« 1 (2)
Re: Nouvelle config.
Post(s): 201
Effectivement, le processeur bosse pas mal pendant le rendu GPU, c'est étrange.
J'ai mes 4 cœurs à 60-70% en faisant un rendu GPU only, et à 100% en CPU only ou CPU+GPU.
Contribution le : 11/02 14:18:59
Post(s): 2136
En effet, je n'avais pas vraiment pris en compte le travail supplémentaire des autres cœurs pourtant bien visible également sur ma capture d'écran. Cependant, même si cette partie est boostée avec un processeur plus performant, à quel point peut-elle avoir une incidence sur la fréquence du rendu ?
Tu peux avoir une partie de la tâche qui fonctionne sur plusieurs threads (le "bruit de fond"). Je pense notamment à recalculer les coordonnées des points sélectionnés et déplacés. Cela sera effectivement plus rapide de par le nombre de cœurs disponibles.
Par contre, l'envoi des données au GPU, passant par l'intermédiaire du driver vidéo ne pourra être réalisé que par un seul cœur. C'est inhérent à OpenGL sur lequel Blender se base pour le viewport.
Tu remarqueras que Blender rame tout autant si tu ne déplaces qu'un seul vertex sur un mesh de 1.5 millions de polygones.
D'après moi, mais ce n'est qu'un avis encore une fois et non une vérité absolue, il y a un souci sur la façon dont Blender est codé pour ce type de tâche. C'est comme s'ils mettaient à jour l'intégralité de la géométrie au lieu de modifier uniquement les points déplacés. Je n'ai pas regardé le code source pour en être sûr, ce serait chercher une aiguille dans une botte de foin...
Par ailleurs, il a été reconnu que Blender 2.80 était une régression au niveau des performances en édition par rapport à la 2.79. Cela est probablement dû à la refonte du moteur du viewport, passant d'OpenGL2 à OpenGL3.3. Je crois que la 2.81 a apporté un mieux, peut-être qu'ils vont continuer en ce sens.
Quoiqu'il en soit, on est encore très loin des performances de 3DSMax dans l'édition de géométrie lourde.
Pour résumer et reprendre ma conclusion précédente, et ça reste une intuition, le principal souci vient de Blender en lui-même qui tire trop sur la communication CPU-GPU.
Contribution le : 11/02 18:29:14
Post(s): 3978
Bon, j'ai quand même monté un nouveau AMD Ryzen 9 9300 avec une RTX2070 dans ma tour.
Pour l’édition du maillage le progrès n'est pas flagrant,il y a toujours un temps de latence entre le lancement d'une commande merge par exemple et son exécution.
En mode CPu,Blender me fait un rendu sous cycle en un peu moins de temps qu'il m'en fallait avec ma Geforce GTX 980.. et il utilise bien tous ses cœurs pour faire le rendu mais un seul à 100%
En revanche il utilise tous les cœurs à 100% pour un rendu avec GPU, je ne comprends pas...
J'ai testé un rendu d'un vieux cavalier de Mistercroche que j'avais encore, il fallait à l'époque 19 min pour le faire, environ 1mn 45 secondes avec la TRS 2070. Il avait une GTX 580 je crois.
Mais je rencontre un problème inattendu, Blender bug avec la carte graphique. Je croyais que c'était un problème avec ma carte graphique et un nombre de vertices élevé mais non, c'est un problème de gestion entre CUDA Blender et NVIDIA et peut être aussi d'autres cartes graphiques.
Et tant que c'est des petits mesh cela ne se manifeste pas trop, ou ne se voit pas du tout.
Au démarrage il indique bien dans le mode Edit => préférences => system que j'ai un Ryzen 9 de 12 cœurs et une Geforce 2070, mais il ne peut faire un rendu qu'au démarrage. Après quelques rendus ou un peu de temps, blender trouve que le mode GPU devient incompatible avec CUDA.
Au bout d'un certain temps donc il se met en panne et finit pas déclarer
- CUDA kernel failed, see console for details.
