Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ?
Post(s): 125
On peut en faire qu'une dizaine maximum et encore, le ctrl-R pour revenir en arrière. Et ça prend toute nos actions, même le passage du mode edit au mode object. Du coup compliqué de vraiment revenir en arrière.
Vous auriez une astuce pour augmenter le nombre de ctrl-r possible ? ça me serait grandement utile merci à vous
Contribution le : 25/01 01:13:11
Re: Pourquoi la fonction "Undo" est aussi limité ?
Post(s): 125
Je n'ai créer qu'un seul sujet mais j'en vois deux ..
edit : haha
Contribution le : 25/01 01:14:24
Post(s): 1921
GreenChartreuse ?
Quelle version de Blender ?
D'abord, tu peux customiser le nombre d'Undos dans les préférences (pour 2.8x, c'est 256 steps, pas mal non ? Sauf que l'Undo / Redo ont un problème actuellement qui donne beaucoup de fil à retordre aux développeurs, donc dans la 2.8x, l'Undo est très très lent).
Quant à CTRL-R, en quel mode ? Je ne connais que Loopcut en Edit mode. J'ai fait des recherches sur un autre CTRL-R, mais rien trouvé, peut-être que je me trompe.
Pour Undo / Redo, je ne connais que CTRL-Z et SHIFT-CTRL-Z.
Pour ton sujet en double, soit le mesh est double (en Edit mode), soit l'objet est double (en Object mode). De toutes manières, tu peux te débarasser du doublon facilement.
Contribution le : 25/01 01:44:27
Post(s): 125
Désolé du retard, je craignais d'envoyer à nouveau deux messages de suite.
Green chartreuse ? Non ce n'est pas moi :(
Et oui, je suis sous version 2.8, merci de ton aide elle m'a été très utile. Et oui, le temps d'attente est insupportable entre les différents Undo/redo :p
Et autrement, je parlais uniquement de l'Undo/Redo, je me suis trompé de touche ! Et le problème des doublons est sur le forum où je postais deux messages de suite identiques :(
En tout cas merci
Contribution le : 29/01 10:20:03
Post(s): 1921
Je disais green chartreuse en réponse à ton smiley qui voyait double...
Encore doubles, les messages sur le forum. Ça arrive. C'est pas grave. Dans ce cas, tu en édites un en écrivant simplement "Doublon".
Il faut essayer d'être précis quand on demande de l'aide.
Vérifier, se relire !!!!
Nous, on est obligés de se creuser les méninges pour comprendre un problème qui nous est totalement étranger. Alors si en plus les renseignements fournis sont faux...
Contribution le : 29/01 12:44:08
Questions & Réponses Rendu...inattendu... 2 28 Aujourd'hui 11:44:14
SPH
Questions & Réponses eevee radiosité 0 7 Aujourd'hui 11:38:33
Sphere3d
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Tour du monde et pathfiding 0 6 Aujourd'hui 11:27:53
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 12 89 Aujourd'hui 11:21:57
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 17 367 Aujourd'hui 10:29:20
Questions & Réponses Perte de vue de mon objet par des zones grises 1 47 Aujourd'hui 10:11:05
Questions & Réponses [résolu] Array autour d'un axe 3 45 Hier 16:52:12
Questions & Réponses [Driver]difference entre single proprety et transform channel 0 50 Hier 02:10:15
pierre-y
Questions & Réponses Installer une ancienne version pour Blend4web 4 101 21/02 18:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Une MixRGB Node qui ne fait pas son travail... 3 133 21/02 18:41:56
Questions & Réponses Installation de Blend4Web avec la version 2.82 1 49 21/02 15:58:04
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75672 21/02 15:36:35
[WIP] et travaux terminés [WIP] Akihabara 1 118 21/02 12:25:02
smogBlender
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 508 21/02 09:29:43
NaaB
Python & Plugins [resolu] cibler l'element selectionné dans une UI list 3 66 21/02 07:15:48
pierre-y
Questions & Réponses Smoke non visible en Render (2.81) 6 145 20/02 18:12:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Faire un jeu sans coder    [1][2][3] 21 1550 20/02 14:06:05
Questions & Réponses [résolu] Reconstruction à partir d'un scan 3D    [1][2] 10 159 20/02 13:38:41
Questions & Réponses [non résolu] fond transparent dans le viewport : blender 2.8 4 87 20/02 12:55:21
dam
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[11] 109 36934 20/02 11:13:12
87 utilisateur(s) en ligne (dont 45 sur Forums)
Invité(s): 87
MaryjoSlad 23/2/2020
SPH
23/2/2020
crocodile13 22/2/2020
SARAH66350 22/2/2020
Pi-R-O-Scan 21/2/2020
USA 20/2/2020
Guiz 19/2/2020
retrot 19/2/2020
Nether 13/2/2020
skatekitchen 12/2/2020
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
