Débutant : sculpt/retopologie avis
Post(s): 301
Je fais suite au post que j’ai en cours sur la création d’un personnage. Si j’ai bien tout noté, au départ mieux vaut savoir modéliser en low-poly avec un maillage plutôt bien organisé (utiliser LoopTool entre autre), éviter les Tris, N-Gone et E-pole (sauf grande maîtrise de la topologie et des edge loop ), et entre avec et sans lattice autant partir sans au début.
Dans la continuité, je souhaiterais avoir quelques avis et retours d’expérience sur l’utilisation de la retopologie combinée avec Sculpt, pour les aspects techniques je n’en suis pas encore là.
J’ai trouvé 5 à 6 posts sur le forum à ce sujet et après leur lecture, il me semble que partir d’un cube ou passer par sculpt puis retopologie c’est plus projet-dépendant ou de façon de faire qu’une option meilleure que l’autre ?
Merci d’avance pour vos retours.
Contribution le : 13/01 14:24:49
Re: Débutant : sculpt/retopologie avis
Post(s): 1541
Contribution le : 13/01 15:13:40
Post(s): 301
https://www.youtube.com/watch?time_continue=301&v=9Xsv9shOHkY&feature=emb_logo
comme on voit sur la vidéo le sculpt conduit à un personnage par un autre moyen qu'un cube subdivisé + mirror, et permet peut-être d'obtenir plus de détails
néanmoins, le Sculpt semble demander de subdiviser énormément (et crée des "Tris" ?) ?
comme la retopologie permet (?) de reconstruire un maillage sur un mesh existant
https://www.youtube.com/watch?v=mptQWDbKhW0
https://www.youtube.com/watch?v=T3xctQVFaFQ
peut-on utiliser Sculpt pour faire un mesh détaillé et après la retopologie pour l'obtenir en low-poly (j'ai vu qu'il existait "decimate" mais ça ne semble pas l'idéal, et le normal map je ne vois pas comment l'utiliser) ?
ce n'est peut-être pas la bonne utilisation pour la retopologie ?
Contribution le : 13/01 20:02:59
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 415
Bonsoir,
sans savoir ce que tu veux faire, mais d'après mon expérience d'éternel noob, je dirais que le plus pratique est de faire une silhouette vraiment à l'arrache, avec des booléens de primitives, puis de sculpt en dyntopo, et ensuite de retopo, en s'aidant du snaping.
Par exemple, je m’astreignais à faire une tête de dragon ou de personnage en 2 heures, puis de retopo en 2 heures aussi.
Ca fait 3 étapes au lieu d'une seule qui eut été consacrée à une construction directement en low poly, mais au final avec de l'entrainement ça va beaucoup plus vite, et le résultat est bien meilleur...
Donc : 1 forme très générale en low poly
2 sculpt ( activer la dyntopo )
3 retopo ( activer l'aimant )
Sachant qu'après avoir retopo, tu peux utiliser les outils du sculpt sans dyntopo pour modifier facilement ton nouveau maillage
Hope it helps
Contribution le : 14/01 21:45:07
"Je me satisfais aisément du meilleur."
Post(s): 301
Bonjour oliviertij,
Merci beaucoup pour ce retour qui répond bien au post.
Je n'ai en effet pas de projet défini c'est une interrogation suite au visionnage d'un tuto sur la topologie.
Je vois le principe pour la retopologie, j'ai vu aussi qu'il existait un Addon qui permettait d'utiliser GreasePencil, c'est impressionnant.
Par contre passer à la réalisation sera autre chose, j'attends déjà de finir de maîtriser les bases avant d'aller sur ce terrain ;).
Bonne journée.
Contribution le : 15/01 08:18:42
Post(s): 4
donc selon c'que je voi sculpter en activant dyntopo donera au myage plus de polygone en edit mode?
Contribution le : 15/01 13:29:48
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[41] 409 73393 Aujourd'hui 13:04:50
Questions & Réponses Création d'une image 360° avec Blender ? 2 45 Aujourd'hui 12:47:11
Questions & Réponses [non résolu] conseils pour une forme incurvée    [1][2][3]...[5] 43 865 Aujourd'hui 07:25:24
Questions & Réponses Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ? 2 28 Aujourd'hui 01:44:27
Questions & Réponses Copier les datas d'un objet 4 74 Hier 18:38:09
martin26
Questions & Réponses [non résolu] Tracking video problème rendu :( 4 541 Hier 16:58:54
Eddyjimmy
Le coin des geeks [Résolu] Impossible de lancer Blender sous Ubuntu    [1][2] 14 4646 Hier 16:53:20
M0ussier
Questions & Réponses [2danimation]insérer une keyframe 2 51 Hier 13:50:21
pierre-y
Questions & Réponses PROBLEME RENDU MOTION TRACKING !! 0 32 Hier 12:40:54
Eddyjimmy
Graphisme alternatif [substance painter] Limitation de la version étudiante 0 55 23/01 21:06:43
pierre-y
Questions & Réponses Plus de polygones apres le sculte 4 207 23/01 09:13:34
Nigal
Questions & Réponses Rendu sous Blender 2.81 pixelisé 3 107 22/01 22:30:13
Questions & Réponses [résolu] Outil measure 6 161 22/01 18:34:17
martin26
Questions & Réponses Animation bras + piston. 6 190 22/01 15:31:20
NaaB
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée    [1][2][3]...[7] 62 27223 22/01 10:20:11
busanga
Questions & Réponses Exporter Animation Personnage dans UE4 0 66 22/01 00:24:40
maczzi
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2] 12 623 21/01 18:07:17
Questions & Réponses Exclusion d'une lampe d'un "volume scatter" sous Eevee 0 85 20/01 20:34:47
Muad
Questions & Réponses [résolu] Afficher les dimensions des arrêtes 5 349 20/01 17:09:03
martin26
Questions & Réponses Problème retopologie avec b surface 2 153 20/01 16:49:35
martin26
75 utilisateur(s) en ligne (dont 42 sur Forums)
Invité(s): 75
HarleySter 25/1/2020
HugoMuecke 25/1/2020
RefugiaQui 25/1/2020
MadonnaChe 25/1/2020
NolaOneal 25/1/2020
CarrollDen 25/1/2020
LloydLaTro 25/1/2020
RonGood35 25/1/2020
JimCandela 25/1/2020
KayleneLew 25/1/2020
(continuer) - Fev 1
plus 276 plus d'élément(s)