J'ai été voir sur internet, et j'ai découvert que c'était assez récurrent comme problème entre Blender et les cartes graphiques NVIDIA, tant sous Windows que sous Linux (Debian 10 pour moi).
De plus cela n'a rien a voir avec la 2.79, j'en ai toujours une que j'ai conservé et qui commence à me dérouter (c'est fou ce qu'on oublie vite les choses) mais le problème se manifeste aussi tant avec l'ancienne carte graphique que ma nouvelle.
C'est donc bien un problème avec les nouvelles versions j'avais récemment mis à jour les pilotes et toolkit, mais cela n'a rien changé.
Ps.
Je viens de voir qu'il y avait une nouvelle version 2.82 pour Linux, je l'ai téléchargée et pour l'instant je ne rencontre plus les problèmes indiqués ci dessus.
Je teste... j'ai déjà fait plus d'une dizaine de rendus et , rien ne semble flancher. Le mode GPU tient toujours, et pas de message avec CUDA kernel failed.
L’utilisation des cœurs est très aléatoire, j'en ai compté jusqu'à 10 fonctionnant en même temps et à 100 %, les autres ne faisant que très peu d'efforts, voire des fainéants qui se la coule douce et affichent sans honte qu'il sont occupés à ..0%.
Mis ils prennent quand même le relais, ce ne sont pas toujours les mêmes qui travaillent à 100%
Peut être es-ce la bonne version pour moi.
Contribution le : 14/02 18:31:17
« 1 (2)
Questions & Réponses Objet différent de Blender à Cura 3 48 Aujourd'hui 14:34:28
Questions & Réponses [non résolu] rendu image 4 66 Aujourd'hui 14:09:05
galley59
Questions & Réponses emission objet avec hdri 0 11 Aujourd'hui 12:39:59
ritchy22
Hors Sujet !! Studio Multimédia magazine    [1][2] 10 2591 Hier 19:20:57
Questions & Réponses Grove 6 1 40 Hier 18:54:06
SPH
Le coin des geeks GPU AMD Compatible Blender 2.82 2 35 Hier 18:53:37
DesmoDark
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[12] 111 37270 Hier 11:54:14
blendman
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 18 678 Hier 11:45:42
blendman
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 417 76319 Hier 09:45:07
The Blender Clan 'tchat Tutoriels en français ou en anglais ? 1 53 Hier 06:53:06
tykrane
Questions & Réponses Méthode de référence : verre avec Eevee 2 81 27/02 21:27:16
tykrane
Questions & Réponses comment importer un fichier makehuman avec son armature dans blender 2.82 ? 0 117 27/02 15:20:21
fouyou
Questions & Réponses [non résolu] Fluide passe à travers obstacle    [1][2] 14 267 27/02 15:18:15
alexmge
Questions & Réponses [Bones]renomer en symétire 3 139 26/02 19:47:55
pierre-y
Questions & Réponses [résolu] Perte de vue de mon objet par des zones grises 2 150 26/02 18:13:42
Olguern
Questions & Réponses [Quaternion] Que represente le w dans la rotation en quaternion? 1 126 26/02 14:18:02
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 12 308 23/02 11:21:57
Questions & Réponses Installer une ancienne version pour Blend4web 4 199 21/02 18:44:19
Questions & Réponses [résolu] Array autour d'un axe 3 148 22/02 16:52:12
Questions & Réponses eevee radiosité 3 161 24/02 17:15:34
98 utilisateur(s) en ligne (dont 41 sur Forums)
Invité(s): 97
ebrain, plus...
ritchy22 29/2/2020
galley59 28/2/2020
DesmoDark 28/2/2020
Toast 28/2/2020
pspkjsp 25/2/2020
navyasri 25/2/2020
TVISARL 25/2/2020
kepkep 25/2/2020
Zav
24/2/2020
alexmge 24/2/2020
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 273 plus d'élément(s)
