2020
Booowaaap 17/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
