Effet dégradé de gris sur une forme plane ?
Post(s): 305
Je vois un effet de dégradé de gris lorsque je déplace une forme plane dans l'espace (en vue de face ça n'apparaît pas).
Un exemple est ici : http://pasteall.org/pic/show.php?id=3ce7a98f3f52dc7dec82b8ed6b51dde9
Ca disparaît si je clique sur les 2 icônes "Toogle X-Ray" + "View shading" (et pour cette seule combinaison) : http://pasteall.org/pic/show.php?id=a29e379a493d80b5db88a3b887e62eb7
Les autres combinaisons de ces onglets de vue donne cet effet de dégradé de gris : http://pasteall.org/pic/show.php?id=85af9f8213fe93b2d6f3547510d49ae7
A priori, rien en doublon et pas de défauts dans la modélisation (analyse "3D-printing"), les normales ont l'air correctes, changer "Unit" ne modifie pas le phénomène (?).
Avez-vous une idée de ce qu'il peut se passer ?
Je profite du message pour montrer aussi cet effet lors d'un grossissement quasi maximal sur les axes lorsque j'utilise 0.001 en "Unit" : http://pasteall.org/pic/show.php?id=bfe6715ae9244b6d987190401c3bc57e
Merci d'avance pour vos retours.
Contribution le : 02/02 06:36:49
Re: Effet dégradé de gris sur une forme plane ?
Post(s): 305
L'effet dégradé grisé était certainement dû à un "Clean Up" > "Make Manifold" de trop avec l'outil "3D-printing" (?)
Si je laisse le "Manifold", on ne le voit plus :
http://pasteall.org/pic/show.php?id=f81b4d3d255e90126e790f36f110cb2e
Par contre je ne vois pas comment du coup résoudre mon problème de "Manifold".
Pour info, la pièce est une courbe "Nurbs" fusionnée avec un plan (j'ai supprimé quelques vertices de la courbe par GG + Snap + Auto Merge, puis fait un Fill Grid et un peu de "LoopTool" > "Gstretch" pour redresser les Edge Loop.
J'ai mis le . blend ici : http://pasteall.org/blend/index.php?id=52859
ps : pour les axes zoomés, c'est toujours pareil
Contribution le : 02/02 08:53:14
De Suisse
Post(s): 489
Bonsoir,
Pour ton fichier :
1.- Fichier d'origine avec "Check All" (Il n'y a pas lieu de vérifier une surface sans épaisseur !)
2.- Selon ta construction, 4 faces qui devraient en être huit en fait ! Et 4 edges "inutiles" !
3.- "Make Manifold" https://www.sculpteo.com/en/3d-learning-hub/create-3d-file/fix-non-manifold-geometry/
4.- Si tu crées directement une pièce avec une épaisseur (3D-Print, pas de problèmes), bien vérifier les options de contrôle.
Pour les axes zoomés, c'est l'affichage de la grille (Viewport Overlays / Floor).
bon
A +
Contribution le : 03/02 23:46:31
Blender - v. officielle
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 305
Merci pour cette réponse, et désolé pour la mienne qui est un peu tardive.
Ok,ça fonctionne.
ok, j'avais vu en effet sur deux sites (1)(2) que faire un solidify règle pas mal de problème de non-manifold détecté sur les maillages 2D. Ca fonctionne.
- Et 4 edges "inutiles" : j’avoue que je ne les aurais pas détectés ? est-ce que c’est le « Tris » qui aurait dû m’alerter ?
- 4 faces qui devraient en être huit en fait : juste pour être sûr, ça correspond aux 4 faces sélectionnées dans les coins sur l’image et qui chacune devrait en faire 2 ? (car sur celles sélectionnées, à l’image, j’en vois bien 8)
Bien reçu, je planche sur la question et de mon côté j'ai trouvé ceux-ci :
- (1) https://blender.stackexchange.com/questions/7910/what-is-non-manifold-geometry#comment50173_7914
- (2) https://sinestesia.co/blog/tutorials/non-manifold-meshes-and-how-to-fix-them/
- (3) http://www.formation-blender.org/page/modelisation/topologie/topologie.html
pour l'instant j'en suis là
- (3) "Non-manifold : Un maillage “non-manifold” est un maillage pour lequel on a du mal à définir un “extérieur” et un “intérieur”. Pour Blender, les arêtes appartiennent à plus de deux faces."
- (2) : « Non-manifold meshes aren’t always obvious, but it’s often easy to see that something about the geometry is wrong. The most common problem is an edge connected to more or less than two faces. »
J'avoue toujours galérer encore un peu sur ce concept (faute de pratique sûrement), il faut que je planche encore un peu les sites. Au-delà de la compréhension de la définition de « non-manifold » c’est plus le repérage du problème dans le maillage qui n’est pas évident.
Bonne journée.
Contribution le : 08/02 10:48:56
Questions & Réponses Objet différent de Blender à Cura 3 48 Aujourd'hui 14:34:28
Questions & Réponses [non résolu] rendu image 4 65 Aujourd'hui 14:09:05
galley59
Questions & Réponses emission objet avec hdri 0 11 Aujourd'hui 12:39:59
ritchy22
Hors Sujet !! Studio Multimédia magazine    [1][2] 10 2590 Hier 19:20:57
Questions & Réponses Grove 6 1 40 Hier 18:54:06
SPH
Le coin des geeks GPU AMD Compatible Blender 2.82 2 35 Hier 18:53:37
DesmoDark
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[12] 111 37270 Hier 11:54:14
blendman
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 18 678 Hier 11:45:42
blendman
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 417 76319 Hier 09:45:07
The Blender Clan 'tchat Tutoriels en français ou en anglais ? 1 53 Hier 06:53:06
tykrane
Questions & Réponses Méthode de référence : verre avec Eevee 2 81 27/02 21:27:16
tykrane
Questions & Réponses comment importer un fichier makehuman avec son armature dans blender 2.82 ? 0 117 27/02 15:20:21
fouyou
Questions & Réponses [non résolu] Fluide passe à travers obstacle    [1][2] 14 267 27/02 15:18:15
alexmge
Questions & Réponses [Bones]renomer en symétire 3 139 26/02 19:47:55
pierre-y
Questions & Réponses [résolu] Perte de vue de mon objet par des zones grises 2 150 26/02 18:13:42
Olguern
Questions & Réponses [Quaternion] Que represente le w dans la rotation en quaternion? 1 126 26/02 14:18:02
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 12 308 23/02 11:21:57
Questions & Réponses Installer une ancienne version pour Blend4web 4 199 21/02 18:44:19
Questions & Réponses [résolu] Array autour d'un axe 3 148 22/02 16:52:12
Questions & Réponses eevee radiosité 3 161 24/02 17:15:34
94 utilisateur(s) en ligne (dont 41 sur Forums)
Invité(s): 93
Gilead_Maerlyn, plus...
ritchy22 29/2/2020
galley59 28/2/2020
DesmoDark 28/2/2020
Toast 28/2/2020
pspkjsp 25/2/2020
navyasri 25/2/2020
TVISARL 25/2/2020
kepkep 25/2/2020
Zav
24/2/2020
alexmge 24/2/2020
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 273 plus d'élément(s)
