modifier Subdivise surface vs. Mesh > Subdivise
Post(s): 305
En souhaitant subdiviser une pièce avec "modifier" > "Smooth" je me suis aperçu que ça arrondissait les angles de la pièce, ce que ne faisait pas Mesh > Subdivise.
Je m'interrogeais de ce fait sur leur rôle. Y a-t-il une différence entre les deux au niveau de ce qu'ils font sur la topologie ?
Merci d'avance pour vos retours.
Contribution le : 16/01 09:53:12
Re: modifier Smooth vs. Mesh > Subdivise
Post(s): 1541
J'utilise peu le modificateur Smooth, mais le Subdivide peut se faire de manière simple (chaque arête est subdivisé en plusieurs segments, sans déformation) ou en "Smooth" pour arrondir le résultat. D'ailleurs avec le SubSurf tu as aussi une option "Simple" - qui n'est pas celle par défaut - qui va te faire un truc proche du Subdivide "simple", mais sous forme de modificateur, donc non desctructif.
Possible que ces options aient légèrement changé sur la 2.8, j'ai pas vérifié.
Contribution le : 16/01 10:18:49
Post(s): 1930
Bonjour. Le Smooth Vertices est assez limité à mon avis.
Il éloigne chaque vertex de ses voisins. Et sur le pourtour, là où il n'y a plus de voisins extérieurs, il tire tout vers l'intérieur. Il suffit de sélectionner le pourtour, de faire "Invert Selection" (CTRL I) et ça va mieux.
Le Subdivide rajoute des vertices en divisant les arêtes, ce n'est pas la même chose.
Grillé par Busanga, qui a compris, lui, que Blendinfos parlait de modificateur et pas de Smooth (W). Bravo, Busanga !
Contribution le : 16/01 10:25:10
Post(s): 305
je me suis aperçu d'une coquille dans mon post
le titre que je souhaitais mettre c'était
"modifier Subdivise surface vs. Mesh > Subdivise"
et non
"modifier Smooth vs. Mesh > Subdivise", une coquille de ma part, désolé
mais malgré cette erreur, vos infos répondent à ma question
et en cliquant sur "simple" du modifier "Subdivise surface" j'ai en effet obtenu un résultat assez proche de Mesh > subdivise (juste quelques mesh différemment placés au centre)
merci pour vos retours, bonne journée
Contribution le : 16/01 12:20:53
alexmge
SPH
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 472 23/02 10:29:20
pierre-y
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75914 21/02 15:36:35
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 550 21/02 09:29:43
NaaB
33 utilisateur(s) en ligne (dont 16 sur Forums)
Invité(s): 32
HBMSelena5, plus...
BradlyFlic 25/2/2020
RodGlyde19 25/2/2020
HBMSelena5 25/2/2020
KarinOgren 25/2/2020
EarnestE12 25/2/2020
ChelseySai 25/2/2020
ChristenKi 25/2/2020
ZBLLesli53 25/2/2020
DanutaHefl 25/2/2020
CristinaYa 25/2/2020
(continuer) - 22:55
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
